当前存储器从介质形态来看主要分为半导体存储器和磁介质存储器,其中半导体器件指的是半导体材料为主制成的存储器芯片,如RAM、ROM、FLASH等等。而磁介质存储器是以磁性材料为主做成的存储器,如硬盘、磁带等,其特点是容量大,每GB成本更低,缺点是随机读写性能较差。
现如今,平板电脑中常用的存储器芯片主要为NAND FLASH和MCP两种类型。NAND FLASH自不必多说,是目前应用最广泛的大容量存储芯片类型之一,涉及高速、高容量存储的场景都会有其身影。而另外一种MCP存储芯片则是将NAND FLASH闪存和RAM内存同时封装在单颗芯片内更适合手机、随身WiFi等便携设备应用。
最近充电头网整理了以往的平板电脑拆解案例,发现有两款产品分别搭载来自金士顿、三星这两家厂商的FLASH芯片,下文小编将为您详细介绍。
平板电脑内置的FLASH存储芯片
文中出现的FLASH芯片如上表所示,由于只有两款芯片,这里不在绘制表格。
BBK步步高
BBK步步高智能学习平板S5 Pro
步步高智能学习平板S5 Pro采用11英寸超大AMOLED全面屏,分辨率2368*1728,屏幕大而清晰让孩子拥有很好的使用体验,设有1600万像素“智慧眼”,做到哪里不会指哪里,小学到高中课程均能解答。
内置FLASH芯片
Kingston金士顿EMMC128-TA29
步步高这款平板电脑内置金士顿的EMMC存储器,128GB容量,用于存储用户信息。
SAMSUNG三星
这款平板电脑内置高通骁龙695八核处理器,配有11英寸屏幕,分辨率为1920*1200。平板电脑前后均设有摄像头,后置摄像头为800万像素,前置摄像头为500万像素,内置7040mAh电池,随机附赠的充电器规格为5V1.55A,实测充电功率为7W,搭配使用快充充电器,充电功率可以达到14W,有效缩短充电时间。
内置FLASH芯片
SAMSUNG三星KM5P9001DM-B424
内置的MCP芯片来自三星,型号KM5P9001DM-B424,内置64GB UFS2.2存储器和4GB LPDDR4X内存,为4266Mbps速率,采用254 FBGA封装。
充电头网通过整理文中数据了解到,步步高这款平板由于采用骁龙660处理器,这款处理器并未采用RAM和SOC堆叠设计,且结合产品实际需求,因此采用了金士顿的EMMC128-TA29这款EMMC FLASH。而三星这款平板电脑采用的骁龙695同样未采用堆叠设计,但为提升产品集成度,所以采用了三星的KM5P9001DM-B424 MCP存储器。
文中案例均来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
