在9月25日的发布会上,魅族推出了Lucky 08手机,这款手机搭载了高通骁龙7S Gen2处理器,并配备6000mAh电池,还搭配了一款33W充电器。配机充电器采用直板设计,配有固定国标插脚,输出为USB-A接口。
充电器由江苏辰阳电子代工,支持100-240V输入电压,输出具备5V3A、9V2A和11V3A电压档位,满足手机快充需求。下面充电头网就带来魅族Lucky 08手机的33W配机充电器拆解,一起看看内部的方案和用料。
魅族Lucky 08原装33W充电器外观
充电器为经典直板造型设计,采用PC防火材质白色外壳,机身表面哑光工艺处理,整体设计风格简约。
充电器外壳上印有参数信息。
型号:CYSN33-05011030C
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A
输出:5V3A、9V2A、11V3A(MAX)
江苏辰阳电子有限公司
充电器通过了CCC认证
机身侧面一览,插脚侧设有外壳接缝。
充电器配置固定式国标插脚。
充电器顶部输出端配置USB-A接口,为白色胶芯。
使用游标卡尺测得充电器机身长度约为53.66mm。
充电器机身宽度约为48.2mm。
充电器机身厚度约为29.34mm。
与苹果35W双口充电器对比,魅族这款33W充电器体积稍小。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为76g。
使用KM003C测得USB-A接口支持QC3+和DCP充电协议。
为魅族 Lucky 08手机充电,成功开启快充,输出电压约为9.13V,输出电流约为2.5A,充电功率约为22.8W。
魅族Lucky 08原装33W充电器拆解
看完了魅族这款充电器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿壳体接缝打开外壳。
输入导线通过焊接连接供电。
从壳体内部取出PCBA模块。
PCBA模块元件之间大量打胶加固。
PCBA模块背面设有塑料隔离板。
测得PCBA模块长度约为48.7mm。
PCBA模块宽度约为43.2mm。
PCBA模块厚度约为22mm。
清理掉PCBA模块的导热胶,拆下隔离板,对应开关管位置打胶加强散热。
PCBA模块正面一览,左上角焊接保险丝和滤波电容,下方焊接NTC热敏电阻,右下方焊接高压滤波电容和差模电感。在中间上方焊接变压器,右上角焊接滤波固态电容,下方焊接USB-A母座,右下角焊接两颗蓝色Y电容。
PCBA模块背面焊接整流桥、初级主控芯片、初级开关管、反馈光耦、同步整流芯片和协议芯片,初次级之间开槽并插入隔离板绝缘。
通过对PCBA模块的观察发现,魅族这款充电器采用反激架构,宽范围电压输出,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。初级主控芯片,同步整流芯片和协议芯片均来自英集芯。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,NTC热敏电阻和高压滤波电容。
保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2A 250V。
NTC热敏电阻外套热缩管绝缘,用于抑制充电器上电的浪涌电流。
整流桥来自PY平伟,型号TMBFR310,是一颗快速整流桥,规格为3A 1000V,采用TMBF封装。
PCBA模块侧面焊接两颗高压滤波电容,差模电感和蓝色Y电容。
高压滤波电容规格为400V 22μF。
另一颗规格为400V 27μF,滤波电容总容量为49μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自英集芯,丝印2006H,实际型号为IP2006H,是一款高性能多模式反激控制器,芯片具备频率折返和谷底导通技术,并支持自适应开关频率,提高轻载效率,最大开关频率得到优化,降低温升,并提高满载效率。
IP2006H还具备突发模式,能够在轻载和空载下降低待机功耗,满足CoC V5和DoE VI标准,芯片具备完善的保护功能,包括Brown-in/Brown-out、输出过压保护、输出欠压保护、VDD过压保护、输入过压保护和过热保护,并且支持参数定制,支持过功率保护,采用SOT23-6封装。
英集芯 IP2006H 资料信息。
初级开关管来自Silan士兰微电子,型号SVF7N65CD,NMOS,耐压650V,导阻1.1Ω,采用TO-252-2L封装。
在PCBA模块侧面焊接滤波固态电容,变压器,滤波电容和保险丝。
为主控芯片供电的滤波电容来自Acon新中元,规格为3.3μF50V。
变压器采用EE20磁芯,标注输出功率为33W。
蓝色Y电容来自SEC成功工业,两颗串联连接提升安全性。
反馈光耦来自光宝,型号LTV-1009,用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自英集芯,型号IP2002TS,芯片内部集成同步整流控制器和65V耐压,8mΩ导阻的同步整流管,支持CCM、DCM和QR反激,用于取代肖特基二极管,提高电源的转换效率,芯片支持高侧和低侧同步整流应用,符合CoC V5和DoE VI。
IP2002TS内置稳压电路,无需外部辅助绕组供电。芯片仅需一个电阻和一个电容,外围元件极简。IP2002TS支持3.3-12V宽范围输出应用,非常适用于快充充电器和电源适配器应用,采用SOP8L封装。
英集芯 IP2002TS 资料信息。
输出端焊接USB-A母座和滤波电容。
输出滤波电容来自BERYL绿宝石,为BC系列固态电容,规格为680μF16V。
5mΩ取样电阻用于检测输出电流。
协议芯片来自英集芯,型号IP2233,是一颗USB接口的快充芯片,芯片支持QC3.0/2.0快充,支持MTK PE快充,支持BC1.2充电协议。芯片支持NTC过热保护,具备DP、DM引脚过电压保护,具备DP、DM引脚弱短路保护,采用SSOP10封装。
英集芯 IP2233 资料信息。
搭配IP2233进行过热保护的NTC热敏电阻特写,用于检测充电器内部温度,进行过热保护。
USB-A母座采用白色外壳。
USB-A母座采用过孔焊接固定。
最后附上魅族 Lucky 08充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
魅族 Lucky 08手机配机充电器为直板设计,采用白色哑光机身,配有固定国标插脚和USB-A接口。充电器支持100-240V宽电压输入,输出具备5V3A、9V2A和11V3A电压档位,具有良好的兼容性,能够满足主流手机的充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用单面PCB,元件之间大面积打胶加固。充电器采用英集芯快充电源方案,使用IP2006H初级主控芯片搭配士兰微电子开关管,并搭配使用IP2002TS同步整流芯片和IP2333协议芯片。
充电器内部设有NTC热敏电阻,搭配协议芯片进行过热保护,内部高压滤波电容来自新中元,滤波固态电容来自绿宝石,整体用料扎实,做工可靠。
