今天我们要拆解的这款移动电源,来自miraku M10。这款移动电源内置20800mAh电池容量,配有一个USB Type-C接口,最高支持87W输入和65W输出。
一直以来大容量的移动电源,本身的充电速度都偏慢,理论上电池容量越大充电越慢。但是miraku M10却拥有高达87W的输入功率,充电速度相比较18W、30W功率有了大踏步的提升,现在我们就一起来看看这款产品的内部拆解。
一、miraku M10 20800mAh USB PD移动电源外观
miraku M10外壳整体使用金属材质,表面略带磨砂质感,拿在手中不易沾染指纹。正面带有20XmAh的容量以及65W的PD输出标识。
接口位于顶部,从左到右依次是18W快充的USB-A1口、USB-A2接口、USB Type-C双向快充口、Micro-USB输入接口、电源开关按键。
侧面带有5颗蓝色LED电量指示灯。
背面底部是产品的铭牌标识:
型号:M10
容量:20800mAh(76.96Wh)
Micro-USB口:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A1口:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A2口:5V2.4A
USB Type-C口输入87W、输出65W:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
侧面厚度与一枚1元硬币直径相当。
正面比iPhone Xs Max高度略长一些。
净重约586.5g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试仪对移动电源USB-A1口测试,测得支持Apple 2.4A、USB DCP、QC2.0/3.0、Samsung AFC、HUAWEI FCP、HUAWEI SCP。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试仪对移动电源USB-A2口测试,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、USB DCP。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试仪对移动电源USB Type-C接口测试,显示支持USB DCP、QC2.0协议。
切换到PD检测界面,测试出羽博移动电源USB-C口支持PD2.0快充协议,支持5V2.4A、5V3A、9V3A、15V3A、20V5A。
二、miraku M10 20800mAh USB PD移动电源拆解
miraku M10整体结构采用的是常见的“筒型”结构,拆解先从底部开始,撬开底部的挡片,就可以看到里面固定的4颗螺丝。
取下底部固定的4颗螺丝,就可以看到内部的塑料保护壳。
向外推出塑料保护壳,里面就是PCB和电芯。
内壳采卡扣固定。
打开保护壳,里面除了卡扣,还有双面胶与电芯进行粘结固定。
PCB上面还有3颗螺丝与外壳固定。
电芯外面还有一块小PCB,通过一块青稞纸与顶部隔离开,防止挤压冲撞造成短路或其他损坏。
电池编码:I CR 18650/26V 2.50Ah,单颗容量为2500mAh,共8颗。
外壳与电芯之间有一根热敏电阻。
取出电芯后,背面中间还有一根热敏电阻,检测电池温升,确保安全。
小PCB板与电芯之间,还有青稞纸进行隔离。
中间部分,每颗电芯外面都有青稞纸进行隔离。
电芯底部的青稞纸。
PCB A面一览,这里采用了两颗电感、三颗固态电容、两颗主控以及部分保护器件。
升降压磁环电感,2线并绕。
USB-A口输出降压磁环电感。
南芯SC8102提供32pin 5*5 qfn封装,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式;总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯SC8102详细介绍。
固态电容,规格为25V100uF,深圳金富康SCA聚合物系列。
固态电容,规格为16V100uF。
USB-C口输出VBUS开关,丝印42P03,PMOS。
SOUTHCHIP南芯SC8812A,支持 I2C 接口,是一颗高效率的同步双向升降压芯片。
SOUTHCHIP南芯SC8812A可完成充电、放电控制;支持各种电压转换;采用I2C接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积。
无标单片机,主要用于PD控制和灯控显示。
丰宾固态电容,规格为25V470uF。
USB-A1接口、USB-A2接口、USB Type-C接口、Micro-USB接口,四个接口特写。
电源开关,采用过孔结构。
PCB B面特写,这一面主要是一路升降压的4颗MOS和输出切换2颗MOS管。
两颗输出切换管,用来切换不同的输出端口。
4颗40N04 同步升降压开关管,用于C口为电池充电或者输出。
丝印FT4qHA的6脚芯片,实际为天钰FP6601Q,用作USB-A接口快充识别。
天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
另一块小PCB一览,是电池保护板,左侧为4串均衡电路,右侧为电池检流电阻,并带有热敏电阻,可为电池组起到全方位的保护。
D502BA锂电保护IC。
四颗40N04电池保护管。
拆解完毕。
目前市面上大多数充电宝,多以18W快充居多,容量大一些的充电宝有些已经支持30W或是更高功率快充,但是要说是87W的PD快充,还是难得一见的。对于一款20800mAh容量的充电宝来说,87W的输入功率,基本可以保证2小时内充满,与一台智能手机的充电时间相仿,再也不用担心容量越大充电越慢的问题。
通过拆解可以看到,miraku M10里面采用了南芯SC8102和南芯SC8812A双路升降压方案,分两路控制输入和输出,配合天钰FP6601Q快充识别,保证了高性能的快充应用。其内部采用高品质元器件,大功率充放安全性有保证,且电池组具有完整的保护功能,安全性更上一层楼。
