最近充电头网拿到了绿联新款三合一磁吸无线充电器,产品拥有全新型号W707以区别于此前推出的三合一系列产品。这款新品核心功能同样是支持苹果iPhone、Apple Watch和AirPods同时无线充电。
不过产品在形态上进行了全新设计,独具匠心的可折叠收纳设计让其相比传统多合一无线充产品,拥有了便携属性,经常需要出差的商务人士也可以外带使用。下面充电头网就对这款新品进行拆解,看看实际做工用料。
绿联三合一磁吸无线充电器开箱
包装盒正面印有UGREEN品牌、产品外观图、名称、MFW、Qi2双认证标识等卖点,兼容 iPhone 12-15全系列/AirPods 2/3/Pro 2/Apple Watch。
背面印有产品参数、注意事项以及商家信息等。
产品参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
包装内含绿联三合一磁吸无线充电器、充电器套装、使用说明书以及保修卡等。
附带用于供电的充电器依旧是30W功率款,篇幅原因这里就不过多展开,欢迎点击链接查看往前详细拆解。
充电器参数特写
型号:CD127
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A Max
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
输出总功率:30W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
该充电器通过了CCC认证。
附带USB-C数据线长度约为102cm,1米级长度满足居家办公等场所的桌面使用需求。
绿联三合一磁吸无线充电器W707为底座与支撑板双板设计,最大亮点是支撑板和手表磁吸无线充电板均为可折叠设计,这使得产品不仅可以支持苹果全家桶同时无线充电需求,同时也拥有了便携属性,充分考虑了不同用户群体的需求。
折叠状态下,可轻松将产品装入背部内,让苹果用户出门在外也能享受无线充电的便利。
底座后方配置USB-C供电接口。
USB-C接口采用白色胶芯,接口旁印有IN提示字样。
前端连接底座和支撑板的转轴采用金属材质,强度有保证,并镭雕MORE FOR YOU标语。
机身一侧设有无线充电指示灯。
底座底部四端设有防滑垫,外壳印有产品铭牌信息。
产品铭牌特写
型号:W707
输入:5V3A、9V3A、12V2.5A
无线充输出总功率:25W Max
(iPhone:15W,Apple Watch/AirPods:5W)
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品通过了Qi2认证。
对应手表磁吸无线充电板区域镂空设计,方便用户取出使用。
手表磁吸无线充电板特写,采用苹果原装模块设计,通过了官方MFW认证。
一旁耳机无线充区域内凹设计,保证耳机充电盒放置对齐以及避免滑落。
支撑板正面下方印有UGREEN品牌。
手机磁吸无线充电板凸出设计,中心印有Qi2认证标识,表明通过了该认证,可为iPhone 12-15系列进行15W无线充电,提供用户相同的充电体验。
实测绿联三合一磁吸无线充电器机身长度为116.24mm。
宽度为66.3mm。
折叠状态下的厚度为24.31mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得绿联25W Qi2三合一磁吸无线充电器的重量约为264g。
苹果全家桶使用场景一览。
正常无线充电状态下,一侧指示灯亮绿光。
使用产品附带30W快充套装搭配绿联三合一磁吸无线充电器W707单独给iPhone 16新机无线充电,测得充电器输出功率约为19.55W。
单独给AirPods Pro进行充电,测得输出功率约为2.61W。
单独给Apple Watch S8进行充电,测得输出功率约为4.17W。
最后是苹果全家桶同时进行无线充电,测得总输出功率约为22.02W。
而在使用体验方面,还可将手机横放,磁吸充电同时方便用户刷剧。
绿联三合一磁吸无线充电器拆解
拆掉底座四端防滑垫,里面设有隐藏螺丝。
拆掉四颗螺丝即可将底座顶部盖板打开。
底座内部PCB板以及边缘金属框架均使用螺丝进行固定。
手表无线充电路采用独立小板焊接,并覆盖导热垫。
手表无线充电板通过黑色导线与独立小板焊接连接。
手机无线充电板通过红黑导线连接蓝色PCB板背面取电,焊点处打胶保护。
将PCB板分离出来,板子正面设有输入滤波电感、固态滤波电容以及耳机无线充电线圈,左下角焊接手表无线充电路小板。
背面设有耳机无线充电主控芯片、无线充电开关管以及两路降压电路降压控制器和电感,电感打胶加固,对应手表无线充电路小板区域镂空处理,可见小板背面器件。
USB-C母座过孔焊接。
输入滤波电感特写,打胶加固。
输入滤波固态电容规格为16V220μF。
耳机无线充电主控来自CVSMicro劲芯微,型号为CV90355,这是一颗无线充电发射SoC芯片,支持PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、AFC等多种适配器供电。兼容WPC V1.2最新标准,支持3线圈无线充电应用,支持MP-A11线圈、A28线圈、MP-A8线圈,支持客户线圈定制方案,支持BPP 5W、苹果7.5W、三星10W、EPP 15W充电。
CV90355内置欠压保护、过压保护、过流保护、过温保护等功能,支持FOD检测。CV90355采用QFN40封装,适用单、双、三线圈无线充电底座、磁吸方案无线充电底座、车载无线充电设备、移动电源无线充电设备等应用设计
无线充电开关管采用砹德曼半导体AD30K15D3双NMOS管组成全桥,内部MOS管导阻分别为11.5mΩ和9mΩ,使用DFN3030封装。
耳机无线充NPO谐振电容特写。
耳机无线充电线圈特写。
用于手表无线充电的同步降压转换器采用南芯科技SC8101,这是一颗支持5V到32V宽电压范围输入,输出电流可达5A的高效率同步降压DC-DC转换器,输出电压可调。同时,它还提供高精度的输出电流限制,当输出达到设定电流极限时,进入恒流模式。芯片内部集成开关管,外围元件精简,采用19pin QFN封装。
南芯科技 SC8101 详细资料。
充电头网了解到,南芯科技SC8101此前已被安克PowerHouse II 400户外电源、努比亚迈飞磁吸车载无线充电器、安克磁吸式双项无线充电器、华为P40手机保护壳、小米二合一充电器等产品采用。此外,南芯科技的快充芯片被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并获得数十款产品采用。
用于手机无线充电的同步降压转换器也是采用南芯科技SC8101。
两颗合金降压电感打胶加固。
手表无线充电路小板一面焊接定制芯片、功率电感以及滤波电容。
另一面焊接MCU和半桥驱动器。
一颗丝印338S00810-A0的定制芯片,用于无线充电功率级电压调节。
降压控制器STM32L433RC来自意法半导体,超低功耗单片机,内置80MHz ARM M4处理器,内置256KB 存储器,支持USB连接和LCD液晶屏幕驱动。
MCU两侧是TI德州仪器的半桥驱动器,型号TPS51604,支持28V供电电压,使用2*2mm,8引脚WSON散热封装。
另一颗德州仪器TPS51604特写。
将手表无线充电模块打开,内部仅设计有无线充电线圈。
继续将手机支撑板拆开,内置金属板。
内部金属板以及手机无线充电板均使用螺丝固定,手机无线充电板延伸出来的导线外套绝缘管,并粘贴胶带固定。
拆掉手机无线充电板,支撑板背面壳体贴有软磁片。
手机无线充电板背面采用一体式金属壳,边缘设有凹槽帮助散热。
红黑导线焊接处同样打胶保护,细节讲究。
将模组背面外壳拆下,凹槽内设有灰色导热垫,另一部分边缘打胶加固。
继续将PCB板分离,板子另一面贴有导电布。
PCBA正面一览,底部为输入导线焊盘,中间位置为无线充电主控,加密芯片,右侧焊接合金电感,顶部焊接无线充电功率管和谐振电容。
板子背面大面积露铜接地,增强散热性能。
无线充电主控来自伏达半导体,型号NU1718,是一款高效高集成度的无线充电发射控制器,芯片内部集成升压/降压控制器,芯片内部集成四对半桥驱动器,内置32位MCU内核,集成64K MTP和4K SRAM。
伏达半导体NU1718支持QC和PD快充取电功能,内置5V/3.3V1.8V LDO,集成高精度电流检测,内置13通道14位ADC,芯片集成全面的保护功能,并具备I2C主从接口和UART接口,支持Qi2无线充电应用。
41.039MHz无源晶振用于为无线充电主控芯片提供时钟。
无线充电模组内置的安全芯片来自上海复旦微电子,型号FM1230,支持DES/TDES、AES、SM4对称算法,RSA、ECC、SM2非对称算法和SHA1、SHA224、SHA256、SM3杂凑算法等安全算法,具备多种防护能力,支持对称和非对称加解密运算、安全存储、身份认证等功能,可用以接触式的ESAM/PSAM模块,SE安全模块等应用领域。
3PEAK思瑞浦 V358B双运放用于信号解调。
一颗丝印321LV单运放特写。
另一颗单运放来自Gainsil聚洵,型号GS2261。
丝印V331的单路电压比较器特写。
一颗丝印3C2G的芯片特写。
4.7μH合金电感特写。
用于同步升压的MOS管来自AGMSEMI芯控源,型号为AGM311MAP,是一颗双NMOS,耐压30V,导阻10.5mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
两颗无线充电功率管同样采用芯控源AGM311MAP。
用于谐振电容切换的MOS管来自Adamant砹德曼,型号AD60K45D3,双NMOS,耐压60V,导阻11mΩ,采用PPAK3*3封装。
正面手机无线充电线圈上还贴有一层电磁屏蔽膜,细节到位。
最后附上绿联新款三合一无线充电器核心器件清单,方便大家查阅。
绿联新款三合一磁吸无线充电器W707专为需要经常出差的商务人士设计,折叠状态下的机身三围仅116*66*24mm,重量约264g,小巧轻便方便携带,既不增加用户的出行负担,又能在目的地给用户带来方便的无线充电体验。
产品通过MFW和Qi2双认证,同样可以满足iPhone系列和Apple Watch相同无线充电体验,加之还支持AirPods无线充功能,可以满足用户出门在外苹果全家桶同时无线充电需求。产品还提供30W快充套装,用户无需额外购买,诚意十足。
充电头网通过拆解了解到,绿联三合一无线充电器W707在底座内部设有PCBA模块,配置了耳机无线充电路以及用于降压输出为手机、手表无线充电模块供电。其中耳机无线充主控采用劲芯微CV90355方案。手表无线充电路则采用苹果原装手表无线充电器相同方案,器件来自德州仪器、意法半导体等大厂。
手机无线充模块采用了基于伏达半导体NU1718无线充电芯片设计量产的Qi2认证无线充模组,搭配有复旦微FM1230加密芯片以及无线充电功率管采用芯控源AGM311MAP。产品不仅用料做工扎实可靠,样式设计也是十分新颖,充分考虑了不同消费群体的需求。
