本期带来的拆解是一款中兴的4G CPE路由,型号为中兴4G CPE 2 Pro,这款路由器支持插卡上网和宽带上网两种方式,即可单独使用,也可以同时使用,无缝切换网络。路由器支持双频WiFi,具备四个千兆网口,并具备Mesh和NFC功能。
中兴4G CPE 2 Pro路由支持移动、联通和电信网络,路由内置高集成度多制式国产调制解调器SoC芯片,自主研发,可靠性高,并支持APP远程智能管控,支持上网时间设定和设备类型设定。下面存储吧就带来中兴这款4G路由器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
中兴4G CPE 2 Pro 路由器开箱
包装盒正面印有ZTE中兴品牌,型号中兴4G CPE 2 Pro,产品外观和相关卖点。
背面印有中兴的地址、客户服务热线等相关信息。
包装盒侧面粘贴产品相关信息,颜色以及型号等参数。
包装内部为CPE路由器,电源适配器和网线。
中兴4G CPE 2 Pro采用白色ABS材质外壳,机身正面设有电源指示灯,无线指示灯和信号指示灯,下方设有NFC天线。
背面设有网线插座和电源插座。
机身背面设有外置天线接口,设有盖子密封。
网络接口采用金属外壳屏蔽,上方设有指示灯,左侧设有WPS按钮。
电源插座右侧设有复位按钮。
机身侧面一览,为梯形设计。
机身顶部设有散热孔。
在机身底部设有固定螺丝,SIM卡槽,Micro USB接口和产品铭牌。
固定螺丝设有防拆标签。
SIM卡槽和Micro USB接口特写。
产品铭牌标注型号为MF293R,支持12V1.5A输入,通过了CCC认证。
产品拿在手上的大小直观感受。
测得路由器重量约为263g。
路由器附带的千兆网线长度约为152cm。
附带的电源适配器为国标插脚,支持100-240V输入,输出规格为12V1.5A。
电源输出线长度约为156cm。
中兴4G CPE 2 Pro 路由器拆解
看完了中兴这款路由器的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开底部的固定螺丝打开外壳,外壳通过螺丝和卡扣固定。
壳体内部NFC天线通过触点连接。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,拆下PCBA模块。
在壳体内部设有天线模块。
天线通过触点连接到PCBA模块。
PCBA模块正面设有指示灯,金属屏蔽罩。
PCBA模块背面左上方为印刷天线,中间为邮票板模块,底部为网络变压器和网络接口,右侧为电源插座和SIM卡槽。
拆下PCBA模块正面的屏蔽罩,左侧屏蔽罩内部设有电源芯片和交换机芯片。
PCBA模块背面中心邮票板模块用于4G网络连接,左侧两个屏蔽罩内部设有无线连接芯片。
邮票板模块一览,内部设有基带射频芯片,存储器和前端芯片。
4G基带射频一体化芯片来自ASR翱捷科技,型号ASR1803E,芯片采用22nm先进工艺,内部集成ARM Cortex A7应用处理器,并集成射频和内存,支持全新的动态电压调节技术,能够有效降低工作电压,降低功耗。
芯片外置时钟晶振特写。
芯片外置的存储器来自兆易创新,型号GD5F1GQ5REYIG,是一颗128MB容量的NAND存储器,为SPI接口,采用WSON8封装。
电源芯片来自ASR翱捷科技,型号PM803,用于为基带射频一体化芯片供电。
芯片外置的功率电感特写。
前端芯片来自OnMicro昂瑞微,型号HS8816-31。
另一颗前端芯片同样来自昂瑞微,型号HS8443-61,为混合多模多频段功率放大器模块,支持CDMA、WCDMA、TD-SCDMA和LTE频段。
丝印86A0的天线开关特写。
2.4G无线芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTL8192ES。
芯片外置的供电电感特写。
芯片外置的时钟晶振特写。
用于2.4G无线网络的FEM芯片型号RTC7626H。
另一颗FEM芯片型号相同。
5G无线芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTL8812FR,芯片支持2T2R,内部集成5G LNA和PA。
外置贴片时钟晶振特写。
交换机芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTL8367RB,是一颗五端口交换机芯片,支持千兆传输速率,采用14*14 LQFP 128封装。
交换机芯片外置25MHz时钟晶振特写。
丝印MDAD的电平转换芯片特写。
网络变压器来自Mentech铭普光磁,型号G5002CG,支持两个接口,使用两颗对应四个接口。
网络接口采用金属外壳屏蔽,并设有LED指示灯指示连接状态。
贴片LED指示灯特写。
电源插座通过焊接连接。
输入端设有TVS二极管进行过压保护。
过压保护芯片来自圣邦微,丝印RDFYG,型号为SGM40666A,是一颗高电流过电压保护器,支持28V输入电压,内置开关管导阻为28mΩ,保护电压4~22V可设置,采用WLCSP12封装。
滤波电容规格为100μF25V。
贴片复位开关特写。
一颗同步降压芯片丝印L2DZA。
2.2μH降压电感特写。
降压芯片丝印WN DVB。
搭配使用的合金电感特写。
一颗同步降压芯片丝印L2DZA。
搭配使用的合金电感特写。
Micro USB接口特写,过孔焊接固定。
SIM卡座贴片焊接。
用于外接天线的连接器特写。
另一个连接器外观相同。
预留的排线插座特写。
指示灯驱动芯片来自艾为,型号AW9106B,支持6通道LED恒流驱动,支持I2C和GPIO接口控制。
NFC通信芯片特写。
丝印MDAD的电平转换芯片特写。
交换机对应各个网口均设有TVS阵列进行过压保护。
TVS阵列丝印1438H。
指示灯用于信号强度指示。
无线信号指示灯特写。
存储吧拆解总结
中兴4G CPE 2 Pro 路由器通过外接直流电源供电,电源规格为12V1.5A,路由器支持TD-LTE网络,支持移动、联通和电信网络。路由器通过WiFi和有线共享网络,满足手机和电脑使用。并且还具备宽带上网方式,可作为无线路由器使用。并且还支持APP进行上网行为控制。
存储吧通过拆解了解到,中兴4G CPE 2 Pro采用无线通信模块方案,模块采用邮票板焊接,内置翱捷科技基带射频一体化芯片,搭配使用兆易创新存储器。无线芯片和交换机芯片均来自瑞昱半导体,输入端设有TVS和过压保护芯片,芯片均设有屏蔽罩防止干扰。内部做工精细,用料可靠。
