知名品牌ANKER安克推出了新款140W四口氮化镓充电器,充电头网了解到,这款产品由业内知名厂商奥海科技代工生产,外观设计小巧精美,接口性能更是强悍无比,支持时下最新PD3.1标准140W快充。
新品配置3C1A四个USB接口,C1和C2口均支持140W快充,可盲插使用。同时升级过后的设计,保证墙插更稳。相比其他快充产品,其还配置了一款功能丰富的智控屏,可实时显示充电功率、温度等,进一步提升产品实用和可玩性。下面充电头网就对充电器进行详细拆解,一起来了解下。
安克140W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有ANKER品牌以及各充电设备简图,科技感满满。
背面印有产品卖点以及规格参数信息。
产品参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C编织线,线头采用金属材质外壳,表面喷涂银灰色金属漆,并镭雕ANKER品牌logo。
测得数据线长度约为153cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
安克新款140W四口氮化镓充电器主体喷涂银灰色金属漆,质感十足。机身顶部采用黑色亮面装饰板撞色设计,产品整体小巧精致。
机身正面设计有ANKER品牌和140W字样,直观表明充电器最大输出功率。
输入端外壳印有充电器详细参数信息。
产品参数特写
型号:A2697
输入:100-240V~50/60Hz 2.6A Max
输出:
C1/C2:9V3A、15V3A、20V5A、28V5A(140W Max)
C3:5V3A、9V3A、15V2.65A、20V2A(40W Max)
A1:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A、11V3A(33W Max)
C1+C2:70W+70W
C1/C2+C3:100W+40W
C1/C2+A1:100W+33W
C3+A1:24W
C1+C2+C3/A1:65W+45W+30W
C1/C2+(C3+A1):100W+24W
C1+C2+(C3+A1):65W+45W+24W
总功率:140W Max
制造商:安克创新科技股份有限公司
生产厂:东莞市奥海科技股份有限公司
充电头网通过CQC官网查询了解到,充电器通过了CCC认证,由东莞市奥海科技股份有限公司代工生产。
奥海科技(股票代码:002993)是一家致力于能源高效应用的全球企业。奥海科技成立于2004年,经过20年的发展,已经在全球成立16家分支机构,拥有10000多名员工。
奥海科技为全球能源可持续化提供新的路径。业务布局涵盖智能终端充储电、新能源汽车电控、数字能源三大领域,并在这些领域处于领先位置。其中,手机充电器2023年全球市占率近17%,稳居全球第一。
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便。
机身一侧配置3C1A四个USB接口,胶芯以及接口旁标识、参数均为安克经典蓝色品牌色设计。
顶面装饰板内置隐藏式智控显示屏,一旁设有圆圈触控键。
通电状态下,通过触控键可切换显示界面,各接口充电功率、总功率、温度实时可视,长按还能实现屏幕翻转功能,满足不同视觉场景需求。
智控屏可实时显示C1、C2、C3、A1各接口实时输出功率和总输出功率,充电状态一目了然。
此外还能切换显示温度,安全保障看得见。
实测充电器机身长度为69.05mm。
宽度为69.3mm。
厚度为36.37mm。
和苹果140W充电器对比,体积优势明显,更加小巧精致。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为273g。
实测USB-C1口支持QC3+、PD3.1、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A五组固定电压档位,以及5-11V5A、4.5-20V5A两组PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,支持功率盲插。
测得USB-C3口支持UFCS、QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V2.66A、20V2A四组固定电压档位,以及5-11V3.6A一组PPS电压档位。
另外测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
测得USB-A1口支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS融合快充同样具备5-11V3A一组电压档位。
安克140W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,超声波焊接封装,插脚使用黑色塑料壳以及螺丝固定,通过导线连接PCBA模块通电。
PCBA模块固定十分牢固,只能通过切割外壳取出。
壳体对应显示屏区域贴有缓冲泡棉保护。
外壳上还贴有石墨散热贴纸,帮助模块更好散热。
测得PCBA模块长度为64mm。
宽度为62.42mm。
厚度为29.45mm。
PCBA模块顶部覆盖金属散热板,板子粘贴绝缘胶带。
将散热板拆掉,下方贴有导热垫,器件间的空隙也填充导热胶。
模块背面也设有散热板,锡焊固定。
主板背面也打胶和贴有导热垫帮助更好散热。
PCBA模块正面竖向焊接三块PCB小板,输入端上方也设有一块小板。
模块正面一览,器件布局紧凑有序,设计水准高。
主板背面一览,板子上设有整流桥、PFC开关管、PFC整流管、光耦、贴片Y电容,变压器沉板设计。
模块前端一览,右侧小板通过排针与主板连接,主板上设有共模电感以及安规X电容。
模块一侧设有小板支撑,中间设有PFC升压电感。
将各小板与主板分离,方便对器件进行观察。
输入端小板上设有延时保险丝和共模电感。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为5A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自WQC威庆,规格为0.33μF。
二级共模电感同样外套绝缘管,底部设有电木板绝缘。
整流桥来自扬杰电子,型号YBSM8010,规格为8A 1000V,两颗半桥连接降低温升。
侧边支撑小板上设有两个薄膜滤波电容以及滤波电感。
两颗薄膜滤波电容相同,规格为1μF450V
中间滤波电感特写,底部也设有电木板绝缘。
PFC控制器来自杰华特,型号JW1572,是一款升压式PFC控制器,具备高精度恒压输出,适用于单级功率因数校正。芯片采用恒定导通时间控制,确保高功率因数,无需输入电压检测电路,简化了系统设计并降低损耗。
芯片采用临界导通模式运行,降低开关损耗,提升EMI性能以及效率。芯片具备完善的保护功能,具备反馈开路保护,电流取样电阻短路保护,逐周期过流保护,反馈过电压保护以及过热保护等保护功能,适用于USB PD快充,液晶电视以及显示器应用。
杰华特 JW1572 资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW1572此前还被小米140W氮化镓快充充电器、倍思100W伸缩线桌面充、飞利浦200W充电器、Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)、联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器等知名品牌产品采用过。
PFC开关管来自英诺赛科,型号INN700D140C,是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,导阻140mΩ,具备开尔文源极,采用DFN8*8封装。
英诺赛科氮化镓开关管具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。适用于图腾柱PFC,快充电源,高功率密度以及高能效开关电源应用。
英诺赛科 INN700D140C 资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破6亿颗。
PFC升压电感特写,采用ATQ24磁芯。
PFC整流管来自平伟,型号PBMUR5JE,是一颗超快恢复二极管,5A 600V,具有低正向压降,高浪涌电流能力,采用PS-277B封装,使用两颗并联。
将小板拆除,主板上还设有高压滤波电解电容和输出滤波固态电容各五颗。
高压滤波电解电容来自Koshin东佳,黑色的规格为420V47μF。
三颗绿色高压滤波电解电容规格为420V18μF。
另一颗黑色高压滤波电解电容规格为420V27μF。
变压器小板正面两侧设有谐振电容、主控芯片供电电容、开关电源主控芯片以及固态滤波电容。
小板背面设有氮化镓半桥芯片、贴片Y电容、光耦、同步整流控制器以及同步整流管。
主控芯片供电电容来自东佳,规格为50V 22μF。
AHB控制器来自杰华特,型号JW1556,是一款非对称半桥反激式控制器,采用QFN4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。芯片内部集成供电升压转换器,输入电压范围 2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。
杰华特 JW1556 在重负载下工作在ZVS模式,支持Adaptive ZVS开关,实现效率最优化。在轻负载下工作在DCM模式,可提供主电源开关和辅助开关两路输出控制,支持高压启动、X电容放电、突发模式控制、可调线路补偿等功能。
杰华特 JW1556 资料信息。
氮化镓半桥芯片采用杰华特JW1568K,芯片集成了一个门极驱动器和两个增强模式的GaN晶体管,使其在设计上更加简化,可大大降低系统复杂度。集成的功率GaN器件具有220mΩ的导通电阻和650V耐压。
JW1568K具有较低的静态电流与适应广泛的Vcc电压范围,并可确保内部上下管驱动匹配的准确性,有助于提高系统的性能和稳定性。集成的高侧Bootstrap简化了设计,支持高频操作,最高可达2MHz,在高性能应用中表现出色。
杰华特 JW1568K 资料信息。
谐振电容规格为0.27μF250V。
变压器特写。
1009光耦,用于输出电压反馈。
主板背面光耦为相同料号。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
另一颗特锐祥贴片Y电容料号TMY1102M。
同步整流控制器来自MPS,丝印IBUJS,实际型号为MP6951,为MPS最新推出的一款同步整流控制器,支持DCM,CCM,QR,ZVS工作模式,还支持ACF主动钳位反激和HFB混合反激,工作频率可达1MHz,支持驱动氮化镓同步整流管,支持高侧和低侧应用,采用TSOT23-6封装。
两颗同步整流管来自Oriental东微,型号SFS12R05GNF。
输出滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,规格为35V220μF。
主板上固态滤波电容规格为35V270μF。
另一颗规格为35V180μF。
另外三颗来自柏瑞凯,规格均为35V390μF。
显示屏通过排线连接侧边PCB板,板子左侧区域还设有MCU、存储器等器件。
背面设有稳压管,对应变压器区域贴有绝缘胶带。
一颗丝印230A芯片。
MCU来自essemi东软载波,型号ES32VF2264LQ。
存储器来自Puya普冉,型号为P25Q64SH,采用SOP-8封装,为屏幕控制提供信息存储。
显示屏特写。
输出端小板正面设有输出滤波固态电容、降压协议芯片、同步降压开关管、输出VBUS开关管以及USB母座,两颗固态滤波电容外套胶套保护。
板子背面设有三路降压电路的降压电感、两组同步降压开关管以及固态滤波电容。
充电器USB-C1接口使用智融科技SW3566H降压控制器,这颗芯片是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、今翔140W 3C1A氮化镓快充充电器、古石188W多口桌面充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
对应两颗同步降压开关管来自威兆半导体,型号VS4620GEMC,NMOS,耐压40V,导阻6.4mΩ,采用PDFN3333封装,使用四颗用于两路电源并联控制。
威兆半导体 VS4620GEMC 资料信息。
降压电感特写。
USB-C1口输出VBUS开关管也是采用威兆半导体VS4620GEMC。
USB-C2接口降压协议芯片同样采用智融科技SW3566H。
两颗同步降压开关管也是采用威兆半导体VS4620GEMC。
降压电感特写。
USB-C1和USB-C2口各使用一颗柏瑞凯固态电容进行输出滤波,规格均为35V220μF。
USB-C2口输出VBUS开关管采用威兆半导体VS4620GEMC。
USB-C3和USB-A1接口降压协议芯片也是采用智融科技SW3566H。
两颗同步降压开关管采用威兆半导体VS4620GEMC。
降压电感特写。
另一颗输出滤波固态电容来自柏瑞凯,规格为25V220μF。
USB-C3口输出VBUS开关管采用威兆半导体VS4620GEMC。
USB-A1口输出VBUS开关管也是采用威兆半导体VS4620GEMC。
三个USB-C母座特写。
USB-A1母座特写。
最后附上安克140W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
安克新款140W氮化镓充电器采用全新设计语言,机身表面喷涂银灰色漆以及顶部黑色亮面板装饰,不仅整体小巧精致,而且科技感也很足。产品内置智控屏可实时显示各接口充电功率、温度等,可视化设计让用户全程掌控充电状态,实用性更好。
配置3C1A三个接口,C1和C2口均支持140W快充,C3、A1口分别支持40W和33W快充,还支持100W+40W、65W+45W+30W等多组输出策略,并兼容PD、PPS以及新一代UFCS融合快充,兼容性好,满足笔记本/手机/平板/switch/耳机等设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电头基于PFC+AHB架构进行设计,输出采用三路二次降压电路控制四口输出,还设计显示屏控制电路。其中采用了杰华特JW1572+JW1556电源方案以及JW1568K氮化镓半桥芯片。还使用了英诺赛科INN700D140C氮化镓开关管,同步整流使用MPS MP6951搭配东微MOS。
输出使用三颗智融科技SW3566H进行二次降压和控制四口输出,使用了10颗威兆半导体VS4620GEMC进行同步整流降压和作为输出VBUS开关管。东佳和柏瑞凯品牌电容进行散热输出滤波。PCBA模块由多块小板组成,器件间填充导热胶以及覆盖导热垫和散热片,产品由奥海科技代工,做工用料扎实可靠。
