根据中国汽车工业协会的数据,在过去五年中,燃油车销量持续下滑,新能源汽车却顶着车市低迷和经济下行的压力逆势而上,销量增长了4倍多。面向海外市场,新能源汽车出口在5年里增加了近3倍,中国企业也开始在国外设厂、布局供应链。
新能源汽车爆发式增长的背后,是消费者观念的快速改变和汽车产业的深度转型。去年4月的上海车展上,参展车型中新能源汽车占比突破了70%,可以说是车展主题“拥抱汽车行业新时代”最直接的体现。
此外,众多老牌车企也在积极转型,加大对新能源汽车的投入,一些新兴车企也在不断崛起。例如,蔚来、理想汽车、小鹏汽车等,势要拿下一分新能源汽车市场。同时伴随着市面USB-C接口的一统化,所有新型的新能源汽车上都会配备多个USB-C快充接口,以为消费者提供更加便捷的充电体验。
英集芯USB-C快充专用车载芯片
英集芯IP6529_Q1
英集芯 IP6529_Q1 采用简洁的外围设计,集成I²C控制器,符合AEC-Q100标准,可以通过外部MCU 读取电压、电流、PDO等相关信息,同时可以对PDO进行再次配置,特别适合客户用于外带显示,例如数码管或者储存能带面板显示等相关应用。
同时,英集芯 IP6529_Q1 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.3V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 21V,能提供最大 45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,9V/3A。 IP6529_Q1 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值时进入CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值时进入CC模式,随着输出电流的增大,输出电压会逐渐降低。
另外,英集芯 IP6529_Q1还具备多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能,内置 12-bitADC,可以精确测量输入电压、输出电压电流以及芯片温度,可以通过IIC 来读取输出电压和输出电流的信息。同时,IP6529具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
英集芯IP6557
IP6557是一款集成升降压控制器和路径NMOS 的控制功能,支持 QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC/MTK/UFCS , 以及USB-C接口PD3.1/PPS/ERP28V输出快充协议的SOC,支持AC/CC双口输出,支持插拔检测,可为车载充电器提供完整的双口高功率电源快充解决方案。
IP6557 支持最大31V的电压输入,支持5V、9V、12V、15V、20V、28V六个档位电压输出,内部集成对E-Marker 线缆的识别和支持,内部集成度高,只需一个电感以及功率 MOSFET 就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。
IP6557 集成的升降压控制器可提供最大140W(28V5A)功率输出,支持NTC的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。IP6557 内置 14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,以及 IO 的电压。IP6557 的快充输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC模式,输出电压降低。
IP6557 集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,过温保护等功能,采用 QFN40(5mm*5mm)封装。
随着新能源汽车行业的不断演进,充电器的性能和功能也需要不断进步。因此,英集芯将继续加大研发投入,推动USB-C快充技术的革新,为新能源汽车用户提供更加出色的充电体验。通过与行业内的其他合作伙伴紧密协作,英集芯致力于构建一个更加高效、智能、可持续的新能源汽车充电生态系统,共同推动新能源汽车市场向前发展。
