说起Midea美的,大家最先联想到的可能是该品牌旗下的空调、冰箱等大家电,不过本期充电头网给大家带来的是美的在个护健康领域的一款新品——美的电动牙刷YM502。
这款电动牙刷内置自研伺服动力系统,电机可提供高达66000次/分钟振动频率,配合专研巴氏扫振刷科学刷牙,带来更好洁牙效果。支持3种定制模式和3挡力度自由组合,使用简单方便,老少皆宜。同时内置2000mAh大容量电池,带来60天超强续航。下面就来看看产品的具体设计。
美的电动牙刷YM502开箱
包装盒正面印有Midea、产品名称、外观和卖点。
背面印有产品六大卖点以及参数信息。
产品参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
包装内含美的电动牙刷YM502主机、刷头、充电线以及使用说明书。
附带充电线为USB-A to USB-C类型,经典白色配色,线身扁平设计。
测得充电线长度约为52cm。
附带两支刷头收纳在刷头仓内。
美的电动牙刷YM502为经典圆柱样式设计,表面3层喷涂精工工艺以及UV表面工艺处理,拥有钢琴般光泽质感,更加耐磨抗污渍,同时持握手感很好。
机身顶部输出金属轴特写。
机身表面包裹防刮膜保护,对应开关键、力度键处印有相应操作提示。
开关键外围设有隐藏式提示灯环,1~3档灯色逐步加深。
2档力度灯环一览。
三档灯环力度一览。
机身底部外壳边缘印有产品参数信息,中心设有防水胶塞。
凹槽区域设有USB-C充电接口,产品型号为YM502,支持5V1A输入,额定电压3.7V,额定功率10W,防水等级IPX8,产品制造商为广东美西科技有限公司。
美的电动牙刷YM502装上刷头整体一览。
测得产品机身长度为160.2mm。
宽度为30.68mm。
厚度为28.58mm。
美的电动牙刷YM502机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品带刷头总重量约为155g。
充电状态下,电量指示灯亮绿光。
充电方面,测得给美的电动牙刷YM502充电的功率约为2.47W。
美的电动牙刷YM502拆解
将底部外壳打开,采用卡扣封装,壳体之间设有密封圈。底部USB母座通过导线连接内部PCB板。
取出电动牙刷机芯。
内部电芯和电机通过半开透明塑料框固定保护。
电机和电芯贴有缓冲保护泡棉。
塑料框另一侧固定PCB小板。
小板左侧区域贴有泡棉,防止标准/巴氏/轻柔护龈/电量指示灯串光。
还有一侧设有触摸检测电极,用于检测人手握持情况。
触摸检测电极与小板一端锡焊连接。
塑料框和电机通过螺丝固定。
撕掉泡棉,电机通过排线与小板连接。
将电芯、电机以及触摸检测电极拆下。
电芯来自BFN博富能,为18650锂电池,规格为2000mAh/3.7V,额定能量7.4Wh。
电芯正极包裹绝缘胶带。
PCB板正面一览,设有电池充电芯片、锂电保护芯片、主控MCU、电机驱动MOS管以及指示灯等。
小板背面无器件。
丝印4H11芯片来自CHILINK芯联,型号CL4054H。这是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片,采用SOT23-5L封装,仅需较少的外围元件使其非常适用于便携式产品。CL4054H还拥有欠压锁定、自动再充电和充电状态标志等特性。
锂电池保护IC采用SiliconWisdom矽睿半导体SWK2811A,其内置高精度电压检测电路、延迟电路以及内置MOSFET,是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护IC。SWK2811A适合于对1节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。
电量指示灯特写。
主控MCU丝印CMS32M6710,来自Cmsemicon中微,属CMS32M67xx系列。这是中微半导体推出的基于ARM-Cortex M0+内核的高端电机控制专用芯片,提供QFN32、QFN48及LQFN48封装。
三颗用于电机驱动的MOS管来自AGMsemi芯控源,型号AGM210MAP,是一颗N+P的二合一MOS管,内部NMOS耐压20V,导阻9.2mΩ,PMOS耐压-20V,导阻17mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
另一颗芯控源AGM210MAP特写。
触摸芯片丝印AM01B。
力度键特写,周围焊接六颗LED灯组成灯环。
开关键特写。
标准扫振模式指示灯特写。
巴氏扫振模式指示灯特写。
轻柔护龈模式指示灯特写。
连接电机的排线插座特写。
内置伺服扫振电机特写,壳体上有LBM-175001A等字样,额定电压3.7V,振动频率66000BPM。
美的电动牙刷YM502内置自研伺服动力系统,内置伺服电机可提供高达66000次/分钟振动频率。机身16cm设计更适合手随意握拿,不仅拥有标准/巴氏/轻柔护龈三种工作模式,还内置压力传感器,实现手触唤醒,离手休眠使用体验更好。牙刷支持IPX8防水,并采用USB-C接口,充电更加方便,日常使用也安心。
充电头网通过拆解了解到,美的电动牙刷YM502内置博富能18650锂电池,电池点焊镍片,并通过焊接连接PCB板。采用了芯联CL4054H锂电池充电芯片和矽睿半导体SWK2811A锂电保护芯片。使用中微CMS32M67xx系列MCU进行整机控制,芯控源AGM210MAP MOS驱动电机。
