MOS管和可控硅都是各类开关电源中常见的两种功率器件,其中MOS管的工作原理则基于栅极电压的变化,其栅极与互补介质氧化层之间的电容可以通过施加不同的电压来进行控制。MOS管开关速度更快,被用于构建逻辑门、存储器芯片和微处理器等数字电路。
但可控硅的工作原理基于PN结组成的四层结构,该结构在正向电流注入时会形成一种相互注入的状态,从而实现导通,同时,可控硅也需要一个触发电压来将其从阻断状态切换到导通状态。可控硅能够控制大功率电流,在交流电调光、交流电机变速等场景更加常用。
最近,充电头网在整理以往拆解的高速电吹风案例中均发现可控硅的身影,下文小编将为您详细介绍。
电吹风内置的可控硅
文中出现的可控硅器件如上表所示。
将文中出现的可控硅绘制成条形图,可见四款电吹风内置的器件各不相同。
Laifen徕芬高速电吹风MINI
徕芬高速电吹风MINI采用小型化设计,体型相比徕芬SE电吹风更加轻小,握持更加顺手。电吹风内置新一代11万转高速无刷电机,吹出风速高达19m/s,并附赠顺滑风嘴。这款电吹风还具备儿童模式,风温更低,使用更加安心。
内置的可控硅
未知品牌BT138-800E
可控硅型号为BT138-800E,实际厂商难以确认,规格为800V 12A,采用TO252封装。
Midea美的1300W高速吹风机
美的这款高速吹风机内置110000转高速无刷电机,吹出风速高达62m/s。吹风机具备两种风速和四种温度可选,满足干发和定型使用。吹风机配有360°磁吸风嘴,配有三重精滤进风网和八重降噪技术,提升消费者的使用体验。
内置的可控硅
WeEn韦达BT138-800E
用于发热丝控制的可控硅来自韦达,型号BT138-800E,耐压800V,工作电流12A,采用TO252封装。
RUAFEE岚斐1400W高速吹风机
RUAFEE岚斐CF03吹风机内置高速无刷电机,转速高达11万转/分钟,风力强劲。风机具备两档风速和四档风温调节,还支持一键冷风功能,满足日常干发造型使用需求。负离子发生器的加入,可以修复毛鳞片改善发质。
内置的可控硅
ADV爱德微T1635C-8A
可控硅来自爱德微,型号T1635C-8A,是一颗800V耐压的可控硅,电流16A,采用TO220封装。
白牌1600W智能负离子高速吹风机
这款吹风机采用高速无刷电机,标称功率为1600W。这款白牌吹风机,相比拆解过的品牌吹风机,仅具有电源开关和档位开关。但是保留了双金属片温度开关,NTC热敏电阻和负离子发生器,在安全性和使用体验上仍然有保证。
内置的可控硅
HXW环昕微BTA420-800BT
双向可控硅型号BTA420-800BT,耐压800V,来自环昕微,工作电流20A,采用TO220封装。
充电头网通过整理文中电吹风拆解案例了解到,由于电吹风工作时电流较高,因此会采用可控硅来实现控温功能。而文中四款产品内置的可控硅除未知品牌外,分别来自韦达、爱德微、以及环昕微这三家厂商,且耐压均为800V。
文中出现的案例均来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
