2024 年 9 月 29 日,大疆储能产品线再度更新,发布了 DJI Power Expansion Battery 2000 ,也就是 DJI Power 2 度电加电包。该产品是 DJI POWER 1000 户外电源的扩展配件,让用户可以灵活组建出至高 11 度电的大电量储能矩阵。
大疆发布 DJI Power 2 度电加电包
DJI Power 2 度电加电包采用 DJI POWER 1000 户外电源相同的 ID 外观设计与体积,三围尺寸 448*225*234mm 重量约为 16.5kg,机身顶部两侧带有提手方便携带,加电包与户外电源可堆叠存放节省空间。
性能方面,DJI Power 2 度电加电包配合 DJI POWER 1000 户外电源使用可持续输出 2400W,并支持短时间内“超频”输出 2600W,性能指标刚好满足 DJI POWER 1000 户外电源的输出参数要求。输入方面一样需要配合 DJI POWER 1000 户外电源使用,支持 1950W 充电,充满 1 度电仅需 36 分钟。
DJI Power 2 度电加电包所有接口、屏幕、按键全部设置在加电包前面板的右上角,小屏幕可查看剩余电量,两个 SDC 接口其中一个用于连接 DJI POWER 1000 户外电源,另一个则是用户连接更多的加电包进一步扩容。
DJI Power 2 度电加电包电池组采用更长寿更安全的磷酸铁锂电芯,支持 -10°C 至 45°C 工作,寿命可达 4000 次循环充放。单个加电包电池组容量达到 2048Wh,也就是 2 度电,可通专用的过加电包连接线与 DJI POWER 1000 户外电源相连,最多可连接 5 个加电包,最高可组建成 11 度电的储能矩阵。
DJI Power 系列其它产品
2023 年 12 月 8 日,无人机领域巨头 DJI 大疆悄然发布了 DJI POWER 系列户外电源系列,包含 DJI POWER 1000、DJI POWER 500 两款主机,另外还有太阳能板与转接线等一系列周边配件。
两款 DJI POWER 户外电源在性能参数方面已经充满亮点,且都使用长寿的磷酸铁锂电芯,都支持 UPS 串入电网使用,除了提供性能强劲的交流逆变、USB 快充等常见的用电规格外,DJI POWER 户外电源还贴合 DJI 无人机需求,量身定做了 SDC 超级快充系统,为 DJI 无人机电池提供更高速度、更高效的快充,目前这个功能是市场上唯一的,相信很多打算购买户外电源的 DJI 无人机用户都会被 DJI POWER 吸引。
DJI POWER 1000 拥有 1024Wh 储能电量,两个交流电插孔支持 2200W 逆变,2C2A USB 模块支持双 USB-C PD3.1 140W 输出,支持 1200W 交流电快充。 SDC 超级快充接口可提供 9V-27V 直流输出,最大输出功率 240W,能直接对 DJI 无人机电池进行超级快充,无人机最快半小时即可起飞。
DJI POWER 500 储电量为 512Wh,两个交流电插孔支持 1000W 逆变,2C2A USB 模块支持 100W 快充输出,输入可双 USB-C 叠加 200W 自充,支持 540W 交流电快充。专门服务 DJI 无人机电池的 SDC 超级快充功能在 DJI POWER 500 户外电源身上同样作为标配,且接口性能与 DJI POWER 1000 户外电源相同。
DJI 路遥 120W 太阳能板,单块额定功率为 120W,开路电压最大 26V,短路电流最大 7A,最高可六块并机使用。DJI 路遥 120W 太阳能板采用四合一折叠设计,展开后尺寸为 585*1523*28mm,最大化面积以吸收光照转化电力,收纳后尺寸仅 585*371*55mm,并带有提手轻松携带。DJI 路遥 120W 太阳能板配套 DJI POWER 太阳能板转接模块(MPPT),模块支持 1-3 块太阳能板连接,灵活组建不同光伏充电系统。
除了整机外,大疆也为 DJI POWER 推出了多款小配件,包括多种无人机电池的快充线、车充转接头、保护包等。
DJI Power 2 度电加电包内置 2 度电的磷酸铁锂电池组,配合本身就拥有 1 度电的 DJI Power 1000 户外电源可组建出 3 度电、5 度电、7 度电、9 度电、11 度电的储能矩阵。最高支持 2600W 输出,可满足市面上 99% 用电设备的供电需求,最高支持 1950W 输入,仅需 36 分钟即可充入 1 度电。
DJI Power 户外电源系列除了可以为消费电子产品提供 220V 大功率交流电输出、USB 大功率快充外,还拥有并独享 DJI 无人机电池超级快充技术。DJI Power 2 度电加电包的推出意味着大疆储能产品电力续航覆盖更全面,从 DJI Power 500 户外电源的 0.5 度电,到 DJI Power 1000 搭配加电包至高 11 度电,不管是携带无人机轻松踏青出行还是大型无人机影视航拍项目,DJI Power 系列都能轻松胜任。
值得一提的是,DJI Power 2 度电加电包本体无法单独使用,需要搭配 DJI Power 1000 户外电源才能获得完整的充放电功能。目前 DJI Power 2 度电加电包已经上架 DJI 大疆创新京东自营旗舰店,定价为 4499 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
