随着智能手机和其他移动设备的普及,我们对续航的需求也在不断增加。在这种背景下,充电宝成为了我们日常生活中不可或缺的充电配件之一。然而,传统的充电宝虽然解决了电量不足的问题,但在使用时往往需要额外携带数据线,这无疑增加了出行的负担。
因此,自带线充电宝应运而生,它以其独特的设计和便捷的使用体验,逐渐成为市场上的新宠,近期小米就推出了一款 10000 mAh自带线充电宝,其拥有小巧的体型以及2C1A充电端口,自带线可与充电宝相结合变成提手更加便携,下面就一起来看看它的实际体验以及表现如何。
小米自带线充电宝 10000 33W移动电源外包装采用白色背景基调,中间采用灰色背景中心刻印产品缩略图,包装整体延续小米传统,简约明了。
背部为产品参数信息、厂商信息以及条形码。
产品型号:PB1033MI;
额定容量:5500mAh(5V3A);
电池种类:锂离子电池;
电池能量:36.5Wh;
输入接口:USB-C、USB-C自带线;
输出接口:USB-C、USB-C自带线、USB-A;
输入参数:USB-C(IN1)自带线 5V3A、9V3A、12V2.5A;
USB-C(IN2)5V3A、9V3A、12V2.5A;
输出参数:33W MAX;多口:5V3A;
USB-C(OUT1)自带线 5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A、20V1.5A MAX;
USB-C(OUT2)5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A、20V1.5A MAX;
USB-A(OUT3)5V3A、9V2.23A、10V2.25A、12V1.67A MAX;
产品尺寸:80.9*65.9*26mm;
执行标准:GB 31241-2022,GB 4943.1-2022。
取出包装内所有物品,除移动电源外附送说明书。
小米自带线充电宝 10000 33W移动电源为深空蓝配色,整体为方形设计,手感圆润顺滑,同时自带一根USB-C端口充电线,正面仅印刻“MI”Logo,简约耐看。
侧面为四颗LED电量指示灯,以及与机身同色的电源开/关按键。
同时侧面中框上方为镂空线端收纳槽设计,能完全容纳线端外壳,侧面平整不凸起;采用卡扣进行稳固,能提起充电宝,同时不掉落,稳定牢固。
小米自带线充电宝 10000 33W移动电源底部配置了1C1A端口,均为黑色胶芯,旁边为相关参数,与包装盒信息一致不过多赘述。
自带线长度约为 16cm。
小米自带线充电宝 10000 33W移动电源长度约为 80.80mm。
小米自带线充电宝 10000 33W移动电源宽度约为 65.92mm。
小米自带线充电宝 10000 33W移动电源高(厚)度约为 26.05mm。
小米自带线充电宝 10000 33W移动电源重量约为 209.2g。
小米自带线充电宝 10000 33W移动电源在成年人手中对比。
协议测试
通过 POWER-Z KM003C测试仪读取自带USB-C线的充电协议,实测支持PD3.0、PPS、QC4和 DCP 等充电协议。
PDO报文方面,自带 USB-C 线支持5V/3A、9V/3A、12V/2.25A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位,以及5-11V/3A一组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C端口的充电协议,实测支持QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,自带 USB-C 线支持5V/3A、9V/3A、12V/2.25A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A六组固定电压档位,以及5-11V/3A一组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C测试仪读取USB-A端口的充电协议,实测支持QC3.0、DCP和 Apple 2.4A 等充电协议。
产品测试
自带线
将 小米14 Ultra 接入小米自带线充电宝 10000 33W移动电源自带线端口,实测功率为 8.21V 2.96A 24.29W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;平板、笔记本电脑则大多能握手15V、20V电压档。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 iPhone16 Pro Max,功率达到29.4W,其次是 MacBook Air M3 以及 iPad Pro11,其余对于PD兼容性支持较好的机型也能达到25W以及以上的功率,OPPO系机型与以往相同充电功率在17W左右。
USB-C
将 iPhone16 Pro Max 接入小米自带线充电宝 10000 33W移动电源USB-C端口,实测功率为 8.98V 2.94A 26.42W。
将所测产品充电数据汇总至表格,充电表现基本与自带线端口基本表现一致。
绘制出柱状图,可以看到充电功率与自带线端口基本一致。
USB-A
将 小米14 Ultra 接入 小米自带线充电宝 10000 33W移动电源 USB-A端口,实测功率为 8.02V 2.21A 17.71W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到,对于USB-A端口的测试基本可以分为两个功率段,17W以及7W。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款移动电源的功率分配需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
当自带线与USB-C端口同时输出时,自带线功率为 6.94W,USB-C功率为 7.02W。
三口同时输出时,USB-A端口功率为 4.15W,自带线功率为 3.68W,USB-C端口功率为 6.12W。
边充边放测试
当移动电源充电时同时输出,自充功率为 13.47W,USB-A端口输出功率为 1.41W,USB-C端口输出功率为 6.7W。
针对这款移动电源的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,开始功率爬升至25.45W至14分钟;随后功率下降至17.58W直至1小时44分钟,随后功率持续下降直至充电结束,充电全程耗时约2小时32分钟。
绘制出折线图,可以看出使用苹果 140W 充电器为小米自带线充电宝 10000 33W移动电源充电,充至50%耗时1小时1分钟,充至80%耗时1小时41分钟,充至100%耗时2小时32分钟。
输出效率
输出效率是衡量移动电源质量的一个重要因素,移动电源在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时3分钟结束;实际放出的电池能量约为30.75Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率30.75/36.5=84.25%。
接着让充电宝以9V3A 27W的功率持续输出,最后于9分钟结束放电;实际放出的电池电量约为4.05Wh。
接着让充电宝以12V2.25A 27W的功率持续输出,最后于4分钟结束;实际放出的电池电量约为2.22Wh。
接着让充电宝以15V2A 30W的功率持续输出,最后于3分钟结束;实际放出的电池电量约为1.49Wh。
接着让充电宝以20V1.5A 30W的功率持续输出,最后于3分钟结束;实际放出的电池电量约为1.48Wh,测试仪器为恒流恒压模式,不能够降档位,所以会中断放电,在笔记本或其他大功率设备上输入端能够自适应,不会出现以上情况。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为64.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为31.2mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为28mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为8.8mVp-p,其中12V2.5A档位出现断电。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。小米自带线充电宝 10000 33W移动电源最高支持 PD 30W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载恒功率输出采集移动电源表面的温度。
以 20V 1.5A 30W 恒功率持续输出,移动电源正面最高温度约在 37.3℃左右。
再来看看背面温度,最高温度在 33.1℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,温度最高的地方集中在电芯附近,属于正常现象。
小米自带线充电宝 10000 33W移动电源拥有小巧轻便的同时外观时尚简约,接口配置方面为自带线以及1C1A三个端口,四颗LED指示灯显示目前剩余电量,在用户的使用上提供了更多的方便。
在充电兼容性方面,对于主流机型充电功率普遍能接近端口满载功率,同时支持多口同时输出以及边充边放,能适应更多使用场景,在使用 苹果 140W 充电器 进行充电,充电耗时2小时32分钟,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过65mVp-p,在用最高档位对移动电源负载机身最高温度在37.3℃左右。
总的来说,小米自带线充电宝 10000 33W移动电源是一款集时尚设计、高效性能和安全可靠于一身的产品,适合各种场合的使用需求。无论是日常通勤还是长途旅行,它都能为你的设备提供强有力的电力支持。
1、支持小米33W+PD 30W,三设备同时充电,小米 20000mAh 33W自带线充电宝评测
2、15W快充更自由,Qi2 无线充 iPhone,小米磁吸充电宝2评测
