最近充电头网收到了ESP32+IP6557+双SW3526 开发板设计参考,支持type-C PD3.1/DC输入,PD3.1+UFCS协议,三路独立快充输出,下面充电头网将带你一起来评测一下这款方案性能如何。
产品介绍
ESP32+IP6557+双SW3526 开发板设计参考正面配置30*35mm高清显示屏幕 ,左侧为输出端口,右侧为输入端口,整体来看该方案布局较为紧凑,保证了体积小巧。
输出端口为双USB-C+USB-A,左侧C1口最大支持65W输出,USB-A支持45W输出,右侧C2口最大支持PD3.1 140W输出。
输出端口分别为功能按键(亮屏/灭屏),DC直流输入(工作输入电压范围为12-30V)和 Type-C输入。其中,Type-C输入支持PD3.1,最大可诱骗28V5A。
30*35mm高清显示屏左上角有输入接口指示,可显示当前设备输入电压、电流及设备温度;右侧一栏则显示C1、A、C2三口输出状态,显示当前状态下设备输出电流和电压;屏幕左下角则显示当前输出总功率及输出总电量。用户可根据自己的需求选择合适的电源,并且实时观察各接口的功率分配情况。
实测开发板长度约为71.59mm。
实测开发板宽度约为51.04mm。
开发板(带屏幕)高度约为15.06mm。
该参考方案重量约为42.4g。
方案介绍
该开发板设计参考采用ESP32+两颗智融SW3526+英集芯IP6557协议芯片方案,保证了此方案拥有独立输出、多协议、无线物联等功能。
ESP32
ESP32 是一款集双核 32 位处理器、Wi-Fi 和蓝牙双模通信、丰富外设接口及多种低功耗模式于一体,可实现强大处理、可靠安全及无线连接功能,适用于智能家居、工业控制、可穿戴设备等多种物联网应用场景的高性价比系统级芯片。
英集芯IP6557
IP6557是一款集成升降压控制器和路径NMOS 的控制功能,支持 QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC/MTK/UFCS , 以及USB-C接口PD3.1/PPS/ERP28V输出快充协议的SOC,支持AC/CC双口输出,支持插拔检测,可为车载充电器提供完整的双口高功率电源快充解决方案。
IP6557 支持最大31V的电压输入,支持5V、9V、12V、15V、20V、28V六个档位电压输出,内部集成对E-Marker 线缆的识别和支持,内部集成度高,只需一个电感以及功率 MOSFET 就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。
IP6557 集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,过温保护等功能,采用 QFN40(5mm*5mm)封装。
智融SW3526
采用两颗智融SW3526芯片的双C口快充方案,通过两颗SW3526和外置MCU的相互配合,实现双口输出功率的智能控制。
SW3526 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,支持 C 口或 A 口输出,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
协议测试
Type-C1
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-C1 端口快充协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、SAM 2A、DCP和Apple2.4A等充电协议。
PDO报文方面,C1端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 和20V/3.25A五组固定电压及一组3.3-21V/3A的PPS档位。
Type-C2
再来看看C2口的协议,使用POWER-Z KM003C 读取 Type-C2 端口快充协议,实测支持 UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、QC5、DCP和Apple2.4A等充电协议。
PDO报文方面,C2端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 、20V/5A和28V/5A 六组固定电压及两组3.3-11V/3A、3.3-21V/3A的PPS档位。
UFCS报文方面,端口支持 两组3.4-5.5V/3A、5.5-11V/3A的电压档位。
Type-A
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-A 端口快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A和Apple2.4A等充电协议。
ESP32+IP6557+双SW3526 开发板设计参考拥有IPS高清大屏,可实时显示各接口充电状态,支持type-C PD3.1和宽压12-30V DC直流输入,兼容更多电源设备;140W+65W+45W三路独立快充输出,可以同时给更多大功率设备同时充电。
兼容性方面,支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、QC5、DCP和Apple2.4A等充电协议,其广泛的兼容性可对市面上主流的手机、平板电脑和轻薄本等设备进行充电。其中,UFCS融合快充协议也与现在主流手机快充接轨。
整体而言,这款ESP32+IP6557+双SW3526 开发板设计参考具大功率、有多口独立输出、多协议等特点,值得一提的是,ESP32与屏幕的硬件加持,在无线连接和物联网应用方面可让这块开发板拥有更多可玩性。
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=842831830485
