充电头网拿到了HP惠普一款90W USB-C氮化镓快充充电器,这是一款美规版本充电器,型号为ADP-96AW A。充电器配置可折叠插脚方便携带,支持100-240Vac宽输入电压,输出采用USB-C接口,支持20V4.8A 96W PD快充。下面充电头网就对其进行拆解,看看做工如何。
惠普96W氮化镓充电器外观
惠普96W快充充电器机身为扁平方块造型设计,采用PC阻燃防火材质黑色塑料壳,表面磨砂工艺处理抗指纹。
机身正面中心设计有HP品牌logo。
背面设计有96字样,直观表明充电器最大输出功率。
机身一侧印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:ADP-96AW A
输入:100-240V~50/60Hz 3A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V4.8A
充电器通过了UL认证,以及VI级能效认证。
充电器配置可折叠美规插脚。
输出端配置单USB-C接口。
实测充电器机身长度为68.25mm。
宽度为68.19mm。
厚度为30.96mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,整体要小一圈。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为217g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.8A四组固定电压档位。
惠普96W氮化镓充电器拆解
将充电器外壳拆开,壳体上打胶帮助固定内部PCBA模块。
实测PCBA模块长度为62.89mm。
宽度为62.82mm。
厚度为26.39mm。
PCBA模块顶部和侧身覆盖一体式铝合金散热片,三个端角处均有打胶处理。
模块底部覆盖黄铜散热片,端角处也有打胶处理。
拆掉散热片,两块内侧都贴有绝缘胶带。
PCBA模块正面器件打胶加固,高压滤波电解电容和输出小板间设有麦拉片隔离。
主板背面对应核心发热器件区域打胶帮助导热。
将白胶清理干净,主板正面器件布局紧凑有序,右下角边缘设有散热片帮助整流桥散热。
主板背面设有开关电源主控芯片、初级开关管、光耦、贴片Y电容、同步整流控制器以及同步整流管。
模块一侧区域设有延时保险丝、NTC热敏电阻、热保护器、共模电感、安规X2电容、整流桥、高压滤波电解电容。NTC热敏电阻和热保护器使用绝缘管包在一起,散热片与共模电感相接一面有麦拉片隔离。
将散热片拆下,设计上使用螺丝将整流桥和散热片固定在一起。
延时保险丝特写,规格为5A 250V。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
热保护器特写。
共模电感外套绝缘管,底部设有电木板绝缘。
安规X2电容容量0.33μF。
二级共模电感扁平铜带绕制,绿色磁芯。
整流桥采用沃尔德WRGBU1510,规格为15A 1000V,采用GBU封装,工作温度-55~+175℃。
沃尔德 WRGBU1510 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的整流桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
两颗高压滤波电解电容来自Acon新中元,规格为400V39μF。
滤波电感外套绝缘管。
主板前端横置一颗高压滤波电解电容,并外套胶套保护。
第三颗高压滤波电解电容也是来自新中元,规格为400V120μF。
板子另一侧设有变压器和输出滤波固态电容。
主控芯片采用南芯科技SC3023,是一颗高频准谐振反激控制器,内置了氮化镓驱动器,可用于直驱增强型氮化镓开关管。SC3023内置X电容放电和高压启动,具备自适应开关频率折返功能,能在整个负载范围内获得更高的效率。
SC3023在QR和DCM模式下通过谷底开通来获得高效率。空载时在低功耗模式下运行,从而降低系统的待机功耗。芯片内置完善全面的保护功能,包括供电欠压/过压保护,逐周期过流保护,两级过电流保护,输出过电压以及输出短路保护等保护功能。
南芯科技SC3023资料信息。
初级开关管采用纳微NV6136A,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136A内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
变压器特写。
亿光EL 1019光耦,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号分别为TMY1101K和TMY1681M。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯SC3503资料信息。
充电头网拆解了解到,该芯片已经被TEGIC迷你30W氮化镓快充、绿联迷你30W氮化镓快充、征拓65W 2C1A氮化镓充电器、威源新能30W 1A1C氮化镓快充、意象65W氮化镓充电器、努比亚30W氮化镓快充等产品采用,此外南芯快充芯片还可应用于充电器、车充、移动电源、储能电源等产品,并被安克、三星、紫米、羽博等数十款产品采用,品质获得客户高度认可。
同步整流管来自AOS万国半导体,型号为AON6220,NMOS,耐压100V,导阻5.1mΩ,采用DFN5*6封装。
万国半导体AON6220资料信息。
三颗输出滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,规格均为25V1000μF。
输出端USB-C母座焊接在小板上。
将小板拆下,板子正面设有VBUS开关管和USB母座。
小板背面设有协议芯片。
协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。
输出VBUS开关管来自Fetek东沅,型号FKBB3056,NMOS管,耐压30V,导阻3.9mΩ,采用PRPAK3*3封装。
USB-C母座特写。
最后附上惠普96W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
惠普90W氮化镓充电器采用黑色配色,外壳采用亮面logo和主体磨砂撞色设计,配备折叠插脚以及单USB-C接口。充电器支持100-240Vac宽电压输入,支持20V4.8A输出,最大90W功率满足笔记本供电需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器基于高频QR反激电源架构设计,采用南芯科技SC3023+SC3503电源方案,搭配纳微NV6136A氮化镓器件以及万国半导体AON6220同步整流管。接口输出由英集芯IP2726协议芯片进行控制。使用了新中元、柏瑞凯两大品牌电容滤波,器件打胶加固,模块覆盖散热片,此外也充分做了绝缘处理,整体用料做工扎实。
