创明电池技术有限公司成立于2003年3月18日,创明一直致力于圆柱型锂离子电池研发和制造,是最早开始从事专业的18650锂电池研发与生产的企业之一,国内高容量圆柱锂电池产品的领跑者,无论是在容量型电池还是在动力型电池的技术实力上都处于行业领先、国际先进的水平,近期,电池交易网就拿到了一款创明18650F8M7电芯,单体容量为2600mAh,下面将对此款电芯进行不同倍率的充放电测试,看看性能表现如何。
外观介绍
创明18650F8M7采用紫色电芯套膜,表面带有条形码、型号、标称电压、容量等丝印信息。
喷码信息特写:
“CMICR18650F8M7”及“+”、“-”正负极标识;
额定容量:2600mAh;
额定能量:9.36Wh;
标称电压:3.6V。
创明18650F8M7电芯负极接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
创明18650F8M7电芯正极接触面为合金材质,平头设计,顶部四爪支撑,内置泄气装置。
创明18650F8M7电芯高度约为 65.2mm。
创明18650F8M7电芯高度直径约为 18.2mm。
创明18650F8M7电芯重量约为 46.2g。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为创明18650F8M7电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时44分钟,涓流完全充满时间约为5小时44分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为创明18650F8M7电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时50分钟,涓流完全充满时间约为3小时11分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2600mA,1C为创明18650F8M7电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为53分钟,涓流完全充满时间约为1小时19分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时44分钟,0.5C充电充满耗时3小时11分钟,1C充电充满耗时1小时18分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为创明18650F8M7电芯放电,均压 3.65V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时2分钟,放出容量2618mAh,放出能量9.55Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为创明18650F8M7电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时58分钟,放出容量2560mAh,放出能量9.22Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2600mA,1C为创明18650F8M7电芯放电,均压 3.55V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分钟,放出容量2544mAh,放出能量9.02Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时2分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在9.02-9.55Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到9.55Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为9.02Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2618mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量2544mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,创明18650F8M7电芯标称为≤25mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为19.52mΩ,2.5V空电内阻为 19.92mΩ,均没有超过标称内阻,同时两种电压状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将创明18650F8M7电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.3℃左右。
0.5C充电
将创明18650F8M7电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.1℃左右。
1C充电
将创明18650F8M7电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.8℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将创明18650F8M7电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.1℃左右。
0.5C放电
将创明18650F8M7电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.9℃左右。
1C放电
将创明18650F8M7电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为32.3℃左右。
电池交易网总结
这款创明18650F8M7电芯采用紫色电芯套膜,为18650圆柱电芯,材质为钴酸锂,正负极均使用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,正极为平头设计,四爪支撑并带有泄气装置,安全更有保障。
在充放电性能方面,1C充电涓流完全充满时间约为1小时19分钟,放电部分,0.2C放电倍率放出容量2618mAh,放出能量9.55Wh,表现优秀,内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为19.52mΩ,2.5V空电内阻为 19.92mΩ,满电与空电状态下内阻相差不大,一致性不错,温度方面,充放电温度均在25-32℃区间,温升控制良好。
整体来看,这款电芯在这种尺寸下的容量不算出色,但放电性能较为优秀,同时内阻以及温度也控制的较为良好,应用于储能、电动出行等领域能有不错的表现。
规格书下载
创明电池专区
https://www.dianchi.cn/brand/CHAM.html
创明18650F8M7电芯
