小米近期新推出了一款25000mAh容量的充电宝,型号为P03MI,具备212W的总输出功率。同时配置了2C1A接口,两个USB-C接口均支持输入和输出,USB-C1接口支持100W充电和140W放电,USB-C2接口支持45W充放电,USB-A接口支持小米私有协议120W快充输出。
机身设有彩色液晶屏幕,支持电量百分比、剩余毫安时和输出毫安时显示,还具备协议显示功能。其中充电的UI为绿色界面,放电的UI界面为黄色,便于区分充放电状态,其整体采用塑料外壳,三面采用透明塑料盖板,正面屏幕下方还设有探索风格的装饰板,赛博朋克风拉满,下面就一起来看看这款充电宝的性能表现如何吧。
小米充电宝25000 212W包装盒整体延续了小米一贯的简约风格,以白色为背景基调,上方印有产品名称“小米充电宝25000 212W”下方为充电宝缩略图以及90.8Wh容量和Airline Safe字样。
包装盒背部印有产品特色亮点以及参数铭文以及条形码。
充电宝具备100W快速自充能力,具备1.3英寸TFT彩屏,具备智能显示,单口140W MAX超级闪充,支持PD3.1快充。多口输出为212W MAX,容量小于100Wh,可上飞机。
包装盒上参数一栏,下面到产品实物环节再详细介绍。
取出包装内全部物品,除充电宝本体外,另附赠 C to C 充电线、说明书以及保修卡。
小米充电宝25000 212W外观方面,三面均使用透明饰板覆盖,极客风十足,同时外壳棱角硬朗圆润不硌手,握持更舒适。
机身正面上方设有液晶屏幕,功能按键,中间位置设有装饰板,底部标注25000字样,为充电宝容量。
液晶屏幕可显示充电宝当前剩余电量。
液晶屏幕同时可以显示支持的快充协议。
连接充电器为充电宝充电,屏幕显示电量百分比和剩余充电毫安时以及充电剩余时间。
显示快充协议为PD3.1快充。
连接负载为充电宝放电,屏幕显示剩余电量,剩余毫安时和输出速度。
黄色按键为开/关机以及页面切换按键。
外壳侧面采用内六角螺丝固定。
充电宝侧面同样为透明盖板。
侧面标注产品信息。
小米充电宝25000 212W;
产品名称:小米充电宝 型号:P03MI;
电池能量(额定/典型):89.0Wh/90.8Wh(18.15V 4900mAh/18.15V 5000mAh);
输入:USB-C(C1):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、20V5A;
USB-C(C2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A;
额定容量:14000mAh(5V6A)。
充电宝背面也标注产品信息。
输出:212W MAX;
本品内置5颗5000mAh电芯 电池种类:锂离子电池;
多口:5V6A、9V8A、11V9A、12V7.5A、15V6A、20V9.25A 212W MAX;
USB-C1:5V3A、9V3A、11V3A、11V6.1A、12V3A、15V3A、20V2.25A、20V3.25A、20V4.5A、20V6A、28V5A 140W MAX;
USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W MAX;
USB-A:5V3A、9V3A、10V2.25A、11V3A、11V6.1A、12V1.67A、12V3A、15V3A、20V3A、20V6A 120W MAX。
充电宝另一侧设有二维码。
二维码分别为产品序列号和使用视频。
机身底部设有盖板,盖板中间设有小米logo。
机身四角外壳凸起起到支撑作用。
充电宝顶部设有2C1A三个USB接口,接口旁印有标识以及输入输出提示。
在顶部标注充电宝的输出功率规格,与机身侧面标注相同。
USB-C1接口和USB-A口分别标注了140W MAX和120W MAX输出功率。
充电宝附带C to C线,两端外壳磨砂方便插拔,末端设有抗弯折网尾保护。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为
20V5A。
测得数据线长度约为101.5cm。
测得充电宝机身高度约为159.8mm。
机身宽度约为55.3mm。
机身厚度约为55.3mm。
充电宝拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为627.3g。
协议测试
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1端口支持QC3.0、PD3.1、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V5A两组PPS快充档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C2端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A、5-20V2.25A两组PPS快充档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
产品测试
USB-C1
将 MacBookPro16 M1 Max 接入 小米充电宝25000 212W USB-C1端口,并搭配 MagSafe 磁吸充电器,实测功率为 27.73V 4.76A 132.07W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;对于PPS协议兼容较好的手机可以握手18V电压,充电功率更高;平板、笔记本电脑则大多能握手15V、20V电压档。
绘制出柱状图,通过小米充电宝25000 212WUSB-C1口对所测设备的功率表现相对优秀,其中,MacBookPro16 M1 Max 实测功率最高,达到132W,其余主流品牌手机充电都有较高的充电功率,对于其他PD协议兼容性较好的平板、笔记本电脑、游戏掌机,大多都能跑满设备的最高充电功率。
USB-C2
将 MacBookPro16 M1 Max 接入 小米充电宝25000 212W USB-C2端口,实测功率为 19.89V 2.18A 43.4W。
将所测产品充电数据汇总至表格,除充电功率外,充电表现基本与C1端口表现一致。
绘制出柱状图,充电功率最高的为 MacBookPro16 M1 Max 达到 43.4W,随后的是华为笔记本以及联想游戏掌机,功率几乎达到C2端口上限,其余主流品牌手机充电都有较高的充电功率。
USB-A
最后,我们来看看USB-A的兼容性表现如何。
将 Redmi K60 至尊版 接入 小米充电宝25000 212W USB-A端口,实测功率为 18.14V 5.3A 96.17W。
将测试设备的充电表现列成表格,可以看出,各测试机型基本握手9V电压,充电输出表现稳定,其中 Redmi K60 至尊版 握手 小米私有协议。
由柱状图中可以很直观的看出 Redmi K60 至尊版 握手私有协议,功率甩开了一众机型,达到了 96.17W,其余主流品牌手机充电功率大致可以划分为10W、13W、17W 三档,整体充电功率比较稳定。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款移动电源的功率分配需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
通过充电器的 C1、C2 端口对笔记本电脑以及手机进行充电时,实测充电功率分别可达 43.39W、84.25W。
当充电宝三口同时输出时,功率从上到下依次为 60.6W、22.1W、85.36W。
边充边放测试
当USB-C1输入时,功率为 42.99W,USB-C输出功率为 60.44W,USB-A输出功率为 85.15W。
针对这款移动电源的充电全程测试,将使用 酷态科 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前13分钟功率持续爬升至85W,随后下降至40W左右直至1小时35分钟,随后功率持续下降直至充满,总耗时2小时50分钟。
绘制出折线图,可以看出,酷态科 140W 充电器 为 小米充电宝25000 212W 充电至50%耗时53分钟,充至80%耗时1小时33分钟,充至100%耗时2小时50分。
输出效率
输出效率是衡量移动电源质量的一个重要因素,移动电源在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时50分钟结束;实际放出的电池能量约为68.83Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为68.83/90.8=75.8%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时50分钟结束;实际放出的电池能量约为73.19Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为73.19/90.8=80.61%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于2小时10分钟结束;实际放出的电池能量约为75.9Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为75.9/90.8=83.59%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时43分钟结束;实际放出的电池能量约为76.1Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为76.1/90.8=83.81%。
接着让移动电源以20V5A 100W的功率持续输出,最后于45分钟结束;实际放出的电池能量约为75.71Wh,所以移动电源在以20V5A 100W的功率输出时的效率约为75.71/90.8=83.38%。
最后让移动电源以28V5A 140W的功率持续输出,最后于9分钟触发温度保护断电;实际放出的电池能量约为22.36Wh。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为28.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为36.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为38.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值为30.4mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。小米充电宝25000 212W最高支持 PD 140W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以25V5A负载恒功率输出采集移动电源表面的温度。
以 28V5A 140W 恒功率持续输出9分钟,移动电源最高温度约在 48.1℃左右。
再来看看另外一面温度,最高温度在 47℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,温度最高的地方集中在USB部位,属于正常现象。
小米充电宝25000 212W采用长方形造型,采用了三面透明饰板覆盖,正面电路板露出,营造了浓厚的极客风格,外露固定螺丝进行点缀。配备彩色智能数显屏,随时监控移动电源使用状态,支持三口212W总输出功率,PD3.1、MIPPS、SCP等多协议支持。
在充电兼容性方面,小米充电宝25000 212W USB-C1端口支持 PD3.1 140W 输出,为MacBook Pro16 M1 Max充电功率达到最高132W,同时支持小米私有协议,对米系机型充电体验拉满,对于PD协议兼容较好的手机、笔电以及游戏掌机也能达到较高的功率,主流机型在15-35W区间。
在自充测试中,使用 酷态科 140W 充电器 对 小米充电宝25000 212W 进行充电,充电耗时2小时50分钟,输出测试阶段,除28V档位外,其余档位实测转换效率均在75%及以上,最高达到83.81%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过38.4mVp-p,在用最高档位对移动电源负载9分钟后机身最高温度在48.4℃左右,表现优秀。
整体来看,这款小米充电宝25000 212W不仅拥有科技感极强的外观,彩色智能数显屏的加入更是点睛之笔,让用户能够实时监控用电状态,其高达212W的输出能力和100W的输入能力,以及对多协议的广泛支持,使得用户在任何场景下都能享受到无忧的续航体验,无论是在出租车、高铁还是飞机上办公,都能轻松应对。
