随着USB-C口的推广普及,不少新款的笔记本已配备,那么有没有一款充电器既可以给电脑充电的同时也可以手机充电呢?
绿联科技作为老牌配件大厂之一,拥有成熟的科研团队和众多出色的产品,此前推出的闪充湃系列充电器和智充魔盒系列插座产品,其出色的性能表现让消费者留下深刻的印象。同样,充电头网此次带来一款绿联闪电π140W三口氮化镓充电器,同样支持PD 3.1 140W+PD 3.0 100W大功率输出, 下面,就看看这款充电器的性能表现如何吧。
闪电湃系列包装盒以黑色背景为基调,采用透明外壳包装,可以直观看到盒内的充电器;左侧上部分为“UGREEN 绿联”品牌字样,底部为充电器所属系列:闪电π,右上角印有“140W”功率字样,以下简称“绿联140W氮化镓充电器”。
包装盒背面印有产品参数,此外,下部分拥有公司信息铭文、产品条形码&防伪贴纸。
取出包装盒内所有物品,除绿联140W氮化镓充电器外,另拥有产品说明书、保修手册。
绿联140W氮化镓充电器采用高阻燃 PC 材质制作外壳,机身延续金属漆配色风格,同时,表面细纹磨砂工艺处理,手感细腻且不易残留指纹;各面板过渡处圆角处理,平滑曲线更显稳重,握持不硌手。
绿联140W氮化镓充电器 中间USB输出面板轻微内凹,单手握持手感更好,它配置2C1A三个USB端口,端口处均印有相关名称,并采用白色线框划分出建议对应的充电设备图标。
USB-A 端口母口胶芯为紫色,胶芯两侧采用加宽 PIN 脚设计,或可通过大电流。
充电器采用可折叠式插脚设计,同时插脚收纳槽边缘圆弧过渡处理;整体圆润过渡不失方正手感,无论是竖立还是水平放置在桌面,也能更加稳定。
充电器底端中框处印有产品详细参数信息。
型号:CD289;输入:100-240V~ 50/60Hz 2.0A Max;
USB-C1 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A,28.0V/5.0A 140W Max;
USB-C2 输出:5.0V/3.0A,9.0V/3.0A,12.0V/3.0A,15.0V/3.0A,20.0V/5.0A 100W Max;
USB-A 输出:5.0V/4.5A,4.5V/5A,5.0V/3.0A,9.0V/2.0A,12.0V/1.5A,10.0V/2.25A 22.5W Max;
输出总功率:140.0W Max;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
绿联140W氮化镓充电器长度约为76.25mm。
绿联140W氮化镓充电器高度约为75.19mm。
绿联140W氮化镓充电器厚度约为33.93mm,体积约为 194.53cm³,以充电器的功率140W计算,功率密度约为 0.72W/cm³。
绿联140W氮化镓充电器重量约为276.7g。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C1 端口协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、QC5、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面, Type-C1 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A 六组固定电压档位,和3.3-21V/5A一组 PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C2端口协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面, Type-C2 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A五组固定电压档位,和3.3-21V/5A一组 PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 端口协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 和 Apple 2.4A 充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看绿联140W氮化镓充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
Type-C1
充电器搭配原装充电线,Type-C1 端口连接 MacBook Pro16 M1 Max笔电,使用 POWER-Z KM003C 实测电脑端输入功率为 19.80V 4.63A 91.73W。
充电器搭配MagSafe3充电线,Type-C1 端口连接 MacBook Pro16 M1 Max笔电,使用 POWER-Z KM003C 实测电脑端输入功率为 28.15V 4.36A 122.90W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;对于支持PPS协议兼容较好的手机可以握手18V电压,充电功率更高;平板、笔记本电脑则大多能握手15V、20V电压档。
绘制出柱状图,通过绿联140W氮化镓充电器USB-C1口对所测设备的功率表现相对优秀,为主流品牌手机充电都有较高的充电功率,对于其他PD协议兼容性较好的平板、笔记本电脑、游戏掌机,大多都能跑满设备的最高充电功率,如Huawei MateBook X Pro充电功率为96.97W。
Type-C2
充电器搭配原装充电线,Type-C2 端口连接 MacBook Pro16 M1 Max笔电,使用 POWER-Z KM003C 实测电脑端输入功率为 19.66V 4.63A 91.06W。
将所测产品充电数据汇总至表格,充电表现基本与C1端口基本表现一致。
绘制出柱状图,充电功率最高的为Huawei MateBook X Pro 的95.05W,充电功率最低的为华为Pura70 Pro+ 10.25W。
USB-A
充电器搭配第三方充电线,USB-A 端口连接 小米14Ultra 手机,使用 POWER-Z KM003C 实测电脑端输入功率为 8.88V 1.54A 13.66W。
将测试设备的充电表现列成表格,可以看出,各测试机型基本握手9V电压,充电输出表现稳定。
由柱状图中可以很直观的看出 USB-A 口对主流品牌手机充电功率大致可以划分为12W、14W以及17W三档,整体充电功率比较稳定。
多端口充电测试
对于多设备用户来说,充电器的端口功率如何分配,才能更适当的选择设备快充。
通过充电器的 Type-C1、C2 端口同时为两台笔电设备进行充电时,笔电端输入功率分别为64.18W、62.52W。因此,双端口充电时,Type-C1 端口支持 PD 65W输出,C2 端口最高支持 PD 65W 输出,65W+65W智能分配功率,可保证两台商务本设备充电。
通过充电器的Type-C端口同时为两台笔电、手机设备进行充电时,MacBook笔电端输入功率为92.00W(C1)、MatBook笔电端输入功率为28.56W(C2)和手机端输入功率为11.11W(C3)。三端口充电时,C1、C2、A口的输出功率为 100W+30W+10W 智能分配功率输出。
绿联140W氮化镓充电器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将绿联140W氮化镓充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手28V电压,前21分钟功率稳定在111W左右;随后功率下降至94W左右并持续充电至35分钟;随后功率下降至64W左右并持续充电至50分钟;随后功率下降至41W左右并持续充电至1小时03分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时58分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联140W氮化镓充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时52分钟,充至100%耗时1小时58分。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,关闭屏幕与灯光,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.19W,换算下来一年损耗的电能约为1.66kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.99元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.15W,换算下来一年损耗的电能约1.31kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.78元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 绿联140W氮化镓充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看 220V 50Hz 电压下转换效率如何,整体转换效率在76.45-93.98%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了93.98%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为76.45%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在76.73-92.58%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了92.58%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为76.73%。
整体来看,绿联140W氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为88.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是28V0A档位,纹波峰峰值为40.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为83.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是28V0A,纹波峰峰值为34.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为12mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为28mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为14.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联140W氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为88.8mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联闪电π140W三口氮化镓充电器最高支持28V 5A 140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为59.7℃。
充电器另外一侧表面最高温度为53.4℃。
绿联140W氮化镓充电器作为绿联新款重量级产品,在外观上采用闪充湃 Pro 系列家族金属漆配色风格,亲肤级手感细腻,也不易残留指纹。它配置2C1A三个USB输出端口,兼容主流A/C to C 充电线材,同时为三台设备充电。
充电性能方面,绿联140W氮化镓充电器的 Type-C1端口支持 PD3.1 140W ,实测给MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本充满耗时1小时58分,同时具备3.3-21V/5A一组 PPS电压档位,实测给平板、笔记本电脑、游戏掌机,大多都能跑满设备的最高充电功率,如Huawei MateBook X Pro充电功率为96.97W,实际的兼容性测试部分表现优异。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.19W;所输出功率纹波峰峰值最高为88.8mVp-p,输出更为稳定;充电器的转换效率在76.45-93.98%之间,140W 输出档位更高效,达到 93.98%。在国内电压下负载1小时,温度最高仅为59.7℃,十分不错。
整体来说,绿联140W氮化镓充电器具备 PD 3.1 140W 和多口输出,满足了大功率和多设备的需求,足以应对市面上大多数智能设备的充电需求,是一款满足实用和安全的大功率多口充电器。
