奥海科技公司是一个拥有包括东莞市奥海科技股份有限公司(2012 年成立,国家级高新技术企业,提供绿色能源解决方案,有四大研发中心、五大智造基地等),在能源高效应用领域具有广泛影响力,其业务布局涵盖智能终端充储电、新能源汽车电控、数字能源等领域。其中,东莞市奥海科技股份有限公司的手机充电器业务在 2023 年全球市场占有率近 17%,稳居全球第一。
这次,充电头网给大家介绍一款奥海35W USB-C电源适配器,它拥有迷你体积,造型圆润手感极佳,下面,就跟随充电头网的视角来看看这款充电器的性能如何吧。
奥海35W USB-C电源适配器外观为一体式简白外壳,采用高阻燃 PC 材质制作,输出面板为高亮釉面内凹造型,充电器侧面为细纹磨砂,侧面边角过渡圆润,手感细腻顺滑。拼接处采用超声焊接技术,缝隙小不藏尘。
充电器四周皆为简白,无任何LOGO或标识。
输出端配有单个USB-C接口,黑色胶芯。
插脚端面板依旧印有充电器规格参数铭文。
型号:A894-200175CN-CN1
输入:100-240V~50/60HZ 1.0A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.3A、20V1.75A
PPS:5-11V3A、5-16V2A
总输出:35W Max
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
奥海35W USB-C电源适配器高度约为41.46mm。
奥海35W USB-C电源适配器厚度约为31.16mm。
奥海35W USB-C电源适配器宽度约为31.15mm, 充电器的体积约为40.24cm³,以充电器功率35W计算,功率密度约为0.87W/cm³。
奥海35W USB-C电源适配器的重量约为57.5g。
奥海35W USB-C电源适配器放在成年男性手掌中,耳机大小,可单手握持。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C1 端口的充电协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C1 端口支持 5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2.3A和20V1.75A五组固定电压档位,以及5-11V 3A,5-16V 2A两组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用苹果原装20W充电器给iPhone 16 Pro Max充电,充电功率为18.63W。
使用苹果原装140W充电器给iPhone 16 Pro Max充电,充电功率为31.28W。
使用 奥海35W USB-C电源适配器的 Type-C 端口对 iPhone 16 Pro Max 手机进行充电,实测手机端输入功率为 14.52V 2.28A 33.09W。
我们将测试数据与苹果原厂充电器相比,无论从价格、体积、重量、充电功率来看,奥海35W USB-C电源适配器都是最适配的iPhone 16系列的。
从iPhone 16 Pro Max搭配第三方充电器兼容性数据来看,奥海35W USB-C电源适配器对iPhone 16 Pro Max的适配性也是独具优势。
使用 奥海35W USB-C电源适配器的 Type-C 端口对 三星S24 Ultra 进行充电,实测笔电端输入功率为 9.05V 2.31A 20.94W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,部分设备可握手15V档位电压,实测最高充电功率为33.10W。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到其输出表现大致可分为 12W、16W、24W、32W等多个功率段,充电器除对品牌机设备的兼容较为稳定,充电功率最高的为MacBook Pro M3 的33.10W。
奥海35W 氮化镓充电器 最大支持功率 PD 35W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 Pro 作为测试对象,将奥海35W 氮化镓充电器 与 iPhone 16 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前11分钟功率持续爬升至21W,随后功率下降至16W左右并持续至29分钟;随后功率下降至12W左右并持续至41分钟;第55分钟时,电压降至5V,在第1小时09分钟降至7W,随后功率持续下降直至充满,总耗时1小时58分钟。
绘制出折线图,可以看出,奥海35W 氮化镓充电器 为 iPhone 16 Pro 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时58分钟,充至100%耗时1小时58分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.034W,换算下来一年损耗的电能约为0.26kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.16元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.03W,换算下来一年损耗的电能约0.18kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.11元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 奥海35W USB-C电源适配器 在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86.71-91.83%之间;其中转换效率最高的是15V2.3A档位,转换效率达到了91.83%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.71%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在87.67-91.78%之间;其中转换效率最高的是15V2.3A档位,转换效率达到了91.78%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.67%。
整体来看,奥海35W USB-C电源适配器 在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为42.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为22mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为31.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为19.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V2.5A档位,纹波峰峰值为66mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V1.75A档位,纹波峰峰值均为31.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V2.3A档位,纹波峰峰值为84.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V1.75A,纹波峰峰值为51.6mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,奥海35W USB-C电源适配器 在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,纹波均不高于84.4mVp-p。
奥海35W USB-C电源适配器拥有简约圆润的外观设计,充电器的 Type-C 端口支持最高 PD 35W输出,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议,实测对主流的手机或是平板、笔电设备进行充电,充电功率方面表现稳定,其中对苹果系设备表现更优。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,其待机功耗最高仅0.034W;虽空载及带载状态在20V档位下偏高,但负载状态下的纹波数值约在84.4mVp-p以下,在国内市电下,整体转换效率在86.71-91.83% 区间,基于市面上主流百瓦充电器而言,它的表现依旧优异。
整体来说,奥海35W USB-C电源适配器是一款迷你小巧,且协议齐全的充电器,不论在兼容性还是充电表现上都十分优异,对苹果系设备兼容性表现十分友好,是苹果系用户值得关注的一款充电器。
