特斯拉作为一家新能源汽车公司,旗下的产品无论是电动汽车还是充电配件都与“电”息息相关,其早在2021年就推出过无线充电宝,有经典黑和黑白撞色两款配色,自带 A2C 短线,近期,充电头网也第一时间拿到了特斯拉新推出的无线磁吸充电宝TSL02。
这款充电宝拥有自带线以及USB-C有线端口,同时无线充电宝采用翻盖式双层设计,可同时对两个支持无线充电功能的设备充电,包含手机、耳机等。内层为毛绒材质,同时底部同样有无线充接收端,可以使用无线充电位自身补电,下面就一起来看看这款充电宝的实际表现以及使用体验如何吧。
先来看看外包装。
外包装采用纯黑基调,正面仅印刻“Tesla Wireless Portable Charge”字样。
背面为产品参数铭文、安规认证标识以及条形码贴纸,参数铭文等到实物部分再详细介绍。
包装为上下开合方式,中间留有缝隙方便打开包装。
取出包装内全部物品,除移动电源外,另有说明书以及使用说明并无附送充电线。
充电宝外壳为塑料材质整体覆盖金属漆,整体棱角分明,正面仅印刻“TESLA”,简约耐看,同时正面也为磁吸充电位。
将手机磁吸至上盖无线充电位,可立于桌面。
侧面为USB-C自带线,可收纳到充电宝侧面,与其融为一体。
自带线长度约为 10cm。
另一侧有四颗LED电源指示灯。
顶部侧边为电源开/关按键,同样与机身融为一体。
充电宝背面同样极为简约,仅下方印刻容量标识。
容量标识特写:5000mAh|19.3Wh。
顶部带有USB-C端口,内部为黑色胶芯。
底部为翻盖转轴。
打开上盖,下方同样为磁吸充电位,采用毛绒覆盖,防止剐蹭设备,同时增强摩擦力防止设备脱离无线充电区域。
产品编号:2058795-00-A;
型号:TSL02;
容量:5000mAh/19.3Wh;
输入:5V2.4A、9V2A、12V1.5A ;
输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A;
无线输出(初级):15W(Max);
无线输出(次级):5W(Max);
无线接收器(RX):10W(Max);
同时输出:5V3A。
底部磁吸充电位同样可为手机充电。
不过更适合放置耳机。
特斯拉无线磁吸移动电源 底部也带无线充接收端,使用 苹果 MagSafe 磁吸无线充电线充电,功率为 7.66W。
既然底部也带无线充接收端,那在特斯拉电动汽车中控台的无线充电位也可进行充电。
将移动电源放入无线充电位,可以看到LED电源指示灯闪烁,表明正在充电。
充电宝长度约为 101.23mm。
充电宝宽度约为 70.09mm。
充电宝高(厚)度约为 17.5mm。
充电宝重量约为 189.2g。
充电宝与成年男子手掌直观对比。
使用体验
特斯拉无线磁吸移动电源在日常桌面使用的体验如何呢?这个也是需要我们亲身体验一下,浅谈一下感受。
午饭时间是刷信息流的最好时刻,支架可立于桌面,手机也能自由摆放,同时可为第二台手机充电或是耳机。
同时,在最新的 iOS 手机系统中,新增了一项功能,在接通电源横置放置时,就可以启动横向息屏显示模式;这种充电组合,无论放在床头柜还是电脑桌上,iPhone 秒变精致小时钟。
协议测试
使用POWER-Z KM003C读取 自带线 的快充协议,实测接口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,自带线还具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C读取 USB-C 端口的快充协议,实测接口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口还具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
产品测试
自带线
将 iPhone16 Pro Max 连接特斯拉无线磁吸移动电源 自带线 端口,实测充电功率为 12.13V 1.61A 19.52W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;iPhone16 系列握手12V电压档位,平板、笔记本电脑则大多能握手12V电压档。
绘制出柱状图,可以看到iPhone16 系列充电功率稳居榜首,对于PD协议支持较好的红魔9S Pro+同样能达到端口最高功率,OPPO系机型均在17W左右,三星以及华为机型在15W左右,自带线端口整体表现优秀。
USB-C
将 iPhone16 Pro Max 连接特斯拉无线磁吸移动电源 USB-C 端口,实测充电功率为 11.68V 1.61A 18.8W。
将所测产品充电数据汇总至表格,USB-C端口表现基本和自带线端口一致。
绘制出柱状图,可以看到与自带线端口表现差不多一致,iPhone16 系列充电功率同样稳居榜首。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,需要了解移动电源的功率分配,以便为终端设备进行更快速的充电。
当两个无线充电位同时充电时,自带线端口不能输出功率。
当自带线与USB-C同时输出时,自带线功率为 5.1W,USB-C端口功率为 5.15W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给移动电源充电,然后移动电源的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当USB-C端口输入时,功率为 8.9W,自带线输出功率为 3.31W,无线充电位也能正常为手机充。
当自带线输入时,功率为 15.6W,两个无线充电位均能正常工作。
一台设备进行无线充电时,USB-C输入功率为 11.86W。
特斯拉无线磁吸移动电源支持最高PD20W,针对这款移动电源的充电全程测试,将使用 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前47分钟功率持续稳定至18W,随后功率持续下降直至充满,总耗时2小时8分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果 35W 充电器 为 特斯拉无线磁吸移动电源 充电至50%耗时35分钟,充至80%耗时1小时2分钟,充至100%耗时2小时8分。
输出效率
输出效率是衡量移动电源质量的一个重要因素,移动电源在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V2.4A 12W的功率持续输出,触发降功率于16分钟结束;所以移动电源在5V2.4A 12W持续输出下,实际放出的电池电量约为3.47Wh。
接着让移动电源以9V2.2A 19.8W的功率持续输出,触发降功率于5分钟结束;所以移动电源在9V2.2A 19.8W持续输出下,实际放出的电池电量约为1.67Wh。
最后让移动电源以12V1.67A 20.04W的功率持续输出,触发降功率于4分钟结束;所以移动电源在12V1.67A 20.04W持续输出下,实际放出的电池电量约为1.36Wh,测试仪器为恒流恒压模式,不能够降档位,所以会中断放电,在笔记本或手机上输入端能够自适应,不会出现以上情况。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为19.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为15.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V1.67A档位,纹波峰峰值为27.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V2.4A档位,纹波峰峰值为12mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。特斯拉无线磁吸移动电源最高支持 PD 20W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载采集移动电源表面的温度。
以 12V1.67A 20.04W 恒功率持续输出,移动电源正面最高温度约在 32.1℃左右。
再来看看背面温度,最高温度在 39.6℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,温度最高的地方集中在充电端口附近,属于正常现象。
特斯拉无线磁吸移动电源拥有5000mAh电池容量,可折叠式设计,支持双设备无线充电,对苹果全家桶用户较为友好,同时折叠设计在桌面可成为手机支架作用,解放双手的同时进行娱乐活动,在外出或无法接入电源时,也能保持手机电量充沛,告别电量焦虑。
磁吸充电功率方面,两处无线充输出功率分别是10W、5W,无线总输出最大15W,且无线充电时不会遮挡摄像头模组,在充电兼容性方面,对于iPhone16系列机型均能握手12V电压档位,达到接近20W功率,此外,双口同时输出以及边充边放,能适应更多使用场景。
在充电全程测试中,使用 苹果 35W 充电器进行充电,充电耗时2小时8分钟,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过30mVp-p,在用最高档位对移动电源负载后机身最高温度在39.6℃左右,整体来看,特斯拉无线磁吸移动电源不仅提供优秀的无线充电体验,自带USB-C端口也能提供PD20W的输入输出功率,是苹果全家桶的最佳充电伙伴。
