此前,充电头网评测过一款SlimQ F330W 游戏笔记本电脑充电器,其创新的设计、高效充电性能和卓越安全保障,在游戏和高负载测试场景中表现出色,令人印象深刻。
这次,充电头网收到了SlimQ Type-C 扩展器,配置2C2A四口输出,不仅小巧便携,还配备多种接口并支持多种快充协议,最大输出功率260W,下面充电头网将带你一起来评测一下这款方案性能如何。
产品介绍
SlimQ Type-C 扩展器采用黑色纸壳简约包装,底部由产品说明贴纸封装。
打开包装,除了SlimQ Type-C 扩展器本体外,附赠拓展器硅胶保护壳,说明书及宣传册。
SlimQ Type-C 扩展器外壳通体采用蓝黑色铝合金材质,阳极氧化工艺+曲面过渡,保证了优良的散热性能和顺滑的手感,端口配置一进四出 ,左侧为双USB-C输出端口,右侧为双USB-A输出和DC输入端口。
SlimQ Type-C 扩展器一侧为双USB-C输出,单口最大输出100W,母座胶芯为黑色。
背面有标注接口类型及输出功率。
再来看另一侧,中间为DC电源输出口,圆口规格为5.5mm*2.5mm,(工作输入电压范围为5-24V),两侧为USB-A输出,最大输出30W,母座胶芯为橙色。
背面同样有标注接口类型及输出功率。
尺寸
实测SlimQ Type-C 扩展器宽度约为48.42mm。
实测SlimQ Type-C 扩展器长度约为71.93mm。
SlimQ Type-C 扩展器厚度约为19.85mm。
SlimQ Type-C 扩展器重量约为65.3g。
SlimQ Type-C 扩展器带保护壳重量约为77.7g。
SlimQ Type-C 扩展器大小单手可轻松拿下。
协议测试
这里需要注意的是,该SlimQ Type-C 扩展器中间为DC电源输出口,圆口规格为5.5mm*2.5mm,(工作输入电压范围为5-24V),下面我们使用SlimQ 330W为该模块供电来进行协议测试。
USB-C1/C2
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-C1/2 端口快充协议,实测支持 QC3+、FCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP 和Apple2.4A等充电协议。
PDO报文方面,C1/2端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 和20V/5A五组固定电压及两组3.3-11V/3A、3.3-21V/3A的PPS档位。
USB-A1/A2
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-A1 端口快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP和Apple2.4A等充电协议。
兼容性测试
USB-C1/C2
使用SlimQ Type-C 扩展器的 Type-C 端口对 iPhone 16 手机进行充电,实测手机端输入功率为 14.88V 1.53A 22.72W。
使用SlimQ Type-C 扩展器的 Type-C 端口对 MacBook Pro 16 M1 Max 进行充电,实测笔电端输入功率为 19.76V 4.64A 91.71W。
将测试数据绘制成图表,其中大部分手机握手9V电压,部分兼容性好的手机可以握手15V以上的电压,苹果系手机基本能跑满充电功率,表现良好。
将测试数据汇总成图表,100W PD+两组3.3-11V/3A、3.3-21V/3A的PPS档位,使得绝大部分手机都能维持在11-27W,部分PD、PPS兼容性好的手机可以在30-54W的功率段。
USB-A1/A2
将测试数据绘制成图表,除苹果和红魔手机以外大部分手机握手9V电压。
实测USB-A1/A2口兼容性表现最好的为华为Pura70 Prol,充电功率达到20.81W,其次是小米14 Ultra 的19.18W。
多口同时输出
将SlimQ Type-C 扩展器给两台笔电同时充电,充电功率分别为92.05W、95.22W。
将SlimQ Type-C 扩展器给两台笔电和一台手机同时充电,充电功率分别为92.09W、88.47W、22.89W。
将SlimQ Type-C 扩展器给两台笔电和两台手机同时充电,充电功率分别为92.20W、95.49W、7.29W、7.27W。
下面将测试这款SlimQ Type-C 扩展器搭配MacBook Pro 16 M1 Max表现,笔电电量消耗殆尽后,将笔电与SlimQ Type-C 扩展器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手20V电压,前39分钟功率稳定在93W;随后功率下降至67W左右并持续充电至52分;随后功率下降至43W左右并持续充电至1小时06分;随后充电功率进入涓流充电模式,实际完全充满耗时约2小时03分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用SlimQ Type-C 扩展器为MacBook Pro 16 M1 Max充电50%耗时32分钟;充电80%耗时56分钟;完全充满耗时约2小时03分钟。
让我们看看SlimQ Type-C 扩展器对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,以20V5A负载一小时。
负载1小时后,使用热成像仪拍摄拓展器正面 ,最高温度为51.2℃。
负载1小时后,使用热成像仪拍摄拓展器背面 ,最高温度为51.4℃。综合来看,两面温度基本维持在51℃左右,并且整体散热均匀,SlimQ Type-C 扩展器附带硅的胶套可以有效降低用手触摸时的温度。
SlimQ Type-C 扩展器SlimQ Type-C 扩展器采用铝合金材质外壳,阳极氧化工艺+曲面过渡,在外观和散热都做了不错的设计,此外,附赠的硅胶套不仅可以防滑,还可以避免设备过热烫伤,输出方面,采用2C2A四口输出,各接口可独立输出,互不干扰,同时宽压5-24V DC直流输入,兼容更多电源设备;100W+100W+30W+30W四路独立快充输出,最大输出260W,可以同时给更多大功率设备同时充电。
兼容性方面,支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 和Apple2.4A等充电协议+两档3.3-11V/3A、3.3-21V/3A PPS档位,其广泛的兼容性可对市面上主流的手机、平板电脑和轻薄本等设备进行充电,实测对苹果系兼容表现良好,15系16系列都能跑满正常的充电功率。充电全程测试中,SlimQ Type-C 扩展器为MacBook Pro 16 M1 Max充电50%耗时32分钟;完全充满耗时约2小时03分钟。
整体而言,这款SlimQ Type-C 扩展器在便携性和实用性都做到了十分不错的成绩,这样一款
Type-C 扩展器是你满意的产品吗?
