徕芬先后推出了新一代扫频电动牙刷和扫频电动牙刷SE两款产品,其中前者支持磁吸充电,并喷涂UV亮光漆,振动频率高达每分钟66000次,后者则机身内置USB-C充电接口,采用哑光PU漆,振动频率为每分钟26000次。而在机身结构上,两款牙刷机身均为一体无缝设计,抗污防垢,还提供四种色彩可选,外观部分差异不大。
这两款产品虽然外观都在用家族式设计,但内部器件用料有较大差异,为帮助各位读者朋友能深入了解两款产品的内部构造,充电头将为大家详细对比分析这两款产品内部构造的异同。
产品外观
外观
徕芬电动牙刷机身有白、蓝、紫等多种配色,整体轻量化设计,同时表层喷涂UV亮光漆,使机体拥有陶瓷触感,使用体验更好。另外,机身长度为142.7mm,厚度为28.2mm,宽度为31.6mm,重量135g,实测充电功率为3.97W。
徕芬电动牙刷SE为主流圆润造型设计,机身一体无缝设计抗污防垢,表面采用哑光PU漆处理呈现哑光质感,同样提供四种色彩可选。另外,机身长度为138.21mm,厚度为28.82mm,厚度为32mm,重量155g,实测充电功率为4.64W。
机身接口/铭牌
徕芬电动牙刷机身底部中心设有磁吸充电触点,外围印有产品参数信息,型号为LFTB01-P,工作功率6W,工作电压7.6V,额定充电输入5V1A,电池容量900mAh。
徕芬电动牙刷SE产品配置USB-C充电接口,槽内印有产品参数,型号为LFTB01 SE,工作电压/功率:3.7V/5W。额定充电输入:5V1A,防水等级:IP68
内部构造
PCB板
徕芬电动牙刷正面设有蓝牙芯片,贴片电感,充电芯片,指示灯,指示灯驱动芯片,主控MCU。中间为驱动电机的三颗MOS管和电流检测电阻,右侧为光感压力按键芯片和电量指示灯。
徕芬电动牙刷SE PCB板正面设有过压保护芯片、电池充电芯片、电机驱动芯片、驱动MOS管以及蓝牙SOC芯片等器件。
电池
徕芬电动牙刷电池组为2串连接,电池组标称电压为7.6V,充电限制电压为8.7V,额定容量为900mAh,额定能量为6.84Wh,来自东莞鑫电能源有限公司。
徕芬电动牙刷电池采用单节18500锂电池组成,电芯来自BFN博富能,型号INR18500F,规格为2000mAh/3.7V,额定能量7.4Wh,通过了CCC认证。
电池保护芯片
徕芬电动牙刷内置的电池保护芯片丝印PHCK。
徕芬电动牙刷SE内置的电池保护芯片丝印3K5B。
电池保护管
徕芬电动牙刷电池保护管丝印8205A。
徕芬电动牙刷SE锂电保护管丝印2004。
输入端过压保护芯片
徕芬电动牙刷输入端过压保护芯片来自钰泰半导体,型号ETA7014,丝印MA,是一颗高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,用于输入过压防护。
徕芬电动牙刷SE输入端过压保护芯片来自LPSemi微源,型号LP5314A,采用SOT23-6封装。
电池充电芯片
徕芬电动牙刷电池充电芯片来自英集芯,型号IP2326,是一颗内部集成充电均衡功能的2/3串锂电池升压充电IC,内部集成500KHz同步整流升压,并可根据电池电压动态调节输入电压以优化升压转换效率。该芯片支持充电状态指示。输入耐压25V,支持NTC电池温度检测,支持输入欠压,过压保护和充电超时保护。IP2326用于2串充电时,可提供充电均衡功能。
徕芬电动牙刷电池充电芯片同样来自英集芯,型号IP2311,这是一款5V输入,VIN高耐压,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的IC,其集成功率MOS,并采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,能有效减小整体方案的尺寸,同时降低BOM成本;其工作频率为800KHz,输入电压为5V,输入可以自动调节充电电流来匹配适配器的负载能力。
蓝牙芯片
徕芬电动牙刷内置的蓝牙芯片来自奉加科技,型号PHY6222,是一颗支持蓝牙BLE5.2和IEEE 802.15.4通信协议的超低功耗SOC,芯片内部集成多模射频收发机,并搭载32位ARM Coretx-M0处理器。
徕芬电动牙刷内置的蓝牙SoC型号UN2569。
同步升/降压芯片
徕芬电动牙刷内置的降压芯片来自芯源半导体,丝印FN,实际型号为MP2322,是一颗内置开关管的同步降压芯片,输出电流1A,采用QFN-8封装。
徕芬电动牙刷SE用于给MCU供电的同步升压芯片采用TPS思远半导体SY5951,这是一款具有1µA超低静态电流的同步升压转换器在轻载条件下消耗1µA静态电流;当负载为10µA,固定输出电压版本时,可实现高达75%的效率。该器件在3.3V至5V转换过程中的输出电流高达300mA,在200mA负载条件下可实现高达93%的效率。提供WLCSP-6和DFN-6封装。
电机驱动芯片
徕芬电动牙刷用于三相无刷电机驱动的主控MCU来自凌鸥创芯,型号LKS32MC084DF6Q8,芯片内部集成96MHz主频,32位Cortex-M0内核,并集成自主指令集的电机控制专用DSP,内置三相全桥自举式栅极驱动器,可直接驱动6个NMOS。
徕芬电动牙刷SE电机驱动芯片的丝印为32F005。
电机驱动MOS
徕芬电动牙刷内用于驱动无刷电机的MOS管来自长晶科技,型号CJBM3020,双NMOS,内部为半桥连接,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用DFNWB3*3-8L-BE封装。
徕芬电动牙刷SE内用于电机驱动的MOS管来自APM永源微,型号AP20G02BDF,是一颗N+P的二合一MOS管,内部NMOS耐压20V,导阻12mΩ,PMOS耐压-20V,导阻25mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
按键检测芯片
徕芬电动牙刷内置一颗丝印FMS-033QA的芯片用于按键操作检测。
徕芬电动牙刷SE内用于压力感应的检测芯片来自芯海科技,型号CSU18M68,支持模拟前端模式和MCU两种工作模式,具备双通道压感测量,内置16位ADC,温度传感器和I2C接口,可用于智能手机,可穿戴设备,笔记本电脑以及工业应用等。
徕芬新一代扫频电动牙刷物料清单如上表所示。
徕芬扫频电动牙刷SE物料清单如上表所示。
最后附上两款产品的拆解对比汇总表格,方便大家对比两款产品的区别。
徕芬扫振电动牙刷内置高性能自研伺服系统和高能量密度电池,充分释放性能,提升消费者的使用体验。牙刷手柄采用磁吸充电,降低消费者购置成本。附带的磁吸充电线为USB-C接口,可以使用手机充电器对牙刷充电。牙刷手柄还设有无缝压感按键,使用体验更好。
徕芬扫振电动牙刷SE功能键为无缝压感设计,更加防污耐用,同时产品还针对“牙刷外出携带”的场景设计了能够防误触的旅行模式,启动即可安心携带。产品内置徕芬自研伺服系统,振动频率达每分钟26000次。支持三档动力调节,还支持连接APP控制,续航可达37天,轻量化设计使用方便。
相较于家族式的外观设计,两款产品在内部构造上差别比较大,除电池充电芯片均来自英集芯外,其他包括电池、电机驱动芯片、功率MOS等器件应用型号、厂商均有所不相同。
