为了让不支持无线充的手机也能体验上无线充电这项技术,mophie推出了一款无线充背夹套装:mophie juice pack wireless & charging base。手机装上保护壳并放在无线充电底座上,即可实现无线充电。保护壳内置锂电池,为手机提供额外电量续航。产品使用方便,通过了Qi认证以及苹果MFi认证,确保了质量和兼容性。
产品有多个型号及颜色版本,我们拿到的是iPhone 7版本。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品开箱拆解。
一、mophie juice pack wireless & charging base开箱
 采用mophie一贯的白色包装风格,正面印有产品实物图。下方为产品名称:mophie juice pack wireless & charging base。
 顶部设有挂孔,方便零售展示。
 背面为产品卖点:优先充电+充电和同步;便携式Qi充电底座;抗冲击保护;磁定位。
 侧边为产品特点。
 底部为产品版本信息。
 打开包装,抽出黑色内盒。
 产品及配件分层布置在内盒中。
 包装内容:无线充背夹、无线充电基座、说明书、数据线。
 数据线接口类型为Micro USB。
 拿到的无线充背夹为粉色版本,整体表面很简洁。
 无线充背夹背面为黑色,中间有一个无线充电的标志。
 产品由两部分构成。
 两部分采用卡扣连接。
 内侧印有产品规格参数。
输入:5V1.8A
输出:5V1A
电池容量:3.8V,2525mAh,9.595Wh
 内侧底部配备苹果Lightning闪电接口,两侧为扬声器及麦克风拓展孔位。
 底部分布有Micro充电接口、电量指示灯、电源按键。
 左侧有两个电量按键,孔位与iPhone保持一致。
 右侧为电源按键。
 卡扣结构。
 卡扣结构。
 侧边为iPhone静音键预留孔位。
 也为摄像头和闪光灯预留了充足孔位。
 侧边按键位置有胶垫,确保按键反馈迅速并防止发生磨损。
 中间有一个mophie的Logo。
 厚度约为一元硬币的2/3。
 无线充底座为黑色长方体造型,表面为一层防滑胶垫。
 背面也有一层防滑胶垫。
 底部有一个Micro USB充电接口。
 顶部有一个LED状态指示灯。
 无线充底座厚度约为一元硬币的1/3。
 产品支持苹果iPhone手机无线充电。
 此外,测试三星S10+手机,屏幕显示“正在无线加速充电”,表明也支持三星无线快充。
 接下来进行装机上手环节,iPhone 7首先插入无线充背夹的下半部分。
 接着装上无线充背夹的上半部分。孔位精准,严丝合缝。
 摄像头及闪光灯部分开孔恰当,定位精准。
 底部扬声器及麦克风开孔也有充分的设计考虑。
 整体包裹性不错。
装上无线充背夹的手机放上无线充底座即可实现无线充电,即放即充。
二、mophie juice pack wireless & charging base拆解
 电池通过铁块和双面胶固定在外壳上。
 用于磁性吸附定位的铁块。
 背面中心是无线充电接收线圈。
 取下内部贴纸,露出电池和电路板。
 取下电池,电路板和Lightning端子。
 电池采用3.85V高压电池,2525mAh容量,聚合物电池。
 电路板呈H形,上面是无线充电接收电路和指示灯。
 指示灯,充放电管理和无线充电接收。
 外壳内部是Lightning端子,焊线连接。
 使用Power-Z MF001检测,C48原装端子,产地富士康,16年生产,有一些日子了。
 电路板正面有一些焊盘。
SONiX 8F27E63LJ单片机 用于电量显示及其他控制功能。
 详细资料。
 一颗DFN2x2的MOS管,用于供电切换。
SGM7222 USB切换开关。
 TI德州仪器bq51221,是一款装备齐全的无线充电接收器芯片。此接收器能够以 WPC 和 PMA 协议运行,这使得无线电源系统能够以 WPC 和 PMA 感应充电标准运行。 bq51221 器件提供针对这两个标准的单个器件功率转换(整流和稳压),以及数字控制和通信。 它还具有协议自主检测功能,并且无需额外的有源器件。 bq51221 器件符合 WPC v1.1 和 PMA 通信协议。 与 WPC 或 PMA 初级侧控制器相结合,bq51221 器件可为无线电源解决方案实现一个完整的无线电源传输系统。 此接收器可采用市场领先的封装、效率和解决方案实现同步整流、稳压和控制与通信。
 详细资料。
 TI BQ25895M 16年的产品,被现在的多合一移动电源SOC完爆,厚重的年代感。
 详细资料。
 2R2电感,用于电池充电,输出升压。
 4颗白色电量指示灯。
 电量检测按钮。
 供电切换的MOS管。
Micro-USB母座特写,无卷边。
Lightning插头,激光点焊固定片。
 最后来拆解无线充电板。
 双面胶下面是螺丝固定。
 无线充电板内部有配重铁和磁铁,中间是一小块无线充电板。
 上面是输入线,下面是指示灯导光板。
 取出无线充电部分。
 无线充电板背面元件不多,采用NPO谐振电容。
 和1元硬币对比大小。
Micro-USB母座小板。
 华润矽科CS4968 是一种兼容 Qi 标准的无线充电发送控制电路,主要应用于兼容 Qi 标准的数码终端无线充电垫、无线供电等系统。电路内部集成了高性能 8 位 MCU、硬件通讯解调及解码模块,可以给符合 Qi 标准的无线充电接收终端充电。CS4968 支持多种 Qi 标准指定的 A 型功率发射端设计,包括 A6 和 A11。支持异物检测功能(FOD),兼容 WPC1.1.2标准。
 详细资料。
 华润矽科CS4269 MOS驱动器,配合无线充电主控驱动MOS管。
 详细资料。
 两颗双NMOS,用于无线充电线圈驱动。
 工作指示灯。
 拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
mophie juice pack wireless & charging base无线充背夹内部采用高压聚合物电池,最大化提升能量。背夹部分,采用TI的无线充电接收方案和电池管理方案,可靠性和效率有保障。这款产品在当年属于一流水准,有一线大厂的作风。发射板部分,采用华润矽科全套主控+驱动,功能完备,性能可靠。
