为了面对严酷的低功耗待机和抵御高耐压冲击的诉求,钰泰半导体再推出ETA9085新型充放三合一蓝牙充电仓解决方案,采用ESOP8、ESOP10、DFN2*3三种封装,可兼容多数贴片机要求,更小的封装减小空间限制。该芯片在原有的9697上继续升级,延续了之前的传统 “低功耗”设计,同时带四灯显示。满足市场的应用需求,为客户省去MCU成本,简单的外围电路,极大的缩减了开发周期。
相对于传统的蓝牙充电盒电路,ETA9085具备超高的可靠性和极致的体验。其在超小的封装集成了功耗小于10μA的5V待机功耗,还集成了最高耐压20V的充电,这极大地增强了蓝牙耳机充电仓的超长待机和抵御各类不确定输入冲击的能力。
ETA9085是蓝牙专用充电仓的升级和完美组合。我们知道,蓝牙充电仓的使用特征是:大多数耳机的充电时间,是来自于内部电池的升压充电。因此,我们通过一体化的芯片设计,相对于传统的SOT23封装,全新一代ETA9085能够将更大的散热架构利用于给耳机升压充电,能有效降低芯片工作时的发热,并且有机的将充放电保护、热功率平衡一体化。不仅如此,相对于传统的分立式电路组合,更高的集成度带来了更精巧的电路外围。
ETA9085内置了高性能的线性充电器,具备了高达20V电压,能够抵御家用或车载充电器的各项不确定因素的冲击,彻底规避消费者端的产品损坏问题,辅以充电双灯指示功能、四灯电量指示灯,NTC温度监控器,可编程充电电流,还有钰泰在业界高好评的充电截止电压和精准充满技术,新增针对小功率200mA无线充输入的Vhold动态平衡点,使之非常适用于那些小容量电池,新型小电流无线充输入,APP弹窗式的蓝牙充电盒。
ETA9085还预留了针对MCU控制的EN使能引脚,小于3V关断Boost,也非常适合高端的独立双耳等应用,其内置了钰泰专利的TrueOff(真关断)技术;借助PFM/PWM自动双频双模切换,使得在轻载待机时实现超低功耗的同时,完美规避了其他传统方案PFM频点降落到20kHz以下频率而导致电感声响;当ETA9085一旦接驳负载时又能立即以1MHz高频工作,因此外围电感,电容器非常小巧,也使得选型非常容易匹配。
此外,ETA9085更具备业界亚微安级别的5V待机输入功耗,可低至10μA内,即使5V升压常开,一节300mAh容量电芯可理论上满足长达数年的待机(注:未考虑电池自放电) ,这将大幅度延长蓝牙充电盒的待机时间和电池循环寿命。如何应对小容量电池的蓝牙充电仓在长达数月的物流运输、仓库中等待、直营店长期摆放、以及消费者端不经意的闲置?ETA9085的超低功耗,永远可以出色地让您的品牌充电仓随时输出能量、浑身是电,让消费者永远即使即用!
现在,ETA9085还集成更“吓人”的黑科技,钰泰半导体联合多聚合物电池厂商,通过外部MCU可使得ETA9085给内置高速率锂电池支持“疾速快充”,可以在聚合物电池的70%以内采用高达1C/2C的动态电流充电,即将实现“给充电盒充电五分钟,让蓝牙耳机可通话1小时”。
ETA9085采用ESOP8封装,已进入试产阶段,更多产品信息,充电头网将保持密切关注。
钰泰推出磷酸铁锂充电芯片ETA4036:耐压20V
钰泰最新推出线性充电芯片ETA425X系列,超高耐压40V
钰泰推出大功率充电器主控芯片ETA8049,可用于USB PD快充!
钰泰半导体发布低压大电流控制芯片ETA8048
钰泰推出ETA9697典型应用方案:整板功耗小于10μA,TWS蓝牙耳机充电仓专用
钰泰推出TWS蓝牙耳机充电仓方案ETA9697:1uA低功耗, 耐压20V
