18650电芯因其标准尺寸、高能量密度、长寿命和稳定的放电特性,在电动工具电池包中得到了广泛的应用。在电动工具领域,18650电芯以其卓越的性能和成熟的技术,成为了电池包的首选电芯类型。
近期,电池交易网就从某电动工具电池包拆解中得到了一款海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯,电芯为橙色套膜外披,容量为2000mAh,能量为7.4Wh,标称电压为 3.7V,下面就一起来看看这款电芯的表现如何吧。
外观介绍
海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯采用橙色电芯套膜,表面带有品牌、型号、标称电压、容量等丝印信息。
喷码信息特写:
“ISR18650-2000”及“+”、“-”正负极标识;
额定容量:2000mAh;
额定能量:7.4Wh;
标称电压:3.7V。
海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯负极接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯正极接触面为合金材质,平头设计,顶部五爪支撑,内置泄气装置。
海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯高度约为 65.6mm。
海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯直径约为 18.3mm。
海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯重量约为 43.3g。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,0.2C为海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时59分钟,涓流完全充满时间约为6小时3分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.5C为海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时57分钟,涓流完全充满时间约为3小时6分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,1C为海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为57分钟,涓流完全充满时间约为2小时6分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时6小时3分钟,0.5C充电充满耗时3小时6分钟,1C充电充满耗时2小时6分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,0.2C为海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯放电,均压 3.7V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时13分钟,放出容量2092mAh,放出能量7.74Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.5C为海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯放电,均压 3.68V,放到截止电压为 2.5V,耗时约2小时1分钟,放出容量2031mAh,放出能量7.47Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,1C为海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为 2.5V,耗时约59分钟,放出容量1990mAh,放出能量7.25Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为59分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时13分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在7.25-7.74Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到7.74Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为7.25Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2092mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量1990mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯标称内阻为≤20mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为14.98mΩ,2.5V空电内阻为 14.90mΩ,均没有超过标称内阻,同时两种电压状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.3℃左右。
0.5C充电
海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
1C充电
海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.9℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为24.9℃左右。
0.5C放电
海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
1C放电
海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.2℃左右。
电池交易网总结
这款海四达HIGHSTAR ISR18650-2000电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在2小时6分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量2092mAh,放出能量达到7.74Wh,表现优秀。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为14.98mΩ,2.5V空电内阻为 14.90mΩ,均没有超过标称内阻,同时两种电压状态下内阻相差较小,表现优秀;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充放电温度在均25-30℃区间,整体温度表现优秀。
海四达为电动工具开发了多款18650、21700电芯,为众多电动工具、园林工具电池提供了动力支持,电芯作为电动包的能源储存核心以及电动工具的动力来源,更是影响工具性能、用户体验和安全的重要组成部分。它们的设计和技术直接关系到电动工具的便携性、经济性和多功能性,是现代电动工具不可或缺的一部分。
