随着 Thunderbolt技术的不断迭代,雷电5(Thunderbolt 5)扩展卡凭借更高的带宽、更强的兼容性和充电性能,成为众多高性能用户关注的焦点。作为目前最新的 Thunderbolt 标准,雷电5带来了高达80Gbps 的基础带宽,在 Boost 模式下更是可实现 120Gbps 的超高速数据传输,为高分辨率多屏幕输出、超快数据存储、充电等提供了前所未有的性能提升。
然而,尽管雷电5技术已发布不久,目前市面上的 雷电5 扩展卡种类仍然有限,大部分品牌还在紧锣密鼓地进行产品研发,仅有少数几款扩展卡已上市。在这样的背景下,本文将对现有的雷电5扩展卡进行汇总和介绍,以便用户更好地了解市场上的选择。
什么是雷电5
2023年9月12日,英特尔发布了雷电5(Thunderbolt 5)规范,兼容最新的USB4 V2规格。在对称模式下,它提供80Gbps的上下行传输带宽,是雷电4的两倍;而在非对称模式下单向带宽最高可达120Gbps,是雷电4的三倍。可以满足多个8K HDR显示器外接,最高可为游戏玩家带来540Hz刷新率支持。
雷电5还支持多种协议,包括PCI Express(PCIe)和 DisplayPort(DP),提供高达64Gbps的PCIe传输带宽,即PCIe 4.0x4,相比于雷电4 32Gbps的PCIe传输带宽的两倍,这意味着雷电5在高速存储、外置显卡(eGPU)等方面的性能会有显著提升。
雷电5支持更快的外置存储速度和更好地释放外置显卡性能。它完美向下兼容USB4、雷电4线缆,兼容雷电3、USB3、DP2.1 特性,降低升级成本。最高支持240W供电,未来游戏本也可以直接通过支持雷电5接口的显示器反向供电,但具体供电规格需要厂商选择。雷电5可广泛应用于笔记本电脑、扩展坞等设备,为用户带来更高的数据传输速度、更好的显示效果以及更便捷的连接体验。雷电 5 具有以下主要特点:
1、高带宽:提供 80Gbps 的双向带宽,通过带宽增强功能(Bandwidth Boost)能够提供最高 120Gbps 的带宽,较雷电 4 接口提升 3 倍。可以满足 8K HDR 显示器外接,实现更加快速的数据备份和归档,并加速工作流程与协作。
2、多显示器支持:可同时支持多个 8K 显示器扩展,单个接口能同时支持三台 4K 144Hz 刷新率显示器,最高可为游戏玩家带来 540Hz 刷新率支持。
3、提升设备性能:将 PCI Express 数据吞吐量提高 1 倍,可以支持更快的外置存储速度和更好地释放外置显卡性能。外部固态硬盘、eGFX 扩展(外接显卡)以及创作工具等设备的带宽提高 2 倍。
4、兼容性强:支持包括 USB4 v2 在内的行业标准,并与上一代雷电以及 USB 先前版本完全兼容。它完美向下兼容 USB4、雷电 4 线缆,兼容雷电 3、USB3、DP2.1 特性,降低升级成本。
5、高供电功率:最高支持 240W 供电,未来游戏本也可以直接通过支持雷电 5 接口的显示器反向供电,但具体供电规格需要厂商选择。
雷电5 扩展卡
ASUS华硕 ThunderboltEX 5扩展卡
华硕ThunderboltEX 5扩展卡是一款基于Intel JHL9580 Thunderbolt 5控制器的高性能扩展卡,主要为需要超高速传输的用户设计。其核心亮点是支持Thunderbolt 5设备的120Gbps传输速率,还配备了两个雷电5接口,提供灵活快速的充电功能,最多可输出130W的电源。此外,它支持DisplayPort 2.1标准,可通过传输多达3个8K分辨率的显示内容,从而带来卓越的图形显示效果。
该扩展卡通过PCIe 4.0 x4接口连接主板,具有高度的兼容性,适用于Windows 11操作系统。通过3个mini DisplayPort输入接口和一个6针PCIe电源连接器,它在显示支持与充电方面表现优异,非常适合需要高速传输和多设备连接的高端用户场景,尤其适合专业内容创作者和需要高分辨率显示器的用户需求。
GIGABYTE技嘉 Thunderbolt 5 AIC 扩展卡
技嘉的 Thunderbolt 5 AIC 扩展卡是其最新的高速数据传输解决方案,搭载了Intel JHL9580控制器,专为需要高带宽和快速数据传输的用户设计。这款扩展卡配备双Thunderbolt 5接口(USB Type-C),支持80Gbps的双向带宽,并可在单向模式下实现120Gbps的峰值速率,适用于数据密集型应用,如视频剪辑、3D建模等。此外,Thunderbolt 5 AIC 支持DisplayPort 2.1输出,可提供最高8K@60Hz的显示输出,提升显示设备的扩展和兼容性。
这款扩展卡允许用户通过菊链连接最多10台设备(每端口5台),极大地拓展了主板接口的可用性和设备连接能力。用户可以借助它轻松连接多个显示器、存储设备和外设,满足专业创作、游戏和数据处理等需求。其兼容性广泛,适用于支持Thunderbolt的技嘉主板,为用户提供流畅的扩展体验和强大的数据传输性能。
充电头总结
综上所述,雷电5扩展卡的发布标志着高速数据传输和多显示器支持技术的又一次革新。技嘉和华硕推出的雷电5扩展卡各具特色,满足了不同用户的多样需求。技嘉的扩展卡更注重多设备连接的稳定性和高功率供电,适合需要多任务并行和高负载操作的用户;而华硕的扩展卡则在视频输入方面提供了更多灵活性,能够支持丰富的显示器输出选择。
尽管目前市场上的雷电5扩展卡选择较少,但随着需求的增长,更多品牌将逐步加入,为用户带来更多高带宽、低延迟、兼具视频和数据传输能力的设备。未来,雷电5技术有望在专业创作、游戏和多任务办公等领域带来显著的体验提升。
