最近充电头网收到了IP2366 开发板设计参考,可兼容不同类型数量的锂电输入,支持PD3.1 140W大功率输出,内置了丰富的保护机制,并且配有电量指示灯和温控风扇,功能齐全。下面充电头网将带大家一起来评测一下这款方案性能如何。
产品介绍
IP2366 开发板设计参考正面来看布局较为简洁,左侧设置电源TX60接口、电池串联联控制拨杆;右侧为电源开关、USB-C输出、LED电量指示灯;其次,左下角设有温控风扇引脚。
IP2366 开发板设计参考配备4颗LED电量指示灯,分别呈现100%、75%、50%、25%四个范围电量状态。
同时还配置了风扇电源接口,当板载温度大于65℃时风扇开启。
输出端口为USB-C接口,母座胶芯为绿色,根据电源输入电压,输出对应功率档位,支持PD3.1 140W输出。
输入端口依次为电池数量调节拨杆,TX60电源输入,单节电池电压调节拨杆,用户可根据自己的电池数量以及电池电压调节对应参数。
针对调节拨杆我们来看看背面,这里要注意的是,2串和3串推荐最大应用65瓦功率挡,4串推荐最大应用100瓦功率挡,5串6串推荐应用140瓦功率挡,电池组如果内阻比较大建议降低功率使用,电池组如果容量比较大(大于8000mAh)建议做好散热或者降低功率使用。
实测开发板长度约为69.25mm。
实测开发板宽度约为59.96mm。
开发板高度约为11.07mm。
该参考方案重量约为30.9g。
方案介绍
该开发板设计参考采用英集芯IP2366电源管理芯片,支持多种快充协议,最大功率高达140W,适用于2至6串联锂电池。其高度集成的设计简化了电路布局,大大降低了整体方案的尺寸和BOM成本。
英集芯IP2366
英集芯IP2366是一款支持PD3.1等多种快充输入输出协议的电源管理芯片,支持最大140W充电功率与2~6串锂电池串联,具有高集成度与丰富的功能,只需要一个电感就能实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减少整体方案的尺寸,大大降低BOM成本。
IP2366采用BUCK-BOOST升降压技术,配备NMOS驱动,能够智能自适应充电电流,同时在外接电阻的情况下,可以轻松设置电池类型,充满电压为3.65V、4.1V、4.2V、4.35V和4.4V,以满足不同电池串联节数的需求,范围涵盖2至6节电池。此外,IP2366内置IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率智能调节充电电流。
除了电池管理的灵活性,IP2366还具备丰富的快充协议,其中包括PD3.1、FCP、AFC、SCP、DRP Try.SRC、QC2、QC3.0、QC3.0+等,为用户提供了多种快速充电选项,确保充电效率和速度。此外,IP2366还支持最多四个LED电量指示灯,内置14bitADC,具有I2C接口,可通过其获取充放电电压、充电电流等信息,且待机功耗仅为5μA,还具备EN唤醒功能,为电池管理和充电控制提供了高度的便利性和效率。
IP2366集成了一系列强大的保护机制,以确保了电路的稳定和可靠性。这些保护机制包括输入过压和欠压保护,以防止不稳定电压对电路造成损害。此外,IP2366还具备输出过流和短路保护功能,有效防止电路过载或短路情况的发生。电池方面,IP2366提供了过充、过放和过流保护,以保护电池的安全和寿命。此外,还有IC过流保护和充电电池温度NTC保护,进一步提高了稳定性和可靠性。同时,IP2366的ESD防护能力达到4KV,输入耐压可达30V,为电路提供了额外的安全性,确保在各种工作条件下都能正常运行。
协议测试
USB-C
使用POWER-Z KM003C 读取 USB-C 端口快充协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、AVS、PPS、QC5、DCP和Apple2.4A等充电协议。
PDO报文方面,C1端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A和28V/5A六组固定电压及一组15-28V/5A的高压PPS档位。
IP2366 开发板设计参考可兼容不同类型锂电、数量来作为电源输出;PD3.1 140W大功率输出,可以给大功率设备提供电量,并且配有电量指示灯和温控风扇,功能齐全。
兼容性方面,支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、AVS、PPS、QC5、DCP和Apple2.4A等充电协议,其广泛的兼容性可对市面上主流的手机、平板电脑和轻薄本等设备进行充电。
整体而言,这款IP2366 开发板设计参考在IP2366芯片加持下,使得该方案支持多种电池类型设置,兼具IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可根据充电器功率智能调节充电电流,提供了卓越的充电效率和速度。
IP2366还内置了丰富的保护机制,包括输入过压和欠压保护、输出过流和短路保护、过充、过放和过流保护等,同时具备出色的ESD防护和输入耐压能力,确保在各种工作条件下都能安全运行,为电子设备提供了高效、稳定、安全的解决方案,同时降低了设计成本和尺寸,是理想的电源管理选择。
