最近充电头网收到了SW3526 开发板设计参考,配置三颗SW3526,支持type-C PD3.1/DC输入,三路独立快充输出,最大输出功率165W,下面充电头网将带你一起来评测一下这款方案性能如何。
产品介绍
SW3526 开发板设计参考端口配置两进三出 ,左侧为输出端口,右侧为输入端口,整体来看该方案布局较为紧凑,外观名片大小。
输出端口为双USB-C+USB-A,左侧C1口最大支持60W输出,USB-A支持45W输出,右侧C2口最大支持60W输出,最大功率输出功率为60W+60W+45W=165W。
输入端口分别为DC直流输入(工作输入电压范围为8-31V)和 Type-C输入。其中,Type-C输入支持PD3.1,最大可诱骗28V5A。
来看SW3526 开发板正面,该设计参考配置了三颗智融SW3526芯片,同时各芯片配置了一颗固态电感和滤波电容保证各接口独立输出;此外,输入端口中间设有LED输入指示灯,电压低于18V时显示为绿色,高于18V时为红色;输出端USB-A口两侧也设有LED指示灯,当输出接口接入用电设备开始快充后,闪电标识显示为黄色灯。输入接口除了DC口和USB-C口外,PCB板还预留“VIN”“GND”接电孔位。
实测开发板长度约为61.42mm。
实测开发板宽度约为47.35mm。
开发板高度约为10.71mm。
该参考方案重量约为23.5g。
SW3526 开发板设计参考大小单手可轻松拿下。
方案介绍
该开发板设计参考采用三颗颗智融SW3526协议芯片方案,保证了此方案拥有独立输出、互不干扰、多协议等功能。
智融SW3526
采用两颗智融SW3526芯片的双C口快充方案,通过两颗SW3526和外置MCU的相互配合,实现双口输出功率的智能控制。
SW3526 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,支持 C 口或 A 口输出,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
协议测试
这里需要注意的是,该开发板在USB-C输入下,电源电压大于21V,输出最大值为45W+30W+45W=120W。下面我们先使用苹果140W为该模块供电来进行协议测试。
USB-C输入模式Type-C1/C2
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-C1 端口快充协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 和Apple2.4A等充电协议。
PDO报文方面,C1端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 和20V/2.25A五组固定电压及一组3.3-16V/3A的PPS档位。
USB-C输入模式Type-A
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-A 端口快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A和Apple2.4A等充电协议。
开发板在DC电源输入下,电源电压大于21V,输出最大值为60W+60W+45W=160W。下面我们再使用30VDC电源输入。
DC电源输入模式Type-C1/C2
PDO报文方面,C1端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 和20V/3A五组固定电压及一组3.3-21V/3A的PPS档位。
DC电源输入模式Type-A
SW3526 开发板设计参考拥有三颗智融SW3526芯片,可实现各输出接口独立输出,同时配备三枚LED指示灯,一目秒懂各接口充电/输出状态,同时支持type-C PD3.1和宽压8-31V DC直流输入,兼容更多电源设备;60W+60W+45W三路独立快充输出,最大输出165W,可以同时给更多大功率设备同时充电。
兼容性方面,支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 和Apple2.4A等充电协议,其广泛的兼容性可对市面上主流的手机、平板电脑和轻薄本等设备进行充电。
整体而言,这款SW3526 开发板设计参考输入端具有适用范围广、输出功率大、体积小巧等特点,可适用常见DC大功率电源、PD3.1充电宝、充电器、车用点烟器、12V/24V电瓶或者电池组,在USB-C输入下有120W输出,在DC电源输入下有165W输出。小巧轻便的体积不占用室内使用空间。是一款不错的DC转PD分功率器。
