近期,小米推出了一系列新品充电宝,均为大容量、大功率类型,此次,充电头网将带来小米165W自带线充电宝评测,这款充电宝自带USB-C线,并在机身上设有USB-C接口,其中自带线支持65W PD快充和120W小米快充,支持90W自充,可以方便的连接手机或充电器充电,完美适配小米手机快充。机身的USB-C接口支持45W充放电,双口同时使用时总输出功率为165W,下面就一起来看看这款充电宝的实际体验与表现如何吧。
首先来看看这款充电宝的外包装。
小米165W自带线充电宝外包装为长条形,延续小米一贯的简约风,正面为充电宝的缩略图同时印有:小米自带线充电宝 10000 165W 以及 10000 的容量标识。
背面为产品参数铭文、安规标识以及条形码贴纸。
参数特写,稍后在实物环节再进行详细阐述。
取出包装内所有物品,除充电宝外另有说明书。
充电宝为自带线设计,类型为USB-C,正面雕刻“165W MAX”字样,上方为彩色数显屏。
数显屏可显示当前充电宝剩余电量百分比。
充电界面为绿色显示,显示电量百分比和充电剩余时间。
放电界面为蓝色显示,显示电量百分比和放电速度。
侧面设有收纳自带线的凹槽,将自带线USB-C一头卡入凹槽,可将自带线变为提绳。
自带线长度约为 18cm,可满足日常使用。
充电宝背面为产品详细参数铭文。
小米自带线充电宝 10000 165W;
产品型号:P1165MI;产品名称:充电宝;电池种类:锂离子电池;
电池能量:36Wh;额定容量:5500mAh(5V4A);
输入参数:
USB-C自带线(IN1)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V4.5A;
USB-C(IN2)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A;
输出参数:
165W MAX 120W(USB-C自带线)+45W(USB-C);
USB-C自带线(OUT)5V3A、9V3A、11V3A、11V6A、12V3A、15V3A、20V3.25A、20V6A MAX;
USB-C(OUT2)5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A MAX;
双口输出:5V4A、9V6A、12V6A、15V6A、20V8.25A;
制造商:北京米物科技有限公司;
本品内置4颗2500mAh电池。
除自带线外,充电宝还有一个USB-C端口,内部为橙色胶芯。
充电宝长度约为 143.06mm。
充电宝宽度约为 47.96mm。
充电宝高(厚)度约为 36.12mm。
充电宝拿在手上的大小直观感受。
充电宝与330ml易拉罐可乐高度对比。
充电宝重量约为 315.4g。
协议测试
使用POWER-Z KM003C读取 自带线 的快充协议,实测接口支持PD3.0、XIAOMI、DCP充电协议。
PDO报文方面,USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A、5-20V3A两组PPS快充档位。
使用POWER-Z KM003C读取 自带线 的快充协议,实测接口支持QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+以及DCP充电协议。
PDO报文方面,USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A、5-20V2A两组PPS快充档位。
产品测试
自带线
将 RedmiK70 至尊版 接入 小米165W自带线充电宝 自带线 端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 17.9V 5.1A 91.26W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;对于支持PPS协议兼容较好的手机可以握手15V电压,充电功率更高;平板、笔记本电脑则大多能握手15V电压档。
绘制出柱状图,充电功率最高的为 联想拯救者 Legion Go 功率为 63.1W,随后是 小米14 Ultra 握手小米私有快充协议,功率为 58.78W,其余主流品牌手机充电都有较高的充电功率,对于其他PD协议兼容性较好的平板、笔记本电脑、游戏掌机,大多都能跑满设备的最高充电功率。
USB-C
将 RedmiK70 至尊版 接入 小米165W自带线充电宝 USB-C 端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 16.2V 1.51A 24.49W。
将所测产品充电数据汇总至表格,除充电功率外,充电表现基本与自带线端口表现一致。
绘制出柱状图,充电功率最高的为 MacBookPro13 M3 达到 43.53W,随后的是华为笔记本以及联想游戏掌机,功率几乎达到C2端口上限,其余主流品牌手机充电都有较高的充电功率。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,需要了解移动电源的功率分配,以便为终端设备进行更快速的充电。
通过充电器的 C1、C2 端口对两台米系手机进行充电时,实测充电功率分别可达 96.09W、24.5W。
同时给手机以及笔记本充电时,手机端功率为 97.41W,笔记本端功率为 43.41W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给移动电源充电,然后移动电源的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当USB-C输入时功率为 42.33W,自带线输出功率为 81.97W。
当自带线为输入端时,功率为 88.21W,USB-C输出功率为 25.02W。
小米165W自带线充电宝支持最高 PD 65W 快充,针对这款移动电源的充电全程测试,将使用 酷态科 140W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前11分钟功率稳定在89W左右,随后下降至35W随后第18分钟继续爬升至59W左右直至26分钟,随后功率持续下降直至充电完成,总耗时43分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 酷态科 140W 充电器 为 小米165W自带线充电宝 充电,充至50%耗时11分钟,充至80%耗时25分钟,充至100%耗时43分钟。
输出效率
输出效率是衡量移动电源质量的一个重要因素,移动电源在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时54分钟结束;实际放出的电池能量约为28.55Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为28.55/36=79.31%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于1小时10分钟结束;实际放出的电池电量约为30.95Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为30.95/36=85.97%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于51分钟结束;实际放出的电池电量约为30.49Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为30.49/36=84.69%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于41分钟结束;实际放出的电池电量约为31.2Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为31.2/36=86.67%。
最后让移动电源以20V3.25A 65W的功率持续输出,最后于27分钟结束;实际放出的电池电量约为29.73Wh,所以移动电源在以20V3.25A 65W的功率输出时的效率约为29.73/36=88.58%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为22.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为8.4mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为10mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。小米165W自带线充电宝最高支持 PD 65W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载27分钟后采集移动电源表面的温度。
充电27分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为38.6℃。
再来看看另外一面温度,最高温度在 38.8℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热。
小米165W自带线充电宝内置10000mAh电池,总输出功率为165W,具备USB-C自带线和USB-C接口,支持90W自充,USB-C接口支持45W充放电。机身设有液晶屏幕,支持电量百分比等信息显示。
在充电兼容性方面,小米165W自带线充电宝 自带线端口支持 65W 输出,同时支持小米120W私有协议,为 RedmiK70 至尊版 充电功率达到最高91W左右,对米系机型充电体验拉满,对于PD协议兼容较好的手机、笔电以及游戏掌机也能达到较高的功率,主流机型在15-35W区间。
在自充测试中,使用 酷态科 140W 充电器 对 小米165W自带线充电宝 进行充电,充电耗时43分钟,输出测试阶段,实测转换效率均在79%及以上,最高达到86.67%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过23mVp-p,在用最高档位对移动电源负载27分钟后机身最高温度在38.8℃左右,表现优秀。
整体来看,这款小米165W自带线充电宝在各项测试中表现均较为优秀,自带线的设计让出行减少了线材的束缚,自带线支持PD65W以及小米120W私有协议,大大增强了实用性,无论是手机还是笔电均能完美适配,是米系生态用户的优选之一。
1、支持小米33W+PD 30W,三设备同时充电,小米 20000mAh 33W自带线充电宝评测
