9月10日,小米正式发布了这款全新的移动电源产品——小米无线充电宝青春版10000mAh。对比当前在售的老款小米无线充电宝10000mAh,小米无线充电宝青春版整体外观设计变化不大,颜色增加至黑白两种,更显年轻时尚。青春版外壳的材质从金属更换为塑料,功能也稍微有下调,售价因此也降低了20块。
此前我们拆解过老款的小米无线充电宝,为了了解青春版这款的用料如何,接下来要为大家带来的就是产品拆解。
一、小米无线充电宝青春版10000mAh开箱
采用小米一贯白底设计风格,正面印有产品实物图。
除了名称不同以外,包装和旧款几乎一致。
背面为产品规格参数。
产品名称:小米无线充电宝青春版10000mAh;产品类型:WPB15ZM;电池种类:锂离子聚合物电池;输入接口:USB-C;输出接口:USB-A / USB-C;电池能量:37Wh 3.7V 10000mAh;额定容量:5800mAh(5V2.4A);输入参数:5V3A、9V2A、12V1.5A;无线输出:10W Max;有线输出:USB-A接口为5V2.4A、9V2A(Max)、12V1.5A(Max);产品尺寸:147.9*70.6*16.6mm。制造商:江苏紫米电子技术有限公司(小米生态链企业)。
侧边仅有一个小米的logo。
打开包装。
包装内容:小米无线充电宝青春版10000mAh、USB-C电源线、说明书。
黑色机身背面底部位置有一个小米的Logo。
正面中心位置有一个充电图标,指示出无线充电区域。
底部为产品主要规格参数。
厚度16.6mm,约一元硬币直径的2/3。
周身圆弧设计,可单手握持,握感舒适。
撕开顶部贴纸,露出接口及功能按键。
顶部功能区域分别为:USB-A输出接口、USB-C输入接口、LED指示灯、电源按键。
重量228.7g。
尺寸与iPhone XS Max差不多。
对USB-A输出接口进行协议鉴定,ChargerLAB POWER-Z KT001测试仪鉴别的结果显示,支持苹果2.1A、USB DCP、QC2.0、QC3.0等充电协议。
使用无线充电测试治具进行测试,结果显示三个功率档位全部亮灯并显示PPP,代表三个档位都PASS,可以支持普通5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。
产品支持苹果7.5W无线快充,iPhone手机放上即可进入无线充电。
此外,测试三星S10+手机,屏幕显示“正在无线加速充电”,表明也支持三星无线快充。
二、小米无线充电宝青春版10000mAh拆解
小米无线充电宝采用一体式塑料外壳,只能暴力拆解。
拆开无线充电面的外壳,内部是无线充电线圈和热敏电阻,上方电路板上面有屏蔽罩。
取下无线充电线圈,露出电池。
电池采用力神3.7V电池,10Ah,10000mAh容量,最高充电电压4.2V。
电池侧面有热敏电阻,实时检测电池温度。
将电池和电路板从移动电源外壳中取出。
电路板正面也有屏蔽罩,插脚CBB谐振电容贴在屏蔽罩上。
电路板背面,两侧分别是电池和线圈的热敏电阻,内侧是无线充电线圈焊点。
和1元硬币对比大小。
电池点焊与PCB连接。
电路板接口一览。
首先拆下正面一个较大的屏蔽罩,内部是两颗IC,正负极中间黑色封胶是电池保护管,采用胶水加固。
丝印MI9000,小米定制芯片,是无线充电的集成功率级,内置驱动器和功率管。该全桥芯片采用Nuvolta伏达架构定制。
紫米定制 移动电源升降压转换器。
丝印5510A的锂电池保护IC。
TDK SPM系列合金电感,具有内阻小,饱和电流大的优点。
电量检测按钮,贴片焊接。
USB-A母座,沉板焊接降低厚度。
Type-C母座,过孔焊接,增加强度。
电量指示灯和无线充电状态灯。
0.5μF的无线充电谐振电容。
背面的屏蔽罩内部也分别有一颗IC。
丝印MI9500,无线充电主控,小米定制芯片,采用Nuvolta伏达架构定制。
24MHz时钟晶振,采用无源晶振。
紫米定制 F8216单片机,用于移动电源控制。
移动电源输出端口负载检测电阻和8205 MOS管。
为单片机供电的稳压管。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
小米无线充电宝青春版10000mAh的塑料外壳相比老款的铝合金外壳,在重量轻了80g左右,拿在手里确实轻了不少。功能上阉割掉了Type-C口输出,没有双向Type-C功能,可以说是有得有失。
由于是采用了塑料外壳,移动电源内部电路板上芯片均有屏蔽罩,避免受到手机射频信号干扰。搭载全套的小米充电方案,这点和老款也是有所区别。电池线圈均有温控,安全措施到位。通过拆解来看,这个无线充电宝还是一个很优秀的产品的。
