苹果公司一直以来都是技术创新的先锋,尤其在推动雷电(Thunderbolt)标准方面更是功不可没。作为雷电技术的有力推动者,苹果不仅在其产品中广泛应用这一高速传输标准,还不断推动其发展和普及。
苹果近期发布了几款支持雷电5的产品,进一步提升了用户的使用体验。这些新品包括搭载全新M4系列处理器的14英寸及16英寸MacBook Pro、Mac mini,为专业创作者和高性能需求者提供了强大的性能支持。雷电5不仅在传输速度上大幅提升,更为外接设备的连接提供了更高的灵活性,开启了全新的工作与娱乐方式。
什么是雷电5
2023年9月12日,英特尔发布了雷电5(Thunderbolt 5)规范,兼容最新的USB4 V2规格。在对称模式下,它提供80Gbps的上下行传输带宽,是雷电4的两倍;而在非对称模式下单向带宽最高可达120Gbps,是雷电4的三倍。可以满足多个8K HDR显示器外接,最高可为游戏玩家带来540Hz刷新率支持。
雷电5还支持多种协议,包括PCI Express(PCIe)和 DisplayPort(DP),提供高达64Gbps的PCIe传输带宽,即PCIe 4.0x4,相比于雷电4 32Gbps的PCIe传输带宽的两倍,这意味着雷电5在高速存储、外置显卡(eGPU)等方面的性能会有显著提升。
雷电5支持更快的外置存储速度和更好地释放外置显卡性能。它完美向下兼容USB4、雷电4线缆,兼容雷电3、USB3、DP2.1 特性,降低升级成本。最高支持240W供电,未来游戏本也可以直接通过支持雷电5接口的显示器反向供电,但具体供电规格需要厂商选择。雷电5可广泛应用于笔记本电脑、扩展坞等设备,为用户带来更高的数据传输速度、更好的显示效果以及更便捷的连接体验。雷电 5 具有以下主要特点:
1、高带宽:提供 80Gbps 的双向带宽,通过带宽增强功能(Bandwidth Boost)能够提供最高 120Gbps 的带宽,较雷电 4 接口提升 3 倍。可以满足 8K HDR 显示器外接,实现更加快速的数据备份和归档,并加速工作流程与协作。
2、多显示器支持:可同时支持多个 8K 显示器扩展,单个接口能同时支持三台 4K 144Hz 刷新率显示器,最高可为游戏玩家带来 540Hz 刷新率支持。
3、提升设备性能:将 PCI Express 数据吞吐量提高 1 倍,可以支持更快的外置存储速度和更好地释放外置显卡性能。外部固态硬盘、eGFX 扩展(外接显卡)以及创作工具等设备的带宽提高 2 倍。
4、兼容性强:支持包括 USB4 v2 在内的行业标准,并与上一代雷电以及 USB 先前版本完全兼容。它完美向下兼容 USB4、雷电 4 线缆,兼容雷电 3、USB3、DP2.1 特性,降低升级成本。
5、高供电功率:最高支持 240W 供电,未来游戏本也可以直接通过支持雷电 5 接口的显示器反向供电,但具体供电规格需要厂商选择。
产品介绍
笔记本电脑
MacBook Pro 14 M4 Pro/M4 Max
苹果的MacBook Pro 14英寸搭载了强大的M4 Pro和M4 Max芯片,提供卓越的性能和效率。M4 Pro芯片配备了最高14核中央处理器和20核图形处理器,而M4 Max芯片则拥有16核中央处理器和40核图形处理器。无论是视频编辑、图形设计还是高性能计算,这款笔记本都能轻松应对。此外,M4 Max芯片还支持高达128GB的统一内存和8TB的存储空间,内存带宽最高546GB/s,确保用户在处理大型项目时依然流畅自如。
在接口方面,MacBook Pro 14英寸款配备了三个雷电5(USB-C)端口,支持充电、DisplayPort和高速数据传输(速率最高可达120Gb/s)。此外,它还配备了HDMI端口、SDXC卡插槽和3.5毫米耳机插孔,满足用户多样化的连接需求。无论是连接外接显示器、传输数据还是充电,这款笔记本都能提供便捷的解决方案。
MacBook Pro 16 M4 Pro/M4 Max
苹果的MacBook Pro 16英寸款搭载了强大的M4 Pro和M4 Max芯片,提供卓越的性能和效率。M3 Pro芯片配备了14核中央处理器和20核图形处理器,而M3 Max芯片则拥有16核中央处理器和40核图形处理器。无论是视频编辑、图形设计还是高性能计算,这款笔记本都能轻松应对。此外,M4 Max芯片还支持高达128GB的统一内存和8TB的存储空间,内存带宽最高546GB/s,确保用户在处理大型项目时依然流畅自如。
其他特性方面,16英寸MacBook Pro配备了三个Thunderbolt 5端口,支持高速数据传输和充电,支持充电、DisplayPort和雷电5(速率最高可达120Gb/s)。此外,它还配备了HDMI端口、SDXC卡槽和MagSafe 3充电端口。它支持通过HDMI端口连接高达8K分辨率的外部显示器,适合高端视觉任务。该笔记本还包含Wi-Fi 6E和Bluetooth 5.3,提供最新的无线连接标准,以实现更快、更可靠的互联网访问和数据传输。
主机
Mac mini M4 Pro
Mac mini M4 Pro搭载Apple最新的M4 Pro芯片,相较于前代在性能和多任务处理能力上显著提升。该机型支持三台6K显示器,是图形和数据处理密集型任务的理想选择。此外,M4 Pro Mac mini配备了三个雷电5接口,提供更快的数据传输速度和外设连接能力,为专业用户带来更流畅的工作体验。
Mac mini M4 Pro采用了更紧凑的设计,外形尺寸缩小,使其成为目前体积最小的Mac mini。新设计还包括前置两个USB-C接口和背部多种接口组合,为用户的日常使用提供更多便利。
数据线
Apple苹果 雷电5 Pro 数据线
Apple最新推出的雷电5 Pro数据线支持高达80Gbps的数据传输速度,并能够以可选模式达到120Gbps,特别适合连接显示器和外部存储设备等需要高带宽的设备。此外,该数据线兼容雷电4、雷电3、USB4和USB 3,且支持多达240W的电力传输,能够为笔记本电脑等设备快速充电。
这款雷电5 Pro 数据线具有抗拉扯的编织结构,有效防止缠绕,适合需要高耐用性的日常或专业使用环境。菊花链连接最多6个雷电(USB-C)设备,提升设备连接的灵活性。适用于最新款的 Mac、iPad 和 iPhone 产品,这条数据线既适合于视频输出、数据传输,又适合日常充电需求。
雷电5的引入,不仅大幅提高了数据传输的速率,使得用户在使用苹果产品时能够享受到前所未有的速度和效率,还极大地拓展了其设备的功能性和多样性。另一方面,雷电5接口支持连接更多高分辨率的外部显示器和其他高性能设备,这对于专业视频编辑者、图形设计师以及需要高速数据处理的科研人员来说,无疑是一个巨大的福音。
随着更多设备的推出,未来的苹果生态系统将更加强大,为用户提供更加丰富和高效的使用体验。总的来说,雷电5的推出是苹果技术创新历程中的又一重要里程碑,预示着更广泛应用场景的可能性,并将继续推动整个行业的发展。
