充电头网近期拿到了一款ANKER安克的20000mAh充电宝,该产品自带USB-C充电线,还配备1A1C的USB接口,其中C口和C线都支持PD 65W双向快充,A口支持22.5W输出,总输出功率达87W。
通过拆解发现其内置4节来自长虹三杰的5000mAh动力电芯,串联成组,单节电池标称电压3.6V,并已通过CCC认证。
而移动电源PCBA模块有两路同步升降压电路,分别由两组南芯SC8815升降压芯片,搭配四颗宜源的升降压开关管ET6300T进行电路管理。接口和自带线的充电协议则由英集芯IP2723T和芯海科技G020K8U6进行管理。下面一起来看看内部结构和用料吧。
安克87W自带C线移动电源开箱
先来看看这款充电宝的外包装以及外观。
包装盒采用白色背景设计,正面左上角为“ANKER 安克”品牌LOGO。右上角印有安克充电宝“为生活充满电”的产品理念,下方则为“10+年创新品质充电专家”的标语。包装盒整体素净十分简约。
包装盒左右同样印有安克品牌LOGO和产品理念
背后印有产品参数信息和认证标识等内容。
产品型号:A1383;产品尺寸:157.5x73.5x26mm
颜色:紫色;重量:440g
输入:USB-C线/口输入:5V3A、9V3A、12V1.5A、15V3A、20V3.25A(65WMax)
输出:USB-C线/口输出:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65WMax)
USB-A输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A(22.5W Max)
总输出:87W Max
电芯容量:20000mAh
锂电池能量:5000mAh 14.4VDC/72Wh(4颗电芯串联)
额定容量:12000mAh
取出包装盒里配件,除安克87W自带线移动电源外,还有一个新品体验卡,和一份产品说明书。
安克87W自带C线移动电源采用紫色砖式设计,触感细腻,边缘过渡圆润,其他面外壳采用阻燃PC材质。
产品正面左侧印有安克英文logo,右侧是电源开关按钮和数显屏
透明数显屏盖板及按钮特写。
按动开关,数显屏工作状态特写。
背部印有产品基本参数和安规、认证标识。
产品信息特写,由于之前已详细描述,此处不再赘述。
侧面印有产品总功率“87W”字样。
左侧面配备一根橡胶材质USB-C自带线。
自带线不用时端子嵌在凹槽中。
自带线端子特写,其上印有安克输电标识。
测得USB-C自带线长度为15.8cm。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C自带线的 E-marker 信息,线材内置E-marker芯片规格为50V5A 240W EPR的输电规格和 USB 2.0的速率规格。
产品底面配备1A1C两个USB接口,内部可见蓝色胶芯。
顶部是自带线连接处。
实测移动电源机身长度为157.36mm。
宽度为73.37mm。
厚度为26.09mm。
产品重量约为429.1g。
产品放在成年人手里感受下大小。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C自带线的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3/QC4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A以及PPS充电协议。
PDO报文方面,实测附赠USB-C充电线支持PD3.0 65W快充,及5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.30-11V/5A一组PPS电压档位。
测得USB-C接口支持的快充协议与USB-C自带线相同。
PDO报文方面,也与C线一致。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取USB-A的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
安克87W自带C线移动电源拆解
接下来看一下安克87W自带C线移动电源的内部用料和结构。
首先,沿着壳体缝隙,将盖板拆开。
产品底盖上先是贴了一层铜箔,铜箔上涂硅胶加强散热,并用高温胶带粘紧。
再来看壳体内部结构。
PCBA模块发热器件涂满散热硅胶。
线芯连接插座打胶加固。
清理掉PCBA模块上的硅胶,再来看PCBA模块的内部结构。
电池组上一颗热敏电阻用于温度检测,打胶粘紧。
将电池组从壳体中取出。
电池组外观特写。四颗电芯串联成组,极耳处贴青稞纸绝缘,导线用高温胶带扎紧。
极耳处用镍片焊接,然后连接输出导线。
电芯喷码特写,型号INR21700-5000,来自SunPower长虹三杰,标称电压3.6V,标称容量5000mAh。电芯目前已通过CCC认证。
外壳内部情况一览。
自带线线芯用黑色纱质包裹,连接到外部。
PCBA模块接触面贴石墨贴纸和泡棉,集成散热和缓冲保护功能。
来看PCBA模块全貌,
USB-C协议芯片特写,型号IP2723T,来自Injoinic英集芯,IP2723T 是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的快充协议 IC。支持多种快充协议,包括 USBTypeC DFP 、PD2.0/PD3.0/PPS ,、HVDCPQC4/QC4+/QC3.0/QC2.0 、 FCPSCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
IP2723T 具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
英集芯 IP2723T芯片详情。
充电宝内置的升降压芯片来自南芯科技,型号SC8815,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围。
南芯科技SC8815还支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。采用QFN-32封装方式。
南芯 SC8815芯片详细资料。
四颗同步升降压开关管特写,构成H桥,配合南芯SC8815进行升降压控制。开关管型号ET6300T,来自Eternal宜源,耐压30V,采用PDFN3.3*3.3封装。
Eternal宜源 ET6300T资料详情。
搭配使用的磁环电感特写,为三线并绕。
另一颗同型号升降压芯片特写,控制另一路升降压电路。
同型号四颗同步升降压开关管ET6300T特写,来自Eternal宜源,耐压30V,采用PDFN3.3*3.3封装。
另一颗搭配的磁环电感特写,规格与之前那颗相同。
两路同步升降压输出滤波电容特写,规格220uF 25V。
电池组保护芯片采用赛微微电CW1244,是一款3,4串锂电池保护IC,支持磷酸铁锂以及高压平台等多种锂电池保护,支持电池均衡,支持高精度过充电,过放电,过流保护。CW1244还支持电池温度保护、断线保护等功能。封装形式为SSOP16。
电流均衡电路特写。
两颗电池保护管特写,型号ET6304,来自Eternal宜源,耐压30V的单N型MOS,采用PDFN3.3*3.3封装。
Eternal宜源 ET6304 MOS详情。
丝印GS2RL的芯片特写。
USB-C口输出VBUS开关,丝印4801,双PMOS管。
将数显屏拆下,屏幕下面还有一颗OUS管,为USB-C自带线输出VBUS开关,同型号双PMOS管。
两颗VBUS开关管特写,负责控制USB-A接口输出切换,型号ET6300,来自Eternal宜源,耐压30V的N型MOS,采用PDFN3.3*3.3封装。
Eternal宜源 ET6300 MOS管资料详情。
MCU特写,型号CSU32P10,来自CHIPSEA芯海科技。CSU32P10 是一个带 12-bit ADC 的 8 位 CMOS 单芯片 RISC MCU,内置 2K×14 位 OTP 程序存储器。
芯海科技 CSU32P10芯片详情。
用于为MCU供电的7533 三端稳压芯片,采用SOT89封装。
来自CHIPSEA芯海的32 位 Type-C&PD 的协议芯片,型号G020K8U6。CS32G020系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。
CS32G020内嵌ARM® Cortex™-M0内核,主频最高48MHz,因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内置64K字节程序flash,数据flash大小可配置(与程序flash共享) ,4K字节LDROM,8K字节SRAM。CS32G020封装包括QFN24和QFN32。此处为QFN32封装。
芯海G020K8U6芯片详细资料。
NTC热敏电阻特写,用于监测电池组温度,进行过温保护。
最后附上安克87W自带C线移动电源核心器件的物料清单,方便大家查阅。
安克87W自带C线移动电源为蓝紫色砖式设计,配备USB-C自带线,搭载1A1C两个USB接口,C线和接口都支持PD 65W双向输出,A口支持22.5W最大输出,总功率达87W。移动电源容量20000mAh,配备数显屏可实时显示剩余电量,移动场景多接口使用时十分便利。
充电头网通过拆解发现,电源内置4节长虹三杰电芯,串联连接,电芯型号INR21700-5000,标称电压3.6V,目前已通过CCC认证。通过赛微微电的电池组保护芯片CW1244,搭配宜源电池保护管ET6304进行电池组管理和保护。
移动电源管理方案采用的是两路同步升降压电路,搭配USB-C端口协议芯片英集芯IP2723T和
Type-C&PD 协议芯片芯海G020K8U6。而升降压电路由南芯SC8815升降压芯片,搭配四颗宜源的升降压开关管ET6300T进行管理。
该电源内部过热保护比较精细,发热器件和电池组间充塞硅胶散热,外壳接触面贴铜箔加强散热,并贴热敏电阻进行过温监测。此外,内部结构稳定可靠,空间利用也十分合理。
