本期继续拆解的是华为智选 usmile智能电动牙刷U7,其延续了此前拆解过的Pro版相同设计语言,整体高端有档次。虽为普通款,其同样支持NFC功能、APP连接以及OTA在线升级等,智能化也是非常的高。此外附送的刷头、挂架等也没有区别,下面充电头网就对华为智选 usmile智能电动牙刷U7进行拆解,看看内部有哪些细微差别。
笑容加智能电动牙刷U7开箱
产品采用白色包装盒,正面印有usmile笑容加品牌、产品名称、外观以及HarmonyOS Connect。
背面贴有产品卖点和参数贴纸。
产品参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含电动牙刷手柄、牙刷头、充电线、挂架、快速指南等。
挂架为塑料材质,蓝色配色。
附带两支牙刷头收纳在刷头仓内,分别为缓震亮白款和缓震呵护款。
附带数据线为USB-A to USB-C类型,常规白色配色,表面磨砂方便插拔。
测得充电线长度约为51cm。
取出的牙刷手柄上部分机身套有一圈保护纸,并印有产品相关操作提示。
产品支持NFC功能,保护纸背面也印有相应提示。
usmile智能电动牙刷U7采用Pro版相同设计语言,圆柱造型设计,上部分外壳表面磨砂抗指纹,下部分金属外壳表面阳极氧化处理,手感细腻,整体高级感十足。
两部分外壳通过微米级工艺拼接,十分紧密。
显示屏区域采用独立外壳,高光亮面撞色设计。开机/模式键内凹设计,符合人体工学,操作手感更好。
笑容加智能电动牙刷U7同样支持多种工作模式,并且会通过显示屏进行直观反馈,如图显示为智能模式。
亮白模式一览。
呵护模式一览。
背面印有鸿蒙智联标识。
机身正面下方镭雕usmile品牌。
顶部动力轴特写。
机身底部设有防水保护盖。
打开盖子,底部边缘印有产品参数
产品名称:华为智选 usmile智能电动牙刷U7 Pro
产品型号:usmile U7
防水等级:IPX8
电池容量:1050mAh
额定输入电压:5V
额定输入功率:10W
制造商:广州星际悦动股份有限公司
装上刷头整体一览。
实测笑容加智能电动牙刷U7手柄长度为166.66mm。
机身直径为27.61mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得笑容加智能电动牙刷U7重量约为164g。
充电方面,测得给笑容加智能电动牙刷U7充电的功率约为6.36W。
笑容加智能电动牙刷U7拆解
将电动牙刷手柄底部外壳拆开取出内部模块,底盖侧身设有黑色密封圈。
拆下机身上部分显示屏模块,通过排线连接内部主板。
显示屏还连有一块压力检测PCB板,上面设有触摸检测芯片和压力感应检测芯片,左侧连接排线上设有压力传感器。
触摸检测芯片来自Vinka永嘉,型号VKD233HS,用于检测手指按压压感按键,满足条件启动牙刷和切换工作模式等,采用DFN6L封装。
用于压力感应的检测芯片来自芯海科技,型号CSU18M68,支持模拟前端模式和MCU两种工作模式,具备双通道压感测量,内置16位ADC,温度传感器和I2C接口,可用于智能手机,可穿戴设备,笔记本电脑以及工业应用等。
模块正面主控PCB板通过螺丝与塑料框固定。
电机同样通过排线连接主控PCB板。
背面设有电机和可充电锂离子电池组,其中电机使用塑料盖板固定,电池组粘贴缓震泡棉。
塑料盖板上设有NFC线圈。
可充电锂离子电池组参数特写
型号:18350-2S1P
标称电压:7.4V
额定容量/能量:1050mAh/7.77Wh
充电限制电压:8.4V
制造商:东莞广劲动力科技有限公司
电池通过了CCC认证。
打开背面盖板,电机包裹减震泡棉。
电芯组通过镍片与PCB板锡焊。
电池组采用两节18500锂电池组成。
这款18350锂电池单节规格为1100mAh/3.7V,额定能量4.07Wh,通过了CCC认证。
PCB板正面涂硬胶密封防水保护,右侧边缘设有电机、显示屏连接插座。
板子背面设有连接插座。
丝印H24的TVS用于过压保护。
输入端过压保护芯片来自钰泰半导体,型号ETA7014,丝印MA,是一颗高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,用于输入过压防护。
钰泰半导体 ETA7014 资料信息。
CTDG3A升压充电芯片特写。
2R2升压电感特写。
电池保护芯片特写,丝印4S1EAD。
电池保护管来自OMNIVISION豪威,型号WNMD2167,双NMOS,耐压20V,采用SOT-23-6L封装。
同步降压芯片来自SILERGY矽力杰,丝印Iu,型号SY8301,芯片内部集成开关管,输入电压最高40V,输出电流1A,采用SOT23-6封装,用于将电池组降压为MCU供电。
牙刷内部的陀螺仪来自TDK,型号ICM-42670,是一颗高性能六轴运动追踪传感器,内置三轴陀螺仪和三轴加速度计。
存储器来自Puya普冉,型号为PY25Q128HA,采用SOP8封装,用于存储配置信息。
Espressif乐鑫ESP32-S3是一款集成2.4GHz Wi-Fi和Bluetooth5 (LE) 的MCU芯片,支持远距离模式。其搭载Xtensa® 32位LX7双核处理器,主频高达240MHz,内置512KB SRAM (TCM),具有45个可编程GPIO管脚和丰富的通信接口。支持更大容量的高速Octal SPI flash和片外RAM,支持用户配置数据缓存与指令缓存。
外置时钟晶振特写。
电机驱动芯片来自Lnchip领芯,型号LCP037AK31EU8,芯片内置32位ARM Cortex-M0 MCU,最高96MHz工作频率。内置32KB Flash和4KB RAM,内置三路运放和比较器,支持在应用升级(IAP),提供 UART、I2C、SSP接口支持,采用QFN32封装。
三颗用于电机驱动的MOS管来自Msemitek美浦森,型号SLN30L03A,是一颗N+P的二合一MOS管,内部NMOS耐压30V,导阻10.5mΩ,PMOS耐压-30V,导阻26mΩ,采用DFN3*3封装。
芯海科技CST92F40是一款高集成度的低功耗蓝牙SoC芯片,适用于低功耗蓝牙和专用2.4G应用场景。它兼容蓝牙LE V5.1标准,支持1Mbps与2Mbps两种通信速率。优异的特性使它非常适合低功耗蓝牙、专用2.4G系统、HID、运动和休闲设备、手机配件及消费电子产品等。
另外它集成了一个高性能、低功耗的蓝牙基带射频收发器,RISC 32-bit MCU,以及丰富的功能外围单元(如 GPIO、UART、ADC、I2S、I2C、DMA、定时器等),同时集成了高效的电源管理。
贴片时钟晶振特写。
贴片蓝牙天线特写。
电机尾部设有PCB,通过螺丝固定,焊接线圈和连接排线。
小板另一面设有两颗霍尔元件。
两颗霍尔元件来自MagnTek麦歌恩,型号MT9101,用于检测转子位置,采用DFN1616封装。
最后附上华为智选 usmile智能电动牙刷U7的核心器件清单,方便大家查阅。
华为智选 usmile智能电动牙刷U7延续Pro版相同设计语言,机身表面磨砂和阳极氧化工艺处理,持握手感舒适,同时两部分外壳通过微米级工艺拼接,整体高级感十足。与Pro版相比,少了背面的“小雷达”双光谱传感器模块,无法做到16面识别,此外APP上也无法对问题牙齿进行标记,做到更为精细化清洁,但基本的智能化功能与Pro版完全相同,适合大众选择。
充电头网通过拆解了解到,这款牙刷内部模块设计和用料也与Pro版的几乎相同。主控MCU采用乐鑫ESP32-S3方案,普冉PY25Q128HA存储器存储配置信息,并使用矽力杰SY8301降压为MCU供电。此外采用了芯海科技低功耗蓝牙SoC芯片CST92F40以及压力感应检测芯片CSU18M68。输入端配有独立的保护芯片,进行过压,过流以及过放保护。产品设计做工扎实可靠。
