锂-二氧化锰电池(Li-MnO2)是一种以金属锂为负极、电解二氧化锰为正极的有机电解质锂电池。这种电池以其高电压、高能量密度、稳定的放电电压和良好的安全性而著称。由于其非可充电的特性,它们通常用于一次性、长寿命的应用场合,如医疗设备、安全报警系统和其他需要稳定可靠电源的电子设备。
近期,电池交易网就拿到了一款亿纬锂能CR123A锂-二氧化锰电池,它拥有1500mAh的容量,同时具备小巧的体积,下面就一起来看看这款锂-二氧化锰电池有何不同以及性能表现如何。
外观介绍
亿纬锂能CR123A锂-二氧化锰电池为圆柱设计,采用多色拼接电芯套膜,表面印有品牌Logo、参数铭文。
型号:CR123A;
标称电压:3V;
警告事项:请勿充电;
品牌:EVE亿纬锂能。
亿纬锂能CR123A锂-二氧化锰电池负极接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
亿纬锂能CR123A锂-二氧化锰电池正极接触面为合金材质,凸头设计,顶部两个泄气孔。
亿纬锂能CR123A锂-二氧化锰电池圆柱高度约为 33.8mm。
亿纬锂能CR123A锂-二氧化锰电池直径约为 16.4mm。
测得重量约为 17.7g。
亿纬锂能CR123A锂-二氧化锰电池对比七号电池以及18650电芯。
放电测试
看完外观,进入正题;电池交易网根据规格书标准进行测试。
绘制出折线图,设置电流为 20mA,为亿纬锂能CR123A锂-二氧化锰电池放电,均压 2.82V,放到截止电压为 2V,耗时约78小时37分钟,放出容量1572mAh,20mA放电过程中释放能量4.43Wh,符合能量释放计算公式:能量=容量*均压(1572mAh*2.82V≈4.43Wh)。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 3V,空电内阻电压则为 2V,亿纬锂能CR123A锂-二氧化锰电池标称内阻为≤1Ω。
绘制出柱状图,可以看到 3V满电内阻为 0.38Ω,2.0V空电内阻为8.37Ω,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理。
温度测试部分,电池交易网将对50mA放电30分钟后的温度进行测量。
放电温度测试
20mA放电
将 亿纬锂能CR123A锂-二氧化锰电池 以20mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为25.5℃左右。
电池交易网总结
亿纬锂能CR123A锂-二氧化锰电池采用银色与黑色拼接套膜,品牌Logo处采用红底设计,电池侧面分别有“CR123A”字样和正负极标识,以及额定容量和电压信息的喷码。负极接触面采用合金金属材质,经阳极氧化工艺处理,耐用防腐;正极接触面同样为合金材质,顶部配有两个泄气孔。
在性能测试方面,根据规格书参数设置,20mA放电测试电池均压为2.82V,放电至截止电压2.0V,耗时约78小时37分钟,放出容量为1572mAh,释放能量为4.43Wh。内阻方面,3V满电内阻为 0.38Ω,2.0V空电内阻为 8.37Ω,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理。温度测试方面,在20mA放电30分钟后,电池表面最高温度约为25.5℃,可以看到锂-二氧化锰电池的能量密度要高于一般的碱性电池。
综合来看,亿纬锂能CR123A电池以其出色的性能和可靠性,非常适合用于需要高能量密度和长寿命的应用场景。
