本期拆解带来的是米家声波扫振电动牙刷,这款电动牙刷内置扫振声波马达,具备三种力度模式。牙刷内置陀螺仪,能够在刷牙完成后通过橙色呼吸灯提示漏刷区域,便于补刷。牙刷内置大容量锂电池,最长使用时间可达180天。
米家这款电动牙刷使用USB-C接口进行充电,搭配USB-A to USB-C充电线,能够便捷的使用移动电源和手机充电器充电,方便快捷。下面充电头网就带来米家声波扫振电动牙刷的拆解,一起看看内部的设计和用料。
米家声波扫振电动牙刷开箱
包装盒正面印刷米家声波扫振电动牙刷和牙刷外观图。
包装盒背面印有牙刷信息。
示意图标注了牙刷手柄指示灯用于刷牙漏刷区域提示。
背面标注了牙刷功能以及牙刷信息。
米家声波扫振电动牙刷
产品名称:电动牙刷
产品型号:MES609
额定输入:5V1A
工作功率:2.5W
工作电压:3.7V
执行标准:GB 4706.1-2005,GB 4706.59-2008,GB 39669-2020
包装内含:牙刷手柄,刷头,充电线,说明书,快速指南
制造商:深圳素士科技股份有限公司
牙刷手柄,刷头,充电线等附件一览。
牙刷刷头采用密封包装。
充电线为USB-A to USB-C接口。
测得充电线长度约为52cm。
牙刷手柄上粘贴提示贴纸。
贴纸提示指示灯和按键功能介绍。
米家声波扫振电动牙刷组装上刷头一览。
米家新一代缓震无铜清洁刷头一览。
刷头印有mijia CLEAN字样。
牙刷手柄上方为刷牙区域指示灯,模式指示灯,电源按键。
刷牙区域指示灯特写。
刷牙区域指示灯白色常亮。
刷牙区域指示灯橙色亮起。
牙刷输出轴特写。
牙刷手柄背面一览。
手柄背面设有凸起用于防滑。
在手柄底部还标注了牙刷信息。
牙刷底部设有密封盖子。
盖子内部为USB-C充电接口。
测得电动牙刷机身长度约为172.36mm。
电动牙刷直径约为27.53mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
测得米家声波扫振电动牙刷重量约为130g。
测得米家声波扫振电动牙刷充电功率约为1.8W。
米家声波扫振电动牙刷拆解
看完了米家这款电动牙刷的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下牙刷底部的密封盖,密封盖设有两道密封圈。
密封盖通过卡扣固定。
密封盖上固定USB-C母座小板。
拆下尾部的密封盖,母座小板通过导线焊接连接到牙刷机芯。
小板元件涂胶保护。
小板正面设有TVS和二极管。
背面设有自恢复保险丝。
从壳体中取出机芯。
机芯内部PCBA模块固定在塑料支架上。
另一面固定声波扫振电机和锂电池。
牙刷PCBA模块一览,左侧设有指示灯和开关按键,中间位置焊接连接电池和电机。
电机和电池焊点特写。
牙刷输出轴特写,设有橡胶密封垫。
背面声波扫振电机和18650电池特写。
焊接拆下电池和电机,分离PCBA模块和塑料框架。
PCBA模块左侧焊接LED指示灯,贴片按键,全桥驱动芯片,右侧焊接MCU,陀螺仪,电池充电芯片和过压保护芯片。
PCBA模块背面没有元件。
PCBA模块对应电池位置粘贴双面胶。
用于指示刷牙区域的双色指示灯特写。
三颗LED模式指示灯特写,指示灯均设有黑色橡胶罩遮光。
贴片开关特写。
MCU来自SONiX松翰,型号SN32F805J,芯片内置ARM Cortex-M0内核,主频为60MHz,内置32KB FLASH和8KB SRAM以及4KB Boot ROM,内置12位ADC和DAC,具备I2C、UART和SPI接口,采用QFN32封装。
丝印Y4102的芯片特写。
牙刷内置的陀螺仪芯片特写。
用于驱动声波电机的驱动器来自Silergy矽力杰,丝印Ee,型号SY6702,是一颗H桥马达驱动芯片,用于有刷和单线圈步进电机驱动,芯片最大输出电流1.8A,支持2.5-16V工作电压,采用DFN2*2-8封装。
输入端过压保护芯片来自LPS微源半导体,型号LP5300,是一颗过压过流保护芯片,芯片耐压达36V,过压保护阈值为6.1V,过压保护动作时间低于1μS,芯片支持2.1A过流保护,具备输出过流、短路和过热保护功能,采用SOT23-6封装。
微源半导体 LP5300 资料信息。
电池充电芯片来自LPS微源半导体,型号LP4076H,是一颗1A输出电流的线性锂电池充电芯片,芯片输入耐压28V,具备7V过压保护。电池反向电流为1μA,具备电池反接保护,无需外置MOS管,电流取样电阻和二极管,芯片能够根据温度动态调节充电电流,采用ESOP8封装。
微源半导体 LP4076H 资料信息。
电池采用绿色热缩套管封装。
电池正负极均设有绝缘纸。
电池来自浙江宇恒电池股份有限公司,为18650电池,充电限制电压为4.2V。
撕下电池表面的热缩套管,电池正极粘贴青稞纸绝缘,外皮粘贴高温胶带绝缘。
电池保护板通过镍带点焊连接,导线焊接连接。
牙刷内置KAN宇恒18650锂电池,电池额定容量2000mAh,额定电压3.7V。
电池保护板设有一体化电池保护芯片和NTC热敏电阻。
保护板背面没有走线。
丝印6I的一体化电池保护芯片特写,采用SOT23封装。
用于检测电池温度的NTC热敏电阻特写。
声波扫振电机采用金属外壳,线圈采用漆包线引出。
声波扫振电机外壳喷码特写。
最后附上米家声波扫振电动牙刷的核心物料清单,方便大家查阅。
米家声波扫振电动牙刷采用扫振声波马达,具备三种清洁模式,契合不同口腔清洁需求。牙刷内置陀螺仪,能够检测刷牙动作,通过白色指示灯显示清洁到位,橙色指示灯显示漏刷区域。牙刷采用USB-C接口充电,具有非常好的通用性,方便快捷。
充电头网通过拆解了解到,米家声波扫振电动牙刷内置宇恒18650电池,容量为2000mAh。电池点焊镍片连接到保护板,保护板设有一体化电池保护芯片和NTC热敏电阻。USB-C接口设有TVS和自恢复保险丝用于过压和过流保护,设有二极管进行反接保护。
牙刷采用微源半导体LP5300进行输入过压保护,LP4076H用于内置电池充电。使用松翰SN32F805J进行整机功能控制和电机驱动,使用矽力杰SY6702驱动声波电机,并配有陀螺仪用于运动检测。内部做工扎实,用料可靠。
