充电头网拿到了onten欧腾品牌的USB-C to HDTV扩展坞,这款扩展坞具备HDMI接口,还设有三个USB-A接口和用于充电的USB-C接口,可用于笔记本电脑扩展显示器和键鼠等外设,并通过USB-C接口充电,3.5mm音频接口可连接耳机使用。
与传统扩展坞不同的是,这款扩展坞在机身上设有两个按键,通过内置的BGS3510S集线器芯片,能够实现一键关屏,单击静音双击暂停功能,有助于保护隐私,提升产品卖点。下面就带来欧腾这款扩展坞的拆解,一起看看内部的方案和设计。
onten欧腾USB-C to HDTV拓展坞开箱
包装盒正面印有onten品牌,产品名称和外观,以及按键功能介绍。
背面印有产品卖点和商家信息。
扩展坞支持4K30Hz视频输出,具备三个5Gbps的USB-A接口,支持100W充电,3.5mm音频接口支持音频输出和麦克风输入。扩展坞适配Mac OS、iPad OS、Windows、Linux和安卓系统。下方图示扩展坞连接方式。
包装内含扩展坞和使用说明书。
onten这款扩展坞采用铝合金外壳,并配有编织线缆,在扩展坞本体上设有两个功能按键。
USB-C插头也采用铝合金外壳。
此外线缆两端做了抗弯折处理。
测得USB-C线缆长度约为15cm。
扩展坞机身主体采用铝合金材质,整体外观圆润,握持手感好。
用于关闭屏幕和静音暂停的按键特写,左侧设有指示灯。
扩展坞机身侧面设有3.5mm音频接口,三个USB-A口和一个USB-C口。
扩展坞机身侧面设有USB-C接口。
另一端设有USB-C线。
扩展坞背面标注了产品型号为UC123+,产品已经通过了CCC认证。
使用游标卡尺测得扩展坞长度约为108.7mm。
扩展坞宽度约为33.1mm。
扩展坞厚度约为15.1mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
测得扩展坞重量约为44.4g。
onten欧腾USB-C to HDTV拓展坞拆解
看完了欧腾这款扩展坞的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先拆下机身侧面的塑料壳,外壳通过卡扣固定。
PCBA模块正面设有功能按键。
两个功能按键特写。
塑料按键与开关固定在一起。
开关下半部分特写。
PCBA模块正面一览,左侧为HDMI接口,右侧焊接视频转换芯片,音频转换芯片,集线器芯片和存储器。下方焊接3.5mm音频接口,USB-A接口和USB-C接口。
PCBA模块背面焊接三路同步降压电路,用于不同芯片供电,还焊接两颗VBUS开关管用于USB-C输出控制。
USB-C线缆通过焊接连接。
USB集线器芯片采用BRIDGESIL博捷半导体BGS3510S,BGS3510S是一款USB3.2 Gen1x1四端口HUB控制器,符合USB3.2规范,并向下兼容USB2.0和USB1.1规范。芯片集成了自行开发的USB 3.2 Gen1x1超高速物理层和USB 2.0高速物理层,具有良好的信号完整性和兼容性。
BGS3510S内部还集成了3.3V和1.2V降压电路,可以降低BOM成本并简化PCB设计。芯片支持所有下游端口的电池充电功能,符合BC1.2规范,还支持为各种便携式设备充电。芯片支持I2C主从接口,内部集成USB2.0 HID或告示板设备,可以通过软件定制实现静音、熄屏等各种系统控制功能,方便客户低成本开发差异化产品。
BGS3510S内置8位MCU,支持使用外部SPI闪存固件升级,支持LED控制。还支持通过电子熔丝和GPIO引脚进行功能设置,采用QFN64封装。
博捷半导体 BGS3510S 资料信息。
芯片外置12.000MHz时钟晶振特写。
用于存储固件的存储器丝印MK25D40。
音频转换芯片丝印CS202,采用QFN20封装。
视频转换芯片来自GSCoolink基石酷联,型号GSV1201S,支持DP1.2转HDMI1.4,芯片内部集成PD控制器,用于USB-C电源管理和DP交替模式,芯片内部集成FLASH,并具备6个GPIO引脚,采用QFN48封装。
25.000MHz时钟晶振特写。
VBUS开关管来自TF拓峰,型号TF110P03M,PMOS,耐压-30V,导阻11mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
另一颗VBUS开关管型号相同。
同步降压芯片来自Powlicon宝砾微,型号LYF82031,是一颗33V耐压的同步转换器,芯片内部集成开关管,支持3.5A连续输出电流,采用峰值电流模式控制,支持逐周期过电流保护,具备输入和输出过压保护,具备输出短路和过热保护,采用ESOP8封装。
搭配使用的10μH合金电感特写。
为视频转换芯片降压供电的同步降压转换器来自BELLING上海贝岭,丝印GU,型号为BL8039,是一颗2A输出的同步降压转换器,芯片开关频率2MHz,支持100%占空比,支持使能控制,具备过热保护和欠压闭锁,采用SOT23-5封装。
搭配使用的贴片降压电感特写。
另一颗BL8039降压芯片用于为USB集线器芯片供电。
用于工作指示的贴片LED指示灯特写。
USB-C母座采用沉板过孔焊接固定。
USB-A母座采用沉板过孔焊接固定,中间的母座设有塑料支架与壳体固定。
3.5mm音频接口也采用沉板焊接固定。
HDMI接口沉板过孔焊接固定。
最后附上欧腾这款USB-C扩展坞的核心器件清单,方便大家查阅。
欧腾这款USB-C扩展坞具备HDMI接口,三个USB-A接口,USB-C接口和3.5mm音频接口,可用于笔记本电脑扩展屏幕,键鼠等外设,支持通过USB-C接口为笔记本电脑供电。扩展坞还设有关屏按键和静音/暂停按键,使用更加便捷。
充电头网通过拆解了解到,欧腾这款扩展坞使用博捷半导体BGS3510S集线器芯片进行USB3.0接口扩展,并通过软件定制实现关屏按键和静音/暂停按键功能。使用基石酷联GSV1201S视频转换芯片用于HDMI输出,内部降压芯片来自宝砾微和上海贝岭,内部做工扎实,用料可靠。
博捷半导体科技(苏州)有限公司注册在苏州,是上市公司英集芯(688209)参股子公司。博捷半导体专注于USB等高速接口控制芯片领域,致力向客户提供性能优异、兼容性好、灵活定制的创新芯片解决方案。
