最近充电头网拿到了aigo一款网口转换器,产品型号R03C千兆,是一款配置有支持1000Mbps高速网络网口的扩展坞,向下可兼容百兆网络,满足用户稳定追剧/办公/游戏使用需求。
不仅如此,产品还配置有一个USB-C供电接口和三个USB3.0数据传输接口,既能满足文件高速传输需求,也能很大程度缓解键鼠连接设备接口紧张问题。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看具体设计。
aigo R03C千兆网口转换器开箱
aigo R03C千兆网口转换器自带USB-C连接线缆,无需用户自备数据线,使用方便,同时适配性更好。机身主体外壳为金属材质,表面喷砂处理,精致保护性好。
USB-C端子外壳也是采用金属材质外壳,表面工艺与机身的相同。
USB-C公头内部特写,满PIN设计。
机身顶面中心镭雕aigo品牌。
背面镭雕产品名称和厂商信息,制造商为上海联诺威供应链有限公司,对应网口处还镭雕1000M字样。
机身一侧设有一个USB-C供电接口以及三个USB3.0接口。
此外端部还有一个RJ45网线接口。
测得USB-C线长度约17.5cm。
机身长度为105.65mm。
宽度为27.16mm。
厚度为14.01mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得扩展坞净重约为39g。
aigo R03C千兆网口转换器拆解
拆掉端部外壳取出内部PCBA模块。
PCB板正面设有集线器芯片、存储器、网卡芯片以及对应晶振和降压供电电感。
板子背面中心均贴有缓冲保护泡棉。
USB-C线与PCB板焊接处特写,线芯焊接干净利落。
集线器芯片采用博捷半导体BGS3510,BGS3510是一款USB3.2 Gen1x1四端口HUB控制器,符合USB3.2规范,并向下兼容USB2.0和USB1.1规范。芯片集成了自行开发的USB 3.2 Gen1x1超高速物理层和USB 2.0高速物理层,具有良好的信号完整性和兼容性.
BGS3510内部还集成了5V至3.3V和5V至1.2V降压电路,可以降低BOM成本并简化PCB设计。芯片支持所有下游端口的电池充电功能,符合BC1.2规范,还支持为各种便携式设备充电。芯片内部集成MCU,支持使用外部SPI闪存固件升级,支持LED控制。此外BGS3510是国内首款通过USB_IF协会认证的USB3.2 Gen1 HUB芯片(TID:10011)。
博捷半导体BGS3510资料信息。
充电头网拆解了解到,博捷半导体BGS3510此前还获得绿巨能USB/Type-C高清视频采集器、联想USB-A集线器 A601等产品采用。
2R2电感特写,配合HUB芯片内置稳压器降压供电。
外置12.000MHz时钟晶振特写。
用于存储固件的存储器丝印T25S80,容量为1MB,采用SOIC8封装。
网卡芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTL8153B,支持千兆传输速率,采用QFN40封装。
25.000MHz时钟晶振特写。
网口母座旁设有共模电感抗干扰。
USB-C口母座特写。
USB3.0接口母座特写。
RJ45网口同样采用沉板过孔焊接,并设有连接指示灯。
最后附上aigo R03C千兆网口转换器的核心器件清单,方便大家查阅。
aigo R03C千兆网口转换器设计小巧精致,同时自带USB-C线,不仅携带方便,在如今USB-C接口非常普及的情况下,可适配设备也更加广泛,对于经常差旅的用户群体来说,一个便可以满足外出使用需求。此外产品还兼容Windos/Mac OS/Vista/Linux等多系统,可免装驱动,即插即用也很方便。
充电头网通过拆解了解到,aigo R03C千兆网口转换器在设计上使用博捷半导体BGS3510方案拓展出USB-C供电接口和三个USB3.0数据参数接口,实现自供电和支持文件传输功能。该方案既丰富了产品功能,同时又能帮助很好控制成本。另外使用瑞昱半导体RTL8153B用于有线网络。板子上接口母座均沉板过孔焊接,更加经久耐用。
