在全球范围内,储能技术火热发展,吸引了众多消费者对移动储能和家庭储能解决方案的兴趣。这些便捷且高效的储能产品不仅提供了前所未有的便利,同时,还通过太阳能充电方式,推动了环保和清洁能源的广泛应用。
正浩EcoFlow,作为移动储能和清洁能源领域的全球领导者,始终致力于创新,为用户打造灵 活、创新、可靠、简单、全场景覆盖的能源解决方案。目标是为全球用户开创一个清洁、普惠的电力新时代。
近期,正浩EcoFlow最新推出了基于X-CORE 3.0技术平台的德 DELTA Pro 3,采用40135磷酸铁锂电芯组成4096Wh储能矩阵,配备汽车级CTC电池包结构,电池包支持IP65防尘防水等级,搭配5VA防火外壳以及正浩新一代BMS,安全更有保障,同时拥有多样化充电方式以及众多放电端口,下面就一起来看看这款户外电源的表现如何吧。
正浩EcoFlow 德 DELTA Pro 3 户外电源外包装采用牛皮纸材质,正面印有“EcoFlow”Logo以及户外电源缩略图。
取出包装内所有物品,除户外电源本体外,另附送把手保护套、AC充电线、快速入门指南、安全指南、保修卡以及正浩APP安装指南。
正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源外壳采用5VA防火外壳搭配银色漆面,质感拉满,两侧拥有一体式提手,单人移动时更轻松。
可搭配附送的把手保护套,增加摩擦力的同时让手部更加舒适。
同时,正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源 配备两个防滑轮,背面配备可伸缩手柄,在平稳路面进行移动时,移动方式与拉杆行李箱一致,便携省力。
可通过前面板下方的按钮弹出,在平时不用时可收纳进背面。
正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源前面板配置了一块彩色大屏,接口配置方面,拥有两个USB-C以及两个USB-A端口,下方左侧为两个五孔 220V 10A AC强电接口,右侧为两个三孔 220V 16A AC强电接口,接口配置丰富。
同时,在侧面打开侧滑面板后,里面配置DC5521接口、RJ45通讯接口、安德森接口,上方为 12V 电源开/关按键。
彩色大屏可显示当前剩余电量、剩余使用时间、输出输入功率、端口工作状态等。
正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源背面为充电接口以及加电包拓展接口,均使用防尘防水盖板保护,同时标明了对应端口类型,上方区域为网格栅型散热设计,内部采用正浩X-Quite技术,2000W以下负载噪音低至30分贝,与图书馆的分贝系数相差不大。
打开盖板后可将其推入户外电源内,便于收纳的同时防止盖板折断,设计巧妙。
打开盖板,正面印有产品参数铭文以及安规认证信息。
型号:EFD521;
容量:4096Wh 51.2V/80Ah;
充电环境温度:0-45℃;
放电环境温度:-10-45℃;
AC输入(仅充电):220V-240V~10A 50/60Hz;
AC输入(旁路模式):220V-240V~10A 50/60Hz;
交流电源输入/输出端口输出(仅放电):220V-18A 50Hz;
交流电源输入/输出端口输入(仅充电):220-240V~20A 50/60Hz;
太阳能输入 1:30-150V/15A 1600W最大;
太阳能/汽车输入 2:11-60V- 20A1000W最大(太阳能输入):
12V=8A 最大/48V=20A最大(汽车输入);
交流输出(仅放电):220V~50Hz 总共 4000W,每路最大16A(x2),每路最大10A(x2);
交流输出(旁路模式):220-240V~50/60Hz总共 4000W,每路最大16A(x2),每路最大10A(x2);
12V输出:12.6V-30A/5A最大378W;
USB-A快速充电(x2):每个端口最大18W总共36W;
USB-C输出(x2):5/9/12/15/20V-5A每个端口最大100W,总共200W;
总输出功率:4614W。
正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源 不仅可以使用附带的AC电源线搭配交流市电进行充电,还可使用车载点烟口、发电机、交流充电桩、太阳能以及正浩车载超充进行充电,共提供6种补能方式。
右侧配置了两个加电包连接端口,可通过加电包扩充至约12度电(12288Wh)。
正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源长度约为 69.4cm。
正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源宽度约为 34.3cm。
正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源高度约为 41cm。
正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源重量约为 51.3Kg。
UPS功能
UPS功能是正浩为这款户外电源搭载的紧急备电功能,能为各类应急场景提供可靠的供电保障。
UPS功能在接入电源时会自行启动,在自充的同时可以给其他设备供电,一旦发生停电,内部电路可以在10ms内自动切换为电池供电模式,提供紧急电力供应;但需要接到非医疗设备的不间断供电要求较低的设备上。实测在 Windows 主机、显示器正常供电时,突然拔掉户外电源插头,电脑主机依旧能正常进行工作,并可正常显示输出功率。
终端智能操控
正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源搭载了正浩智能互联系统,在手机端安装 正浩 APP 即可在首页添加户外电源。
通过App可实时查看户外电源剩余电量以及使用时间,输入输出功率,各端口开关以及功率等功能。
市电充电
正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源提供了6种补能方式,其中最常用的就是交流市电。
使用原装AC充电线为户外电源充电,实测快速充电最大输入功率可达2182W左右。
露营生活
户外电源的应用场景自然是在户外了,那这款正浩户外电源能拥有什么性能表现呢?
家用电器
户外经济持续升温,长途自驾旅行,城市的生活方式搬到户外,大容量、大功率的便携户外电源成为出行热门装备。那它能否实现户外用电自由呢?
在户外也能吃到热腾腾的饭菜,支持电磁炉供电,能够满足炒菜、火锅以及炖汤的电磁炉供电加热功率,在户外也能大展厨艺。(电磁炉拥有智能断电功能,避免空烧损坏)。
通过显示屏可以看到功率在2141W。
对于户外露营,咖啡也别有一番情调,咖啡机是必备设备。即使在户外,正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源也能满足咖啡机用电需求。
对咖啡机(AC 220V~)进行供电,可以看到屏幕显示功率达到979W,咖啡机可进行工作。
同时也可以为家用冰箱供电,也可充当UPS使用,在停电情况下可以保证冰箱内食物的新鲜。
对于额定放电4000W功率的正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源来说,多电器、数码产品使用也不在话下。
通过显示屏可以看到总功率为 3935W,能完美应对多电器的使用,虽然正浩EcoFlow DELTA Pro 3户外电源最高额定输出为4000W,但通过升维驱动后功率为6000W,峰值功率8000W,轻松应对众多电器。
数码设备
户外电源配备的 USB 端口也可以为电脑、笔记本等智能设备供电,无需携带充电器,通过充电线连接户外电源即可进行充电,A to C、C to C 等多类型线材皆可适配。
行业应用
如应急救援等行业领域也有大量用电需求,正浩EcoFlow DELTA Pro 3户外电源的大容量与大功率可以良好解决应急救援中的大量用电需求,为关键的破拆设备、无人机系统、通信系统、医疗设备、照明系统、生命探测设备等提供电力。
充放电测试
针对于正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源的充放电性能,主要测试三个方面的充放电数据,分别为USB端口兼容性测试、充电全程和 AC 输出等方面测试。
USB端口测试
兼容性测试环节可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 QC3.0、PD3.0 以及 DCP 充电协议。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压,以及 3.3-21V3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 QC3.0、FCP、AFC、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C1(100W)
将 iPhone15 Pro Max 接入 户外电源USB-C端口,实测功率为 8.91V 2.93A 26.06W。
将所测手机汇总至表格,所测绝大多数手机、平板握手9V、15V电压档位,笔记本、游戏机则握手15V、20V电压档位,符合标称 PD 100W 输出描述。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 华为 MateBook X Pro 笔记本充电功率最高,可达96.73W,其次是联想 Legion Go,功率为89.59W;手机、平板方面,对支持 PD协议的机型兼容性较为友好,例如 vivo、魅族以及红魔等机型,本身对PD协议有着较好的支持,主流手机在15-30W功率区间,USB-C端口表现优秀。
USB-A1
将 小米13 Ultra 接入 户外电源USB-A1端口,实测功率为 8.65V 1.52A 13.18W。
同样将测试数据汇总至表格,从表格中可以看出,USB-A端口测试中,测试手机均握手5V、9V电压档位。
同样绘制出柱状图,USB-A(快充)测试中,充电功率最高的是 OPPO FindX7 Ultra 功率达到 16.73W,可以看到OPPO系以及魅族手机在测试均能达到17W左右,其余机型在7-15W区间。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为27.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为21.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值均为38.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源支持220V AC 2200W输入充电,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通BEICH CH2806数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电20%耗时27分钟,50%耗时1小时7分钟,充电80%耗时1小时47分钟,完全充满则需要2小时34分钟。
此外,因为市电电压和电流的限制所以充电功率没有达到户外电源的最大充电功率,限制了充电时间,正浩也提供了多种补能方式,如使用 5+8 转电动车交流充电桩充电,可以实现一小时充满0-80%。
AC 2000W 输出全程
将户外电源的AC模块进行负载测试,以2000W的功率持续输出,直至电量耗尽,并接通BEICH CH2806数字功率计记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源2000W持续输出25分钟电量剩余80%,1小时剩余电量50%,1小时35分钟剩余电量20%,1小时59分钟电量耗尽。
再来看看 正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源 在室温25±2℃ AC模式持续半小时输出2000W温度表现如何。
持续2000W输出30分钟后,使用热成像仪拍摄户外电源出风口处最高温度仅为37.5℃。用手放在出风口处触感温热,没有出现过热的情况,温控表现很不错。
这得益于正浩的X-Quiet智能静音技术,利用风道设计和热设计技术,实现了发热期间集中与风道和动态调节气流,获得更好的散热。
户外电源市场如今呈现出多样化的产品线,主要分为轻量级和重量级两大类。轻量级户外电源以其便携性,成为短途出行和周末户外活动的理想选择。而重量级户外电源则专为那些需要长时间户外用电和大功率输出的应用场景设计,具备更高的容量和更强的功率输出。
正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源无疑是重量级产品的代表。这款电源的重量近100斤,拥有4096Wh的电池能量,显然不是为便携性而生。EcoFlow正浩精心打造的这款产品,旨能满足那些长期在户外工作或生活,也能满足各专业行业户外作业用电需求,以及对电源容量和功率有较高要求的用户。
在接口方面,2C2A一共4个USB接口设计,正反两面插、最高100W输出功率,轻松满足手机、相机、电脑等电子设备用电需求,在兼容性测试中USB-C端口可为大功率数码产品提供高功率充电,在户外也能轻松解决办公以及游戏需求。
AC端口额定4000W的输出功率轻松带动大功率家电,同时,可充当UPS支持边充边用,并且停电后迅速切换,无论是鱼缸、电脑、冰箱还是NAS,都可以在停电时正常运转。
在使用原装充电线对户外电源进行充电,能在2小时34分钟充满,如使用 5+8 转电动车交流充电桩充电,可以实现一小时充满0-80%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过40mVp-p,总得来说,正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源在野炊露营、应急供电、户外作业等场景都拥有超长续航,让用户用电无顾虑,轻松为电磁炉、家用冰箱等电器供电。
1、升级氮化镓技术,EcoFlow正浩发布睿RIVER 3系列户外电源
