近期,酷态科推出了CP系列移动电源,主打与iPhone16系列的完美搭配,同时将便携、轻便、磁吸作为系列主题,为iPhone用户提供了优质选择,近期,充电头网就第一时间拿到了酷态科磁吸电能块20W立式无线充,这款移动电源采用了充电底座+移动电源的模式,在桌面时可充当桌面磁吸充电支架,出门取下即可充电磁吸移动电源,下面就一起来看看这款移动电源表现如何吧。
移动电源外包装整体为灰色基调,中间为产品缩略图,上方为“酷态科 磁吸电能块CP122M(充电底座+移动电源)”产品名称。
背面印有产品参数、产品使用场景以及认证信息等。
特色功能:10000mAh大容量、充电+支架二合一、磁吸无线充电;
产品名称:CUKTECH酷态科磁吸电能块CP122M(充电底座+移动电源);
产品型号:WPB100N;产品尺寸:108.7x67.9x19.45mm(仅移动电源);
输入接口:Type-C/POGO PIN;
输出接口:Type-C;
输入参数:IN1(Type-C)5V3A、9V2.22A,IN2(POGO PIN)5V2.4A、9V2A;
输出参数: OUT1(Type-C)5V3A、9V2.22A;
无线输出:7.5W MAX;有线+无线输出:15W MAX;
额定容量:5800mAh(5V2A);电池能量:36.5Wh 3.65V 10000mAh;
电池种类:锂离子聚合物电池;执行标准: GB 4943.1-2022,GB 31241-2022。
打开包装,内部带有无线充电相关问题Q&A。
取出包装内所有物品,除产品本体外另有使用说明。
产品为磁吸充电宝+磁吸充电支架组成,均为纯白配色。
先来看看支架部分,正面印刻“CUKTECH”Logo,通过磁吸触点与给电宝充电。
背面为竖条纹设计,带有一条USB-C电源线。
线长约 99cm。
底部有防滑胶垫,放置于桌面不易滑动。
再来看看磁吸移动电源本体,正面为磨砂材质,圆圈位置对应无线充电线圈位置。
底部为USB-C端口、磁吸充电触点以及电量检查键。
侧面为条纹设计,增加摩擦力的同时握在手中时不易滑落。
侧面配置两颗LED指示灯,蓝色为无线充电状态指示灯,绿色则为电量指示灯。
另一侧为充电宝参数铭文以及安规认证等信息,与开篇介绍的基本信息以及端口参数与包装盒印刷信息一致,并做过详细阐述,因此不做过多赘述。
背面仅印刻“CUKTECH”Logo,简约耐看。
移动电源长度约为 109.02mm。
移动电源宽度约为 68.15mm。
移动电源高(厚)度约为 19.55mm。
移动电源重量约为 207.8g。
磁吸充电支架长度约为 83mm。
磁吸充电支架宽度约为 72.59mm。
磁吸充电支架高度约为 83.63mm。
磁吸充电支架重量约为 127.5g。
整体重量约为 335.5g。
移动电源在成年男子手中对比。
使用体验
酷态科磁吸电能块20W立式无线充在日常桌面使用的体验如何呢?这个也是需要我们亲身体验一下,浅淡一下感受。
午饭时间是刷信息流的最好时刻,支架可立于桌面,手机也能自由摆放。
同时,在最新的 iOS 手机系统中,新增了一项功能,在接通电源横置放置时,就可以启动横向息屏显示模式;这种充电组合,无论放在床头柜还是电脑桌上,iPhone 秒变精致小时钟。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何。
将 iPhone16 与 酷态科磁吸电能块20W立式无线充 搭配,完美适配,无遮挡摄像头模组情况出现。
无线充搭配摄像模组更大的 iPhone 15 Pro 机型,也不会出现遮挡情况,同时磁吸强度较为稳固。
协议测试
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口协议,实测支持 QC3.0、PD3.0、DCP 和 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面USB-C端口具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位。
产品测试
USB-C
将 iPhone16 Plus 接入移动电源USB-C端口,实测功率为 9V 2.2A 19.77W。
将所测产品充电数据汇总至表格,所测手机均握手9V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为 Mate60 Pro,功率为 19.39W,其次就是iPhone16 ProMax,对于PD协议支持较好的手机、笔电同样能达到端口最高功率,OPPO系机型均在17W左右,三星系机型在15W左右,USB-C端口整体表现优秀。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款移动电源的功率分配需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
当无线充电位充电时,USB-C端口输出功率为 7.49W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给移动电源充电,然后移动电源的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当移动电源在充电时同时给手机进行无线充电,充电功率为 14.1W。
当移动电源放置于支架并接通电源,同时给手机进行无线充电,功率为 14.58W。
酷态科磁吸电能块20W立式无线充支持最高PD20W自充,针对这款移动电源的充电全程测试,将使用 苹果 35W 充电器为其充电,采集移动电源单独自充以及与支架结合的自充全程数据,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
先来看看底座充电全程。
接通电源后握手9V电压,前57分钟功率持续稳定在18W,随后功率持续下降直至充满,总耗时1小时57分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果 35W 充电器 为 酷态科磁吸电能块20W立式无线充 带底座 充电至50%耗时41分钟,充至80%耗时1小时10分钟,充至100%耗时1小时57分。
再来看看无底座的充电全程。
接通电源后握手9V电压,前1小时31分钟功率持续稳定在18W,随后功率持续下降直至充满,总耗时1小时56分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果 35W 充电器 为 酷态科磁吸电能块20W立式无线充 底座充电 充电至50%耗时54分钟,充至80%耗时1小时26分钟,充至100%耗时1小时56分。
输出效率
输出效率是衡量移动电源质量的一个重要因素,移动电源在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时35分钟结束;实际放出的电池能量约为23.32Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为23.32/36.5=63.89%。
最后让移动电源以9V2.2A 19.8W的功率持续输出,最后于21分钟结束;实际放出的电池能量约为7Wh
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为11.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为8.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是9V2.2A档位,纹波峰峰值为30.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为15.6mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。酷态科磁吸电能块20W立式无线充最高支持 PD 20W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以9V2.2A负载20分钟后采集移动电源表面的温度。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为38.2℃。
再来看看另外一面温度,最高温度在 35.4℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热。
酷态科磁吸电能块20W立式无线充内置10000mAh电池,具备磁吸充电和USB-C接口,支持20W自充,USB-C接口支持20W充放电。带有充电底座,在桌面时可充当桌面磁吸充电支架,出门取下即可变成充电磁吸移动电源。
在充电兼容性方面,酷态科磁吸电能块20W立式无线充 USB-C端口支持 20W 输出,为 华为 Mate60 Pro 充电功率达到最高19W左右,对于PD协议兼容较好的手机、笔电以及游戏掌机也能达到较高的功率,主流机型在15-20W区间。
在自充测试中,使用 苹果 35W 充电器对无底座充电以及底座充电两种形态进行充电全程测试,均在2小时内完成充电,输出测试阶段,实测5V3A转换效率在63.89%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,空载纹波数值不超过12mVp-p,带载纹波数值不超过32mVp-p,在用最高档位对移动电源负载20分钟后机身最高温度在38.2℃左右,表现优秀。
总的来说,这款酷态科磁吸电能块20W立式无线充有着两种充电形态,无论是居家还是通勤都能获得优秀的充电体验,不错的充电兼容和便携的特性,是iPhone用户的优质选择。
1、评测酷态科CUKTECH 15号电能柱:Xiaomi 120W 闪充,融合快充再助力
2、20000mAh+100W总输出,转换效率高达95%,CUKTECH酷态科15号电能柱SE评测
3、评测CUKTECH 20号超级电能柱:潮流桌搭电能柱,PD 140W 极速艺术
4、评测 CUKTECH 30号超级电能仓:双向140W闪充,至高 300W 大功率输出
