最近充电头网又拿到了知名充电器代工厂PiLOT今翔生产的一款65W氮化镓充电器,具备2C1A接口配置,两个USB-C接口均支持65W输出功率,并支持功率自动分配,功能主流。
与此前的款式相比,这款产品基于氮矽科技DXP8001FA进行设计,全新氮化镓集成芯片的采用,使得内部PCBA模块在设计上有很大变化。下面就带来这款65W氮化镓充电器的拆解,看看具体设计。
今翔65W氮化镓充电器外观
充电器采用PC防火材质塑料外壳,机身通体黑色表面主要以哑光工艺处理抗指纹,边缘过渡圆润。
机身正面印有Pilot今翔科技品牌。
两侧外壳则做了波浪纹理设计,提升产品辨识度和抓握插拔手感。
输入端外壳印有产品规格参数信息,充电器通过了CE认证。
充电器参数特写
型号:AC03665
AC 输入:100-240V~50/60Hz 1.5A MAX
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A输出:5V3A、9V3A、12V3A、20V1.8A
USB-C1+USB-C2:63W
USB-C1+USBA:63W
USB-C2+USBA:5V3A
USB-C1+(USB-C2+USB-A):60W
充电器配备欧规插脚。
输出端配备2C1A三个USB接口。
实测充电器机身主体长度为57.73mm。
宽度为31.53mm。
厚度为37.04mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为109g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,即两个USB-C接口单口输出性能完全一样,支持功率盲插。
另外测得USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
今翔65W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,两部分壳体通过超声波焊接封装。
连接导线打胶加固保护。
PCBA模块输入端有麦拉片进行隔离绝缘。
将PCBA模块取出。
实测PCBA模块长度为54.13mm。
宽度为32.17mm。
厚度为26.88mm。
PCBA模块顶部以及两侧覆盖麦拉片和散热片,并缠绕胶带固定。
模块底部覆盖导热垫、麦拉片以及散热片,散热片包裹绝缘胶带。
拆掉散热片,模块正面器件打胶加固,侧面设有小板,同时背面器件打胶帮助导热。
将白胶清理干净可见侧边小板和变压器之间设有两颗高压滤波电解电容,模块器件整体布局紧凑,输出端也设有小板。
主板背面设有开关电源主控芯片、光耦以及贴片Y电容。
氮化镓集成芯片来自氮矽科技,型号DXP8001FA,内部集成650V 200mΩ氮化镓开关管和高频反激控制器,用于PD快充适配器应用。芯片支持9-85V供电电压范围,覆盖PPS和PD快充的3.3-21V输出电压,无需额外的供电绕组和降压电路。
氮矽科技 DXP8001FA采用自适应多模式控制,支持DCM和QR工作模式,并支持突发模式提升能效。芯片内部集成丰富的保护功能,包括输出过电压保护,供电过电压保护,BROWN IN/OUT保护,取样电阻短路保护。
氮矽科技DXP8001FA采用DFN8*8封装,有效降低芯片温升。通过集成氮化镓开关管和控制器,提升了转换效率,功率密度,可靠性以及开关频率,降低寄生参数对系统的影响,并减少元件数量,简化快充电源设计。
PCBA模块输入端一览,主板上设有延时保险丝和高压滤波电解电容。
侧边小板背面设有整流桥和同步降压转换器。
将小板拆下,正面设有NTC热敏电阻、共模电感、安规X电容、降压电感以及滤波固态电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容容量0.1μF。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器公牛65W PD快充插座麦多多2C1A 65W氮化镓充电器鸿达顺65W 氮化镓充电器OPPO 50W饼干氮化镓快充ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
四颗高压滤波电解电容来自BERYL绿宝石,规格均为400V27μF。
工字电感特写。
主板另一侧设有变压器以及固态滤波电容。
将板子正面器件拆掉,左侧区域还设有同步整流控制器、同步整流管以及同步降压转换器。
变压器特写。
亿光EL 1018光耦,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
同步整流控制器特写。
同步整流管特写,型号PAS01N050CL。
输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V1000μF。
输出端三个USB母座均采用小板焊接。
将小板拆下,板子背面设有两颗协议芯片以及三颗输出VBUS开关管。
同步降压转换器来自芯潭微,型号NDP13701QB,支持7-30V输入电压,7A输出电流,芯片内部集成开关管,采用QFN5*5封装。
降压电感外套绝缘管。
二次固态滤波电容同样来自绿宝石,规格为25V330μF。
USB-C1口协议芯片来自富满微,型号XPD701,是一颗单口协议芯片,支持100W PD快充和多种快充协议,并且支持XPD-LINK互联功能,芯片内置完善的保护功能,适用于适配器和多口充电器等应用。
USB-C1口输出VBUS开关管特写,丝印3406。
另一路同步降压转换器同样采用芯潭微NDP13701QB。
降压电感外套绝缘管。
降压输出滤波固态电容来自江海,规格为25V330μF。
USB-C2和USB-A口协议芯片采用富满微XPD702。
USB-C2和USB-A口输出VBUS开关管型号相同,同样丝印3406。
两个USB-C母座特写。
USB-A母座特写。
最后附上今翔65W氮化镓快充充电器核心器件清单,方便大家查阅。
今翔这款65W氮化镓充电器采用长条柱状设计,配备欧规固定插脚。充电器具备2C1A三个接口,三个接口均支持快充,两个USB-C接口支持65W PD快充以及PPS快充,支持功率盲插,多口输出功率智能分配,能够满足手机和电脑同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器不仅基于氮矽科技DXP8001FA氮化镓集成芯片,减少占板面积和简化电路设计,同时内部采用多块PCB组合焊接,充分利用空间,器件打胶加固,结构更加稳定。PCBA模块粘贴导热垫,包裹黄铜散热片散热。
输出使用两路DC-DC二次降压电路设计,采用两颗芯潭微NDP13701QB同步降压转换器进行降压,富满微XP701和XP702协议芯片控制三口输出。滤波电容来自绿宝石和江海两大知名品牌,用料扎实可靠。
