本期继续为大家带来的是aigo R04A千兆网口转换器拆解,与此前拆解的R03C千兆款相比,既有相同之处,也有少许差别。相同的是这款产品同样配备千兆网口、三个USB3.0数据传输接口以及一个USB-C供电接口,并且性能表现也是完全一样。
不同的是R04A千兆网口转换器采用的是USB-A连接线,并且额外配置有指示灯,机身样式设计也不同。下面一起来看看产品内部设计是否也有不同之处。
aigo R04A千兆网口转换器开箱
包装盒正面印有aigo品牌、产品外观以及名称。
背面印有产品六大卖点、参数以及商家信息。
包装盒上参数特写
产品名称:aigo网口转换器
产品型号:R04A千兆
输入接口:USB-A
接口类型:USB接口
使用环境:0℃-40℃
产品尺寸108*28.1*14.2mm
制造商:上海联诺威供应链有限公司
包装内仅有aigo R04A千兆网口转换器。
aigo R04A千兆网口转换器自带USB-A连接线,端子外壳和机身外壳均为铝合金材质,可以有效帮助散热,USB-A公头套有塑料壳保护。
USB-A公头内部采用蓝色胶芯。
机身顶面中心镭雕aigo品牌。
背面镭雕产品名称和厂商信息,对应网口处还镭雕1000M字样。
机身一侧设有三个USB3.0接口、USB-C供电接口以及指示灯,与aigo R03C千兆网口转换器相比,机身这一侧并未做内凹设计。
端部设有一个RJ45网线接口。
测得USB-A线长度约17.5cm。
机身长度为108.18mm。
宽度为28.13mm。
厚度为14.34mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为46g。
aigo R04A千兆网口转换器拆解
拆掉连线端外壳取出内部PCBA模块。
PCB板正面设有存储器、网卡芯片、晶振,共模电感打胶水保护,板子中心贴有缓冲保护泡棉。
背面设有集线器芯片、晶振、降压供电电感等器件,中心处同样贴有缓冲保护泡棉。
集线器芯片采用博捷半导体BGS3510,BGS3510是一款USB3.2 Gen1x1四端口HUB控制器,符合USB3.2规范,并向下兼容USB2.0和USB1.1规范。芯片集成了自行开发的USB 3.2 Gen1x1超高速物理层和USB 2.0高速物理层,具有良好的信号完整性和兼容性.
BGS3510内部还集成了5V至3.3V和5V至1.2V降压电路,可以降低BOM成本并简化PCB设计。芯片支持所有下游端口的电池充电功能,符合BC1.2规范,还支持为各种便携式设备充电。芯片内部集成MCU,支持使用外部SPI闪存固件升级,支持LED控制。此外BGS3510是国内首款通过USB_IF协会认证的USB3.2 Gen1 HUB芯片(TID:10011)。
博捷半导体BGS3510资料信息。
充电头网拆解了解到,博捷半导体BGS3510此前还获得aigo R03C千兆网口转换器、绿巨能USB/Type-C高清视频采集器、联想USB-A集线器 A601等产品采用。
外置12.000MHz时钟晶振特写。
用于存储固件的存储器丝印T25S80,容量为1MB,采用SOIC8封装。
网卡芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTL8153B,支持千兆传输速率,采用QFN40封装。
25.000MHz时钟晶振特写。
网口母座旁设有共模电感抗干扰。
USB-C口母座特写。
USB3.0接口母座特写。
最后附上aigo R04A千兆网口转换器的核心器件清单,方便大家查阅。
aigo R04A千兆网口转换器同样延续小巧便携卖点设计,搭配铝合金外壳,不仅外观精致,而且可以有效帮助散热。配置的RJ45网口支持1000Mbps高速网络,可以满足用户稳定追剧/办公/游戏使用需求。三个USB3.0接口满足用户日常数据传输需要,缓解笔电接口紧张问题。产品自带的是USB-A连接线,消费者可根据自身设备情况进行选择。
充电头网通过拆解了解到,aigo R04A千兆网口转换器在设计方案的使用上与R03C千兆款一样,使用博捷半导体BGS3510集线器芯片拓展USB-C供电接口和三个USB3.0数据传输接口,瑞昱半导体RTL8153B用于有线网络,接口母座全部沉板过孔焊接,板子中心贴有泡棉保护。
