aigo推出了一款多功能扩展坞T05-H3,其配备有HDMI接口,支持4K@60Hz视频扩展功能,方便连接4K显示器和笔记本电脑等设备进行使用。扩展坞还具备三个USB3.0接口和PD供电接口,满足文件拷贝和笔记本充电等需求。下面充电头网就对aigo这款多功能扩展坞进行拆解,看看内部的设计用料。
aigo 4K多功能扩展坞开箱
包装盒正面印有aigo品牌、产品外观以及名称。
背面印有产品六大卖点、参数以及商家信息。
包装盒上参数特写
产品名称:aigo扩展坞
产品型号:T05-H3
输入接口:USB-C
接口类型:USB接口
使用环境:0℃-40℃
产品尺寸100*30.6*9.9mm
制造商:上海联诺威供应链有限公司
包装内仅有aigo多功能扩展坞T05-H3。
aigo多功能扩展坞T05-H3自带USB-C线,机身小巧扁平,采用铝合金材质外壳,表面喷砂工艺处理触感细腻。
USB-C线端子外壳也是金属材质,表面同样喷漆处理。
USB-C公头内部满PIN设计。
机身顶面中心镭雕aigo品牌。
背面镭雕产品名称和厂商信息,边缘对应各接口处分别镭雕PD、USB3.0、HDMI标识。
机身一侧配置三个USB3.0接口和一个USB-C快充接口,在两类接口间设有指示灯。
端部设有一个HDMI接口,支持4K@60Hz视频输出。
测得USB-C线长度约为15.5cm。
机身长度为100.42mm。
宽度为30.68mm。
厚度为10.06mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得扩展坞净重约为42g。
实测通过这款扩展坞USB-C口给苹果MacBook Pro充电,测得充电功率约为88.02W。
aigo 4K多功能扩展坞拆解
拆解扩展坞连线端外壳取出PCB板。
PCB板正面一览,设有VBUS开关管、集线器芯片、视频转换芯片、同步降压转换器以及晶振、贴片电感等器件。
背面设有另外的VBUS开关管、同步降压转换器以及降压电感,接口母座全部沉板过孔焊接。
USB-C线线芯焊接处特写。
集线器芯片采用博捷半导体BGS3510,BGS3510是一款USB3.2 Gen1x1四端口HUB控制器,符合USB3.2规范,并向下兼容USB2.0和USB1.1规范。芯片集成了自行开发的USB 3.2 Gen1x1超高速物理层和USB 2.0高速物理层,具有良好的信号完整性和兼容性.
BGS3510内部还集成了5V至3.3V和5V至1.2V降压电路,可以降低BOM成本并简化PCB设计。芯片支持所有下游端口的电池充电功能,符合BC1.2规范,还支持为各种便携式设备充电。芯片内部集成MCU,支持使用外部SPI闪存固件升级,支持LED控制。此外BGS3510是国内首款通过USB_IF协会认证的USB3.2 Gen1 HUB芯片(TID:10011)。
博捷半导体BGS3510资料信息。
充电头网拆解了解到,博捷半导体BGS3510此前还获得aigo R03C千兆网口转换器绿巨能USB/Type-C高清视频采集器联想USB-A集线器 A601等产品采用。
外置12.000MHz时钟晶振特写。
配合HUB芯片内置稳压器降压供电的贴片电感特写。
同步降压转换器特写,丝印CN3905,采用ESOP-8封装。
搭配使用的4R7电感特写。
VBUS开关管特写,丝印30P03。
另一颗VBUS开关管型号相同。
为视频转换芯片降压供电的同步降压转换器来自上海贝岭BELLING贝岭,丝印HU,型号为BL8028,是一颗1.5A输出的同步降压转换器,芯片开关频率2MHz,支持100%占空比,支持使能控制,具备过热保护和欠压闭锁,采用SOT23-5封装。
搭配使用的贴片降压电感特写。
视频转换芯片来自GSCoolink基石酷联,型号GSV2201S,这是一款高性能、低功耗、USB Type-C Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。具备6个GPIO,同时内置Falsh,4CC双母,并且整体功耗更低,采用QFN48封装。
25.000MHz时钟晶振特写。
USB-C母座采用沉板过孔焊接固定。
三个USB-A口母座同样沉板焊接处理。
HDMI接口母座特写。
最后附上aigo多功能扩展坞T05-H3的核心器件清单,方便大家查阅。
aigo这多功能扩展坞采用灰色铝合金外壳,坚固耐用且有助于散热。产品体积小巧,适合日常携带。自带USB-C连接线,即插即用免装驱动,也能更好适配各种设备。同时自带USB-C充电接口,可中途为设备充电,保证长时间使用。配备的HDMI和USB-A接口分别支持4K@60Hz视频输出和USB3.0标准数据传输,满足日常娱乐、办公需求。
充电头网通过拆解了解到,aigo这款扩展坞采用了博捷半导体BGS3510S集线器芯片进行USB3.0接口扩展,基石酷联GSV2201S视频转换芯片用于HDMI输出,两款同步降压转换器分别降压为接口和视频转换芯片供电。接口母座全部沉板过孔焊接,降低机身厚度同时保证长久使用不脱落。
