现在的手机屏幕越来越大,伴随着游戏视频的大量播放,手机的耗电速度也是在迅速增长,然而市面很多手机目前单单只有一个USB-C接口,并且将3.5mm耳机音频接口功能整合到了USB-C接口里。这样一来,USB-C接口便同时承载了充电、数据、音频等多种功能。虽然简化了设计,但却不能满足一边充电一边听歌的需求。所以市面上的很多USB-C音频转换器应运而生,比如在这篇文章中充电头网将为大家介绍的艾克盖思(ACCGUYS)3.5mm+充电+双USB-C扩展坞转换器。
艾克盖思(ACCGUYS)这款产品可以将单USB-C接口的手机拓展成为USB-C接口和3.5mm耳机插口,其中一个USB-C接口用来PD快充(最高到60W),另外一个USB-C接口用来链接USB-C的数字耳机或者USB-C的模拟耳机,真正做到了USB-C 数、模耳机全兼容,并且还兼容了传统的3.5mm接口耳机,支持国标耳机、美标耳机,苹果线控。同时兼容主流品牌手机,不仅满足了不同类型耳机用户的需求而且让手机真正做到充电、听歌两不误。接下来充电头网就为大家分享这款产品的拆解。
一、产品外观
艾克盖思(ACCGUYS)3.5mm+充电+USB-C扩展坞外包装采用了黑色天地盖硬纸盒,正面印制有产品实物图,左上角是产品“ACCGUYS”的品牌Logo,盒子左边中间的图标表明该扩展坞可以进行充电、以及支持3.5mm头或TYPE-C接口耳机听歌。
盒子侧面是产品伸直的实物图。
产品侧面看上去设计很简单,产品扁平也不是很厚,侧面是两个TPYE-C接口,具体啥作用请往下看。
包装盒背面画有产品实物图片以及详细的标注了各个接口、中英文信息介绍、产品特性、产品规格和生产厂商。
艾克盖思(ACCGUYS)3.5mm+充电+USB-C扩展坞由深圳市博屹电子有限公司制造。
产品特性如下:
1、20V/3A超级快充PD3.0设计,充电可达60W;
2、24Bit/96KHZ高解析Hi-Res级数字音频解码;
3、3.5接口兼容国标美标耳机自动切换,TYPE-C音频接口;
4、兼容模拟耳机或数字耳机自动切换。
产品嵌套在黑色的海绵里,海绵开模,保护措施不错。
取出盒子里的东西,盒内物一览,一个ACCGUYS 3.5mm+充电+USB-C扩展坞、说明书、保修卡。
这款艾克盖思(ACCGUYS) 3.5mm+充电+USB-C扩展坞采用纯黑色的机身,扁平的外观,主体部分采用纯金属材质的外壳,表面为磨砂和阳极氧化处理。正面有两个耳机的图标跟一个闪电图标。此外还自带一根USB-C直头短线,用于连接USB-C接口的手机,产品比一元硬币略微宽一点。
产品背面没有信息,很简洁。
输出端设有两个USB-C接口,分别是充电接口和耳机接口,均为黑色胶芯,端面不露铜。
这面是目前市场主流的3.5mm耳机插口。
另一侧面是一个线扣,东西不用时可以把线扣进去,便于收纳,体现了简便设计思想。
在USB-C短线与外壳连接处采用了抗弯折处理。
扩展坞的USB-C头同样采用了抗弯折处理。
金属外壳采用普通弯折成型,侧面过渡弧光滑手感好,整体性好。
USB-C线可以扣在侧面使得东西更加简洁小巧。
将产品链接到手机上便可扩展出多个接口出来,可搭配USB-C接口的iPad以及华为、小米、三星等手机使用。
产品的简单试用体验,听歌充电两不误。
二、ACCGUYS USB-C 数字音频三合一拓展坞拆解
TYPE-C接口的对面侧面的面板和外壳之间采用卡扣的安装方式,卸下侧面板之后,可以将外壳与内部模块剥离。
侧面拆除后,3.5mm耳机插口这边的面板要拆下来就简单地多,漏出银白色的耳机金属插孔。
拆开后映入眼帘的是一块黄色的PCB板,大约一枚一元硬币宽两枚一元硬币长。
PCB板背面有两颗MOS管,电阻电容等贴片元器件。
PCB板正面两个USB-C接口特写:采用沉板焊接,以降低产品的整体厚度。
USB-C线焊接特写,再覆盖上一层透明的硬胶以提高产品耐用性,线材内部有铝箔屏蔽。
3.5mm银白色金属耳机插口特写。
3.5mm耳机金属插口里面的金属板刻有190223字样。
耳机插口是过孔焊接,机械强度高,牢固耐用。
支持苹果耳机线控的专用MCU。这款MCU成功实现了苹果耳机音量+、-功能在安卓手机上的线控功能,让安卓设备和苹果产品实现互联,极大的提升了用户体验。
丝印BES3100 恒玄BES3100立体声数字编解码芯片(华为Mate20 pro配机数字耳机同型号)。最高支持96KHz,24bit 的解码率,满足Hi-Res 音质标准。采用左右声道和麦克风完全独立的平衡输出模式,失真度-84dB,信噪比-100dB,可以带给用户优秀的音质体验。同时,它还具有超低的能耗只有10mA的待机工作电流,进入休眠模式后,工作电流更是降低到1mA以下。
贴片晶振 26MHz,恒玄 BES3100的时钟晶振。
丝印ML9JF的芯片。
丝印YUBJI的降压芯片,用于电压转换为内部设备供电。
丝印CAAOA的升压芯片。
贴片电感。
乐得瑞 LDR6023 双USB-C接口 通信芯片。
乐得瑞 LDR6023 详细介绍。
禾润 HT97220 QFN封装的双声道耳机放大器,内置电荷泵升压,差分输入。
禾润 HT97220 详细资料。
丝印1908的芯片。
两颗SGM7222切换开关,用于将手机USB信号切换至不同端口。
圣邦微 SGM7222 详细资料。
两颗 锐骏半导体 RU30P5H PMOS管,用于VBUS供电切换。
锐骏半导体 RU30P5H 详细资料。
艾克盖思(ACCGUYS)这款3.5mm+充电+USB-C扩展坞由深圳市博屹电子有限公司制造电路设计,产品恰到好处的解决了很多用户想边玩边充的烦恼,尤其是对于部分经常做直播以及经常玩手游的用户,这款产品能够确保使用过程中手机的电量,提升使用体验。并额外提供给目前越来越多使用USB-C接口的耳机用户一个选择。充电头网通过拆解发现,这款产品设计灵巧,做工精细,兼容性好,质量可靠值得一试。
