9月25日凌晨,iOS 13.1作为苹果最新iOS 13的第二个版本,带着修复众多系统BUG的使命如期到来。然而万万没想到的是,这个iPhone系统版本也将彻底改变整个无线充行业:它封杀了众多第三方苹果无线充,市面大批苹果无线充电器的7.5W模式纷纷失效,让苹果7.5W快充一夜回到5W。
一、苹果最新iOS 13.1封杀苹果7.5W无线快充
充电头网第一时间更新iPhone最新iOS 13.1系统之后,测试发现:绝大部分原来能支持苹果7.5W的无线充电器在升级iOS 13.1后,都无法开启 7.5W无线充电,只能握手5W充电!
而且此次事件与机型无关,经过充电头网实测,无论是最新的iPhone 11系列三款新机,还是iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR这几款老机型在升级系统之后均纷纷中枪。也就是说,iPhone 8及以上的全部无线充机型升级iOS 13.1之后,都会受到影响。
使用第三方无线充经过实测,iOS 12系统下iPhone XS Max支持苹果7.5W无线快充(输入端为10W左右,经过效率换算,最终无线充功率达到7.5W水平);而在升级iOS 13.1系统后,iPhone XS Max不支持苹果7.5W无线快充(输入端为6.6W左右,经过效率换算,最终无线充功率达到普通5W水平)。
二、第三方无线充厂商遭受波及,损失惨重
苹果iOS13.1升级,不少给iPhone做第三方无线充的厂商受到冲击,7.5W一夜回到5W,大家手上都压了不少货。
厂商表示无线充行业要翻天,自家多款产品都无法实现7.5W无线充,均被这次的系统封掉,损失惨重。
不少行业从业者也敏锐的发现了苹果升级iOS 13.1不能上7.5W无线充这个问题,并开始紧急研究应对措施。分析背后原因时,工程师率先发现定频调占空比架构方案被屏蔽,甚至发现不少大品牌无线充的7.5W苹果无线快充都惨遭封杀。
三、苹果官方认可的品牌以及部分第三方无线充不受影响
然而,也并非所有支持苹果7.5W无线充的产品都受到波及。经充电头网实测,苹果官方认可的,如mophie、Belkin、罗技、Native Union、Anker等品牌则不受影响。
除此之外,部分第三方无线充也是正常的,也能正常进行7.5W苹果无线快充。
所以,我们猜测他们之前或许存在某种共同点,或许这些不受影响的无线充都采用了相同的无线充电方案架构,事实也证实了我们的猜测。
四、背后原因揭晓:苹果封禁定频调压以外的其他无线充方案架构
充电头网从供应链得知这次事件背后的真正原因:最新的iOS 13.1及之后的系统版本,只允许苹果认可的定频调压架构,其他架构的无线充方案全部被封禁。
说到方案架构,这里就为大家科普一下,目前市场上无线充电发射器主要分为两类:
第一类的为中低端发射器,采用的方案为变频架构和定频调占空比架构。此次被封禁的对象正是这类产品。
变频架构的工作原理是通过改变工作频率从而调节发射功率,在某些发射频段会对手机电路造成一定干扰。目前市场上变频架构的发射器一般采用A11或A11a,只能通过BPP认证。此类发射器功率一般都大于5W小于10W,没有Q值检测电路,在FOD(金属异物检测)性能方面要明显逊色于过了BPP+FOD Extensions和EPP认证方案的发射器。
有些发射端在A11/A11a基础上通过固定工作频率调节占空比的方式来支持苹果的7.5W快充。此架构瞬态响应较差,基于此架构发射器一般也没有Q值检测电路,在FOD检测方面会比较差,也不符合EPP要求,也无法通过EPP认证。定频调占空比架构作为一种中国式创新,该方案胜在高性价比,一定程度上也能让用户用较低的价格享受苹果快充的体验,但无法做到对手机零干扰。更重要的是,它不符合MFi规范,同时也不归属为Qi的标准架构的一种,可能无法满足苹果手机未来提出更严格的快充要求,以后更有可能无法通过苹果认证。
第二类是以支持苹果7.5W为代表的发射器,采用定频调压架构。
定频调压是苹果官方指定的标准方案,苹果在MFi大会上提出的7.5W快充采用的就是定频调压的架构。采用MP-A11拓扑,工作频率固定在127KHz左右,占空比恒定为50%,通过调节电压来控制发射功率。能有效的避开干扰手机的频段,让无线充电对手机干扰降到最小。有Q值检测电路,在FOD检测方面会更加灵敏,符合EPP的要求。该方案可以通过BPP+FOD Extensions 和 EPP认证。在WPC Qi v1.2.4执行后,统一归属为EPP认证。总之,定频调压架构相对更安全、稳定。
五、总结
此次iOS 13.1封杀第三方7.5W无线快充,苹果这么做的原因也很好解释:定频调压架构可以带来更好的充电稳定性、充电效率、FOD安全性、对手机的干扰等方面的性能表现,能让苹果iPhone无线充电效率、使用体验更好,从长远来看是有利于行业规范发展的。
对于此次iOS 13.1封杀第三方无线充事件,我们为厂商给出的解决方案是:改用苹果指定的定频调压架构无线充发射器方案。
对于消费者的无线充选购建议:认准定频调压方案架构的无线充产品,或者选用苹果认可的品牌产品。
