优倍快的母公司是美国的 Ubiquiti Inc,于 2003 年在美国硅谷成立,2011 年在美国纳斯达克上市。它是一家全球知名的网络技术公司,主要面向无线宽带接入服务不充分与新兴市场制造销售无线产品。
这次,充电头网拿到了一款Ubiquiti优倍快的USB-C充电器,同样也是白色外观设计。这款充电器为固定美规插脚设计,自带1.5米长输出线缆,只支持5V3A输出,疑似无线设备的配套充电器。下面,就跟随充电头网的视角来看看这款充电器的性能如何吧。
优倍快15W USB-C充电器外观为充电器为方块机身造型,配备自带USB-C输出线,外壳整体磨砂抗指纹。
采用固定式AC美规插脚,可更牢固的固定在插座。
机身正面印有“U”字母一样的logo。
充电器底部为产品配置信息参数。
充电器规格参数铭文如下,且通过了FCC认证以及VI级能效认证。
型号:E015-1G050300VU
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V3A
输出线缆做了抗弯折保护设计。
优倍快15W USB-C充电器高度约为50.05mm。
优倍快15W USB-C充电器厚度约为50.11mm。
优倍快15W USB-C充电器宽度约为30.09mm, 充电器的体积约为75cm³,以充电器功率15W计算,功率密度约为0.2W/cm³。
线缆长度约151cm。
优倍快15W USB-C充电器的重量约为101.6g。
优倍快15W USB-C充电器放在成年男性手掌中,耳机大小,可单手握持。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C 端口的充电协议,实测仅支持 DCP充电协议,说明该充电器只能给小功率移动设备供电。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用 优倍快15W USB-C充电器的 Type-C 端口对 iPhone 15 Pro Max 手机进行充电,实测手机端输入功率为 5.09V 0.00A 0.00W。
使用优倍快15W USB-C充电器的 Type-C 端口对小米13 Ultra进行充电,实测手机端输入功率为 5.05V 1.43A 7.21W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手5V电压档位,仅部分设备有电流输出,实测最高充电功率为9.61W。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到其输出表现大致可分为 0W、7W、9W等多个功率段,充电器DCP协议对大部分手机来说可有可无,充电功率最高的为iQOO 12 Pro 的9.61W。整体来说兼容性表现堪忧,不建议拿来当备用充电器给手机充电。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.034W,换算下来一年损耗的电能约为0.57kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.34元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.03W,换算下来一年损耗的电能约0.40kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.24元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将优倍快15W USB-C充电器 在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
220V 50Hz电压下5V3A档位,转换效率为80.21%,110V 60Hz电压下5V3A档位,转换效率为78.25%。整体来看,优倍快15W USB-C充电器 在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下5V0A档位的空载纹波,纹波峰峰值为24.8mVp-p;110V 60Hz 电压下5V0A档位的空载纹波,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下5V3A档位的空载纹波,纹波峰峰值为48mVp-p;110V 60Hz 电压下5V3A档位的空载纹波,纹波峰峰值为45.6mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,优倍快15W USB-C充电器 在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,纹波均不高于48mVp-p。
Ubiquiti优倍快这款充电器外观为方块机身造型,固定插脚,同时,自带USB-C输出线缆,
端口支持最高 15W输出,兼容性方面,实测仅支持 DCP充电协议,实测对主流的手机或是平板、笔电设备进行充电,会出现设备不兼容或7-9W的充电功率。
通过功耗、纹波以及转换效率测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,其待机功耗最高仅0.065W;整体转换效率在78.25-80.21% 区间,虽只有5V电压档位,空载和负载的纹波均不高于48mVp-p,整体表现还是不错的。
整体来说,优倍快15W USB-C充电器是一款适合给5V电压小功率设备供电的适配器,仅有的 DCP充电协议会导致大多数手机不能握手该协议充电,所以不建议用来给手机充电,避免带来不好的充电体验。
