公牛产品给人印象一向是稳重大方,谈不上高颜值,也说不上难看。最近公牛出了三款USB充电器,分别是U1050(5V-1A)、U1100(5V-2A)、U1120(5V-2.4A),着实让笔者惊艳了一把。本次要拆解的是三款当中的GN-U1100N(5V-2A)。
三款产品全部采用白色ABS外壳。
清一色的纯铜国标插头。
插脚参数印刷是:100V-240V宽网电压,额定输出是5V/2A。
这一面是内凹的品牌logo,以及一个USB-A输出口。
净重约35g。
空载时的电压为5.04V。
充iphone6s Plus 可以全速,看到比空载的电压高了,说明有一定的压降补偿。
充note5 5.2942V /1.7683A。
接下来是喜闻乐见的拆解环节,先上拆机工具。
超声波焊接,几乎可以无损拆解。
PCB板整体取出来。
可以看到盖子上印有公牛的logo。
PCB由上下两片板组成。
PCB板上面的元件。
另外一面。
侧面看,中间有一个固定保护壳。
芯片特写。
拆开需要焊落一条线。
打开之后发现里面是灌胶的。
两片板子放一起。
两颗大电容。
还有一颗固态电容。
蓝色Y电容。
全部组件一览。
接下来测试一下输出能力。
采用EBD跑步进的方式,可以看到5V电压下最高电流2.2A,整个过程电压略有上升,说明有线补。
在拆解中发现初级用的是昂宝的ob2502PCP,这颗ic资料不详。ABS10是输入的整流桥,高低压内部采用框架进行隔离,加强强度并且进行绝缘,元器件由胶水固定,导热同时耐冲击。AC输入采用簧片接触,便于组装,输入2颗400V10uf电容和电感组成CLC滤波,输出使用820uf固态电容进行滤波,并且有自动识别。输出5V2A,使用了同步整流,从封装上判断,同步整流控制器和mos一体化方案,同样是昂宝的ob2301方案。
拆解完。
