华为智选联合笑容加推出U7和U7 Pro两款电动牙刷,两款产品均支持NFC功能,可连接笑容加APP或智慧生活APP,可以查看刷牙报告,让用户获得更科学健康的刷牙建议,同时机身还带有屏幕,可以轻松切换刷牙模式。另外,这两款产品还支持OTA在线升级等功能,智能化程度非常高。
单从外观、配件等角度看,两款产品几乎没有差异,为助力广大读者朋友了解U7 Pro究竟“Pro”在哪里,充电头在本篇文章中大家详细对比分析这两款产品内部构造的差异。
产品外观
外观
单看产品外观,两款产品可谓是极为相似。两款产品均采用圆柱造型设计,上部分外壳表面磨砂抗指纹,下部分金属外壳表面阳极氧化处理,手感细腻,整体高级感十足。
接口和铭牌
笑容加U7和U7 Pro底部均采用USB-C充电接口,并配有防水盖,防水等级为IPX8,电池容量为1050mAh,额定输入电压为5V,额定输入功率为10W。除两款产品型号分别为usmile U7和usmile U7 Pro外,其余印有的参数均相同。
在尺寸和充电功率方面,U7的机身长度为166.66mm,直径为27.61mm,充电功率为7.09W。U7 Pro的机身长度为166.69mm,直径为27.59mm,充电的功率约为6.36W。两款产品的尺寸和充电功率方面差异也不大,基本可以算作是测量误差。
内部构造
PCB板
两款产品PCB板布局也比较相似,内部主控PCB板、电芯以及电机通过塑料框架固定,芯片以及连接插座打胶水保证防水性。
电池组
两款产品内置的电池组相同,型号为18350-2S1P,标称电压为7.4V,额定容量/能量为1050mAh/7.77Wh,充电限制电压为8.4V,制造商为东莞广劲动力科技有限公司。
电池保护芯片
两款产品内置的电池保护芯片丝印均为4S1EAD。
电池保护管
电池保护管均来自OMNIVISION豪威,型号WNMD2167,双NMOS,耐压20V,采用SOT-23-6L封装。
输入端过压保护芯片
输入端过压保护芯片来自钰泰半导体,型号ETA7014,丝印MA,是一颗高侧过压保护芯片,保护点可调节,最高耐压36V,内阻35mΩ,支持过热保护,用于输入过压防护。
升压充电芯片
两款产品均采用CTDG3A升压充电芯片。
同步降压芯片
同步降压芯片来自SILERGY矽力杰,丝印Iu,型号SY8301,芯片内部集成开关管,输入电压最高40V,输出电流1A,采用SOT23-6封装,用于将电池组降压为MCU供电。
触摸检测芯片
两款产品内置的触摸检测芯片均来自Vinka永嘉,型号为VKD233HS,用于检测手指按压压感按键,满足条件启动牙刷和切换工作模式等,采用DFN6L封装。
压力感应芯片
两款产品用于压力感应的检测芯片来自芯海科技,型号CSU18M68,支持模拟前端模式和MCU两种工作模式,具备双通道压感测量,内置16位ADC,温度传感器和I2C接口,可用于智能手机,可穿戴设备,笔记本电脑以及工业应用等。
陀螺仪
两款电动牙刷内部的陀螺仪来自TDK,型号ICM-42670,是一颗高性能六轴运动追踪传感器,内置三轴陀螺仪和三轴加速度计。
存储器芯片
两款产品内置的存储器均来自Puya普冉,型号为PY25Q128HA,采用SOP8封装,用于存储配置信息。
MCU
乐鑫ESP32-S3是一款集成2.4GHz Wi-Fi和Bluetooth5 (LE) 的MCU芯片,支持远距离模式。其搭载Xtensa® 32位LX7双核处理器,主频高达240MHz,内置512KB SRAM (TCM),具有45个可编程GPIO管脚和丰富的通信接口。支持更大容量的高速Octal SPI flash和片外RAM,支持用户配置数据缓存与指令缓存。
蓝牙SOC芯片
两款产品均内置芯海科技CST92F40,该芯片是一款高集成度的低功耗蓝牙SoC芯片,适用于低功耗蓝牙和专用2.4G应用场景。它兼容蓝牙LE V5.1标准,支持1Mbps与2Mbps两种通信速率。优异的特性使它非常适合低功耗蓝牙、专用2.4G系统、HID、运动和休闲设备、手机配件及消费电子产品等。
另外它集成了一个高性能、低功耗的蓝牙基带射频收发器,RISC 32-bit MCU,以及丰富的功能外围单元(如 GPIO、UART、ADC、I2S、I2C、DMA、定时器等),同时集成了高效的电源管理。
电机驱动芯片
两款产品内置的电机驱动芯片来自Lnchip领芯,型号LCP037AK31EU8,芯片内置32位ARM Cortex-M0 MCU,最高96MHz工作频率。内置32KB Flash和4KB RAM,内置三路运放和比较器,支持在应用升级(IAP),提供 UART、I2C、SSP接口支持,采用QFN32封装。
电机驱动MOS
两款产品内置的三颗用于电机驱动的MOS管均来自Msemitek美浦森,型号SLN30L03A,是一颗N+P的二合一MOS管,内部NMOS耐压30V,导阻10.5mΩ,PMOS耐压-30V,导阻26mΩ,采用DFN3*3封装。
霍尔元件
两款产品内置的霍尔元件来自MagnTek麦歌恩,型号MT9101,用于检测转子位置,采用DFN1616封装。
笑容加U7和U7 Pro两款产品核心差异点
“小雷达”双光谱传感器
说了这么多,其实笑容加U7 Pro版相比U7,最大的差异便是多了一个背面的“小雷达”双光谱传感器模块,实现双光谱传感器+姿态传感器的高精度识别,可以做到6区16面识别,同时APP上也多了问题牙齿标记功能,能够做到精细化清洁。
笑容加U7和U7 Pro两把电动牙刷差异如上表所示。
usmile笑容加智能电动牙刷U7的核心器件清单如上。
usmile笑容加智能电动牙刷U7 Pro的核心器件清单如上。
笑容加智能电动牙刷U7和U7 Pro采用相同的设计语言,机身表面磨砂和阳极氧化工艺处理,持握手感舒适,同时两部分外壳通过微米级工艺拼接,整体高级感十足。但U7与U7 Pro版相比,少了背面的“小雷达”双光谱传感器模块,无法做到16面识别,此外APP上也无法对问题牙齿进行标记,但基本的智能化功能与Pro版完全相同,怎么选择就看个人需求了。
另外,在内部构造上,这两款牙刷内部模块设计几乎相同,其中主控MCU采用乐鑫ESP32-S3方案,普冉PY25Q128HA存储器存储配置信息,并使用矽力杰SY8301降压为MCU供电。此外采用了芯海科技低功耗蓝牙SoC芯片CST92F40以及压力感应检测芯片CSU18M68。输入端配有独立的保护芯片,进行过压,过流以及过放保护,产品设计做工扎实可靠。
