miraku M20是一款主打大功率大容量的产品,性能方面高达100W输出与87W输入,容量达到了可直接登机的最大极限27000mAh(99.9Wh),距离100Wh只差一点点,所以它也是允许被戴上飞机的。在外面用来给笔记本电脑充电是一个非常不错的选择,同时售价也仅为428元,性价比十足。
此前充电头网已经为大家带来《拆解报告:miraku M10 20800mAh USB PD移动电源》,感兴趣的小伙伴可以回看这篇拆解文章,这次为大家带来的是它的升级版——miraku M20 27000mAh USB PD移动电源。
一、miraku M20 27000mAh USB PD移动电源开箱
Miraku 100W PD移动电源采用黑色硬纸包装盒,外面套有白色卡纸,上面印制产品外观图片、产品名称、产品参数以及产品特点。
背面印制移动电源兼容的相关产品以及移动电源相关参数信息。
型号:M20
容量:27000mAh/99.9Wh,满足国航登机标准,可随身直接带上飞机
重量:605g
外壳材质:铝合金
三围:180mm*23mm*85mm
USB-A2输出:5V/2.4A
USB-A1输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX 18W QC 3.0)
Micro USB输入:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX 18W QC 3.0)
USB-C输入(PD 87W)/输出(PD 100W):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(Max)
包装内容:移动电源、两个充电线、使用说明。
随机附带两根充电线,分别是USB-C to USB-C和USB-A to Micro USB。
Miraku 100W PD移动电源采用铝合金外壳,表面经过黑色阳极氧化处理,带有轻微磨砂质感。
移动电源背面印制产品相关参数信息。
型号:M20
容量:99.9Wh,满足国航登机标准,可随身直接带上飞机
USB-A2输出:5V/2.4A
从左到右依次为:USB-A1输出口、USB-A2输出口、USB-C输入/输出口、Micro USB输入口、电量显示按键。
腰身侧面靠近电量显示激活按键端有5枚指示灯,前4枚是电量指示灯,每一枚代表25%电量,亮蓝色光源。
另一枚指示灯是快充指示灯,当移动电源快充输出或者输入时亮起,白色光源。
Miraku 100W PD移动电源与iPhone XS Max大小对比。
厚度与一元硬币直径差不多。
重量为617.3g。
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对移动电源USB1输出口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。
USB2输出口支持Apple 2.4A、三星5V/2A、DCP协议。
USB-C方面,支持DCP协议。
另外USB-C还支持PD 2.0快充协议,共有5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五个输出档位。
二、miraku M20 27000mAh USB PD移动电源拆解
先撬开底部的塑料挡片,就可以看到里面还有4颗螺丝进行固定。
取下底部固定的4颗螺丝,就可以看到内部的塑料保护壳。
向上推出内壳。
内壳采用卡扣固定。
打开保护壳,采用卡扣进行固定,没有看到M10里面所采用的双面胶。
外壳与电芯之间有一根热敏电阻。
PCB上面还有3颗螺丝与外壳固定。
取出电芯和PCB。
电芯采用的是来自三星SDI的18650-35E电芯。
取出电芯后,背面中间还有一根热敏电阻,检测电池温升,确保安全。
中间部分,每颗电芯外面都有青稞纸进行隔离。
电芯外面还有一块小PCB,通过一块青稞纸与顶部隔离开,防止挤压冲撞造成短路或其他损坏。
电芯外面是一块电池保护板,左侧为4串均衡电路,右侧为电池检流电阻,并带有热敏电阻,可为电池组起到全方位的保护。
PCB外面涂了一层透明胶水。
D502BA锂电保护IC。
四颗40N04电池保护管。
电芯底部的青稞纸。
PCB A面特写,这一面主要是一路升降压的4颗MOS和输出切换2颗MOS管。
4颗40N04 同步升降压开关管,用于C口为电池充电或者输出。
两颗输出切换管,用来切换不同的输出端口。
丝印FT46EN的6脚芯片,实际为天钰FP6601Q,用作USB-A接口快充识别。
天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
USB-A1接口、USB-A2接口、USB Type-C接口、Micro-USB接口,四个接口特写。
电源开关,采用过孔结构。
PCB A面一览,这里采用了两颗磁环电感、三颗固态电容、两颗主控以及部分保护器件。
无标单片机,主要用于PD控制和灯控显示。
SOUTHCHIP南芯SC8812A,支持 I2C 接口,是一颗高效率的同步双向升降压芯片。
SOUTHCHIP南芯SC8812A可完成充电、放电控制;支持各种电压转换;采用I2C接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积。
USB-C口输出VBUS开关,丝印42P03,PMOS。
南芯SC8102提供32pin 5*5 qfn封装,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式;总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯SC8102详细介绍。
4颗LED电量指示灯和一颗状态指示灯。
USB-A口输出降压磁环电感。
升降压磁环电感,2线并绕。
两颗固态电容,规格分别为25V100uF,16V100uF。深圳金富康SCA聚合物系列。
深圳金富康SCA聚合物系列电容。
万裕 ULR系列固态电容,35V470μF。
拆解完毕。
miraku M20的最大特点就是大功率大容量,100W输出、87W输入、27000mAh(99.9Wh)容量,配有1个USB-C接口、1个Micro USB接口和2个USB-A接口,属于比较少见的大功率大容量移动电源,性能上足够满足大多数移动设备的充电需求。并且27000mAh的容量,同样也是允许带上飞机的,长途差旅中,不用担心充电的问题。
通过拆解可以看到,miraku M20的整体内部构造与M10基本保持一致,里面依旧是采用了南芯SC8102和南芯SC8812A双路升降压方案,采用两路控制,分别对输入和输出进行管理,配合天钰FP6601Q快充识别保证了高性能的快充应用,采用目前最高容量的3500mAh电池,做到同等体积最大容量。
