自从进入快充时代后,几乎所有电子产品都标配了快充功能,也让快充充电器形态迎合用户需求而变化,多口充电器具备一对多的优势,是充电器类别里的佼佼者。近日,鸿达顺推出了四款多口充电器,功率从 45W 到 245W,专攻多设备充电场合。
210W 3C1A 氮化镓数显桌面充
鸿达顺 210W 数显桌面充机身采用横卧的方式设计,整体小巧扁平可以方便地放置在显示器与电视机下面,白色后壳体配合透明的前壳体更显时尚,透过透明前壳可以看到内部的电路板与各种元器件。
作为桌面充最大优势是线缆与机身分体设计,机身输入插孔是梅花三脚插孔,通过电源线延伸至桌面上使用,支持 100-240V~50/60Hz 宽幅电压。
三个 USB-C 接口采用绿色舌片母座,USB-A 接口为红色舌片母座,在输出面板的正中间是多功能数显屏。性能方面,USB-C1/C2 支持 100W 快充输出,并具备 3.3-20V5A 一组 PPS 电压子集;USB-C3 支持 45W 快充输出,并具备 3.3-11V4A 一组 PPS 电压子集;USB-A 支持 5V2A 慢充输出。
能同时显示 4 路接口的功率、电压、最大功率,最下面是功率分配策略模式选择,合共 13 个信息流。值得一提的是,鸿达顺 210W 数显桌面充支持调整输出功率配置策略,提供 A、B、C 三个模式可选,分别对应 100W + 65W + 30W + 10W、100W + 100W + 10W、75W + 75W + 45W + 10W。
鸿达顺 210W 数显桌面充将充电器延伸至桌面上,配备数显彩屏让各接口充电状态实时展现,用户能直观获知每个设备的充电状态。3C1A 共四个接口配置与最大 100W 单口输出几乎通吃主流消费电子产品的快充需求,更是支持功率配置策略调整功能,甚至可以两台笔记本各自都同时享受 100W 快充,三种功率配置策略可灵活应对各种设备充电场景。
245W 2C2A 氮化镓充电器
鸿达顺 245W 2C2A 氮化镓充电器采用白/绿色底盒包装,外包装标注了其最大功率为 245W,带有四个输出口,还支持 PD3.1 快充输出。
打开包装物品一览,包含鸿达顺 245W 2C2A 氮化镓充电器*1、充电器立式放置支架*1、电源线*1。
接口配置方面,共设有 2C2A 四个输出口,其中最顶部的 USB-C 接口还支持最新的 PD3.1 快速充电标准。
输入方面采用梅花三脚插头,分体线缆设计,双电压输入分别对应两种性能,其中 100-120V ~ 50/60Hz 电压时支持 200W 输出,200-240V ~ 50/60Hz 电压时支持 245W 输出。
图中鸿达顺 245W 2C2A 氮化镓充电器 USB-C1 接口正在对 MacBook Pro 充电,正确握手了 PD3.1 28V PDO,功率达到 27.97V 4.36A 122.06W。
100W 2C3A 充电器
鸿达顺 100W 2C3A 充电器采用单色纸盒包装,外部印有产品特色功能支持竖立放置,支持 PD3.0 PPS、QC4+、五口输出等性能指标。
打开包装物品一览,包含数据线*1、鸿达顺 100W 2C3A 充电器本体*1、电源线*1。
接口配置方面,共设置了 2C3A 五个接口,全局总功率为 100W。两个 USB-C 接口支持 100W 功率盲插,任意插入其中一个均可输出 100W。USB-A 接口支持 18W 快充输出。
输入采用分体线缆设计,接口为通用的 8 字线,支持 100-240V ~50/60hz 宽幅电压。
图中鸿达顺 100W 2C3A 充电器 USB-C1 接口正在对 MacBook Pro 充电,功率达到 19.25V 4.63A 89.19W。
45W 五口车载充电器
鸿达顺 45W 五口车载充电器
开箱物品一览,包含充电器本体*1、点烟器电源线*1。
输出接口方面,鸿达顺 45W 五口车载充电器采用全 USB-A 接口配置,五个接口并排放置,性能指标完全相同,均为 5V2.4A 输出,全局输出功率为 5V9A(45W)。
输入采用分体设计,输入接口为通用的 DC 接口,支持 12V-24V 电压,小轿车与大卡车均使用。
图中鸿达顺 45W 五口车载充电器正对 iPhone 16 充电,功率为 4.97V 1.45A 7.25W,握手 DCP 1.5A 协议。
鸿达顺四款多口充电器全部采用分体式设计,搭配电源线方便延长充电器摆放位置,不再局限于插座,想怎么舒服怎么用。其中三款是桌面充电器,适用于室内场合,一款是车载充电器面对驾乘人员服务。
三款桌面充电器覆盖 100W-245W 功率段,高端款 210W 3C1A 专门为发烧友而设计,支持手动设置功率分配策略,还带有多功能信息屏让设备充电状态可视化。大功率款 245W 2C2A 主打高性能,并支持 PD3.1 快充新标准,可用于 MacBook Pro 等需要 28V5A PDO 电压档的设备使用。100W 2C3A 拥有较高的性价比,多达五个接口并支持立式摆放,适用于绝大部分用户。45W 车载充电器支持 12-24V 电压大小车都可以用,五个 USB-A 接口适用于网约车司机等车内设备较多的用户。
鸿达顺四款多口充电器目前正接受客户订单,感兴趣的小伙伴可以联系鸿达顺销售。
