近期,充电头网拿到一款图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器,支持双USB-C口均支持 40W PD快充,自带0.71 米伸缩线,方便用户在不同场景下使用。下面,就跟随充电头网的视角来看看这款充电器的性能如何吧。
包装盒方面采用橙色纸盒包装,左下角印有“图拉斯小冰块Yoga”产品名称,中间为产品轮廓图,顶部采用胶带封口。
打开包装,里面含有充电器本体和使用说明书。
图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器采用瓷白外观,表面光滑,四周通体圆润,过渡饱满,手感细腻。中间印有“TORRAS”LOGO。
可以看这款图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器采用USB-C+伸缩线设计,在2024年来说这种充电器设计还是比较少见。
左侧USB-C接口采用橙色胶芯做点缀,右侧伸缩线Type-C端头则可以随时吸附在凹槽处。
插脚部分采用折叠式插脚,好处是方便携带,不占用空间。
插脚端面板依旧印有充电器规格参数铭文。
型号:CQ4
输入:100-240V~50/60HZ 1.2A
输出:USB-C1/USB-C2:5V⎓3A、9V⎓3A、15V⎓2.4A 、 20V⎓2A
USB-C1+C2输出:20W+20W
最大输出功率:40W
制造商:深圳市图拉斯科技有限公司
图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器长度约为51.87mm。
图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器厚度约为37.82mm。
图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器高度约为63.75mm, 充电器的体积约为125.45cm³,以充电器功率40W计算,功率密度约为0.32W/cm³。
图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器自带伸缩线宽度约为1.35mm。
实测自带伸缩线长度约为71mm。
图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器自带伸缩线USB-C端头一侧采用电镀铝合金外壳,正面印有图拉斯LOGO。
USB-C端头内部胶芯为橙色。
图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器的重量约为122.0g。
图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器放在成年男性手掌中,耳机大小,可单手握持。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
USB-C1
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C1 端口的充电协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 USB-C1端口支持 5V3A,9V3A,15V2.4A和20V2A四组固定电压档位,以及5-11V 3A一组PPS电压档位。
USB-C2
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C2 端口的充电协议,实测支持 PD3.0、PPS、QC4充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器C2口给iPhone 15 Pro Max充电,POWER-Z KM003C测得功率为8.76V 2.93A 25.70W。
使用图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器C1口给iPhone 15 Pro Max充电,POWER-Z KM003C测得功率为8.96V 2.93A 26.27W,C1口与C2口充电功率基本一致。
使用 图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器的 Type-C2 端口对 MacBook Air 13进行充电,实测手机端输入功率为 19.74V 1.90A 37.60W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而支持 PD 快充的终端设备的功率则更高,部分可以握手15V或20V电压档位。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到测试手机中MacBook Pro 16 M1 Max充电功率达到38.14W,其中,对苹果系兼容性表现非常不错,iPhone 16 Pro Max充电功率达31.76W,其余安卓系手机充电功率均在16-32W。整体来看,兼容性对PD设备的比较友好,并且能达到充电器满功率输出。
双口输出
实测双口输出给手机和笔记本同时充电,功率分别为18.32W和17.19W。
图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器 最大支持功率 PD 40W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 作为测试对象,将 图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器 与 iPhone 16 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前17分钟功率持续爬升至21W,随后功率下降至16W左右,随后再经过两轮功率下降后,电压降至5V,在第1小时06分钟降至7W,随后功率持续下降直至充满,总耗时2小时01分钟。
绘制出折线图,可以看出,图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器 为 iPhone 16 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时2小时01分。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.11W,换算下来一年损耗的电能约为0.96kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.58元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.11W,换算下来一年损耗的电能约为0.96kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.58元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82.51-92.29%之间;其中转换效率最高的是20V2A档位,转换效率达到了92.29%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.51%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83.06-91.70%之间;其中转换效率最高的是20V2档位,转换效率达到了91.70%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.06%。
整体来看,图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为44.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值均为41.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为20.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V2A档位,纹波峰峰值为18mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为15.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V2A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为14.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于44.8mVp-p,整体来看表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器最高支持40W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为55.2℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.6℃
充电器另外一侧表面最高温度为58.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在50.5-63.1℃,整体来看,220V电压下充电器负载温度会稍高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为63.1℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求,同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器采用瓷白外观,整体做工高级精致。同时配置USB-C+伸缩线Type-C端口,充电测试方面,充电器双C 端口均支持最高 PD 40W输出,C1口实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议,充电功率方面表现稳定,拥有智能分配功率,实测双口输出给笔电和手机同时充电,功率分别为18.32W和17.19W,实用性不错。
在性能测试方面,两类电压下,充电器的空载功耗最高约为0.11W,充电器空载一年的电费约为0.58元左右;最高输出转换效率达到92.29%%(线端测试),表现优异。纹波方面,各档位输出时的纹波数值均不超过44.8mVp-p,且数值差异较小,输出非常稳定;温度方面,25℃环境下以 PD 40W 满负载状态下进行温度测试,国内电压下,充电器温度最高为63.1℃,充电全程测试方面,为 iPhone 16 充电至50%耗时25分钟,充至100%耗时2小时01分,充电非常迅速。
整体来说,图拉斯 小冰块YOGA 40W充电器在颜值、性能、兼容性上都有不错的亮点,对苹果系列产品的充电测试中也表现出较好的兼容性,可以很好的兼容iPhone 15/16系列手机,其次,自带伸缩线长 0.71 米,随停随收,方便实用。对于苹果用户而言,这款产品也是个不错的选择。
