插座是每个家庭必备的电力扩展设施,可以为原来布设不足的插座扩展出更多的插孔,为更多电器设备提供用电服务,在快充时代,插座也具备了快充能力,特别是 3D 立体取电的魔方插座更受用户喜爱。
近日,隶属于香港安本电气集团有限公司的翔润电气(东莞)有限公司一口气推出四款魔方插座系列,立体取电设计在有限的空间内扩展出 4 个交流电插孔,并且全部内置 30W 2C1A 氮化镓快充模块。支持PD3.0、QC、PPS、AFC等多种快充协议,广泛兼容市面上绝大多数手机品牌,下面就一起看看这款充电器的实际表现吧。
本次评测主要翔润电气的GaN 33W Power Cube魔方插座,内置 30W 2C1A 氮化镓快充模块,图中为英规版本。
翔润 GaN 33W Power Cube魔方插座有多种地区插座与配色,本次充电头网拿到的版本是英规、欧规两种地区插头版本,配色方面,翔润魔方插座共提供白色、粉色、绿色、蓝色、紫色配色供客户选择。
翔润 GaN 33W Power Cube侧面为三孔AC插孔,中间圆形插座部分与外壳为套嵌组成,造型别具一格。
插座输出面板刻有多层肌理,USB输出端口单独区域划分,颇有设计感。
充电端口设置在面板左下角位置,为双USB-C+ USB-A类型端口,母口胶芯为橙色。
英规魔方插座背部设有隐藏式保险丝更换结构。
英规魔方插座背部印刷着详细的铭牌参数。
品名:GaN 33W Power Cube
型号:XR-OUKIA2C33
AC 插座带载:13A/250V ~ 50/60Hz Max 3250W
USB 模块输入:220-240V ~ 50/60Hz 0.8A Max
USB-C1/C2:5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A,30W Max
PPS:3-11V3A / 3-16V2A,33WMax
USB-A:5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A,30W Max
多口输出:5V3.6A,18W Max
翔润 GaN 33W Power Cube主体长度约为75.79mm。
翔润 GaN 33W Power Cube主体宽度约为75.41mm。
翔润 GaN 33W Power Cube主体高度约为81.07mm。
翔润 GaN 33W Power Cube重量约为278.6g。
翔润 GaN 33W Power Cube与330毫升可口可乐相比。
翔润 GaN 33W Power Cube放置在成年男性手掌上,体积约手掌大。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
USB-C1
使用POWER-Z KM003C测得 USB-C1 口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 以及Apple 2.4A快充协议,基本涵盖市面上主流的充电协议。
PDO 报文方面,实测USB-C1端口具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位,以及 3.3-11V/3A、3.3-16V/2A 两组 PPS 电压档位。
USB-C2
使用POWER-Z KM003C测得 USB-C2 口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 以及Apple 2.4A快充协议,基本涵盖市面上主流的充电协议。
PDO 报文方面,实测USB-C2端口具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位,以及 3.3-11V/3A、3.3-16V/2A 两组 PPS 电压档位。
USB-A
使用POWER-Z KM003C测得 USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 以及Apple 2.4A快充协议。
产品测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C1/2
翔润魔方插座 USB-C 对 华为 Matebook X Pro充电,从 Power-Z USB 测试仪中可以看到,正确握手 USB PD 20V 快充,功率 19.92V 1.42A 28.24W。
将数据汇总至表格,大部分手机都能握手8V、9V电压档位;部分平板、游戏机可以握手15V电压档位;笔记本电脑则最高可以握手20V电压档位。
绘制出柱状图,通过翔润 GaN 33W Power Cube对所测手机的功率表现良好,大致可分为16W、25W、28W等多个档位,对于主要使用PD快充协议的iPhone 16 Pro Max则可以达到接近28.98W,兼容主流手机品牌快充;对其他平板、游戏机、笔记本电脑等大多都能达到充电器的最高充电功率。
USB-A
将 华为Pura70 Pro+ 连接翔润 GaN 33W Power Cube的A口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 7.9.V 2.28A 18.07W。
将测试数据制成表格,大部分手机握手9V电压,没有出现兼容性异常的情况。
将测试数据制成统计图,功率最高的为华为Mate60 Pro 18.24W,其次为小米14Ultra 的18.01W。
翔润 GaN 33W Power Cube插座最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 Plus 作为测试对象,将翔润 GaN 33W Power Cube插座与 iPhone 16 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前14分钟功率稳定在28W左右;随后功率下降至21W左右并持续充电至第31分钟;随后功率再次下降至15W左右并持续充电至第42分钟;第55分钟握手5V电压,功率下降至9W左右并持续充电至第1小时07分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时49分钟。
绘制出折线图,可以看出,翔润 GaN 33W Power Cube插座为 iPhone 16 Plus 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时1小时49分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器接通横河 WT310E数字功率计进行充电数据记录,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.09W,换算下来一年损耗的电能约为0.823KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.49元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将翔润 GaN 33W Power Cube在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在81.48-89.05%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了89.05%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.48%。
整体来看,翔润 GaN 33W Power Cube插座在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为101mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为17.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为52.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V2A档位,纹波峰峰值均为26.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,翔润 GaN 33W Power Cube插座在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于101mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。翔润 GaN 33W Power Cube插座最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为44.9℃。
充电器另外一侧表面最高温度为66.1℃。
翔润 GaN 33W Power Cube采用 3D 立体取电设计,大幅度节省空间,可扩展出 4 个 AC 交流电插孔。除 AC 外,内部还设有 30W 氮化镓快充模块,无需额外充电器即可享受快充,2C1A 共三个 USB 接口配置可以直接对消费电子产品充电,不管是在家使用还是差旅携带都十分方便。
其2C1A输出端口在兼容性方面,能为市面主流的手机、平板、游戏掌机或笔记本电脑提供理想的快充功率,实测为 iPhone 16 Plus 充电至50%耗时26分钟,充至100%耗时1小时49分钟。
另外,220V市电下的空载功耗约在0.09W以下,闲置也不费电;此外,各档位的转换效率在 81.48-89.05%区间内,纹波方面,除5V0A空载纹波稍高以外,其他档位空载、带载纹波数值约在52.8mVp-p以下,输出更稳定。温度方面,220V 50Hz 电压输出下20V1.5A负载一小时,翔润 GaN 33W Power Cube最高温度仅为66.1℃。
整体来说,翔润 GaN 33W Power Cube在不仅是一款多口AC拓展插座,也是一款不错的多口充电器。翔润魔方插座系列目前已开始接受客户订单,感兴趣的可以联系翔润销售。
