随着全球气候变化的加剧和新能源技术的快速发展,对宽温域电芯的需求日益增长。宽温域电芯能够在极端温度下保持稳定的性能,这对于高寒、高温地区的能源存储和新能源汽车等领域至关重要。
此前,电池交易网就评测了优特利UWN18650C1电芯,在多个放电倍率下表现均极为优秀,这次,电池交易网又拿到了另一款优特利UWN18650C2电芯,相较于C1容量提升至2500mAh,支持5C放电,工作温度范围同样为-40°C~85°C,下面一起来看看这款电芯表现如何吧。
外观介绍
优特利UWN18650C2电芯采用紫色电芯套膜,表面丝印参数铭文以及追溯二维码。
型号:UWN18650C2;
容量:2500mAh;
标称电压:3.7V;
标称能量:9.25Wh;
出厂编码:24FCF24KCC。
优特利UWN18650C2电芯负极接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
优特利UWN18650C2电芯正极接触面为合金材质,平头设计,顶部三爪支撑,内置泄气装置。
优特利UWN18650C2电芯高度约为 65mm。
优特利UWN18650C2电芯直径约为 18.1mm。
优特利UWN18650C2电芯重量约为 44.2g。
优特利UWN18650C2电芯在成年男子手中对比。
规格书介绍
型号:UWN18650C2,额定容量:2500mAh@0.2C,标称电压:3.7V,标准充电电流:1225mA(0.5C),最大连续充电电流:2450mA(1C),标准放电电流:490mA(0.2C),最大持续放电电流:12250mA(5C),充放电截止电压:4.2V/2.5V,放电终止电压:2.75V。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C和1C倍率进行充电测试,以及0.2C、0.5C、1C、3C、5C倍率放电测试。
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 490mA,0.2C为优特利UWN18650C2电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时56分钟,涓流完全充满时间约为5小时25分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1225mA,0.5C为优特利UWN18650C2电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时53分钟,涓流完全充满时间约为2小时32分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2450mA,1C为优特利UWN18650C2电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为52分钟,涓流完全充满时间约为1小时39分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时25分钟,0.5C充电充满耗时2小时32分钟,1C充电充满耗时1小时39分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 490mA,0.2C为优特利UWN18650C2电芯放电,均压 3.69V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时7分钟,放出容量2513mAh,放出能量9.27Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1225mA,0.5C为优特利UWN18650C2电芯放电,均压 3.65V,放到截止电压为 2.75V,耗时约1小时58分钟,放出容量2428mAh,放出能量8.86Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2450mA,1C为优特利UWN18650C2电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为 2.75V,耗时约57分钟,放出容量2383mAh,放出能量8.55Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 7350mA,3C为优特利UWN18650C2电芯放电,均压 3.43V,放到截止电压为 2.75V,耗时约18分钟,放出容量2350mAh,放出能量8.07Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为12250mA,5C为优特利UWN18650C2电芯放电,均压 3.31V,放到截止电压为 2.75V,耗时约11分钟,放出容量2396mAh,放出能量7.89Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在五种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为5C放电,放电时间约为11分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时7分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在7.89-9.27Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到9.27Wh;放电能量最低的是5C放电档位,放电能量为7.89Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2513mAh,放出容量最低的是 3C放电档位放出容量2350mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.75V,优特利UWN18650C2电芯标称内阻为≤20mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 17.59mΩ,2.75V空电内阻为 17.78mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值,同时数值相差较小。
温升测试
温升测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温升测试
0.2C充电
优特利UWN18650C2电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为23.1℃左右。
0.5C充电
优特利UWN18650C2电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24.2℃左右。
1C充电
优特利UWN18650C2电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.6℃左右。
放电温升测试
0.2C放电
优特利UWN18650C2电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为23℃左右。
0.5C放电
优特利UWN18650C2电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为24℃左右。
1C放电
优特利UWN18650C2电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.3℃左右。
3C放电
优特利UWN18650C2电芯以3C倍率进行放电15分钟,表面最高温度为40.6℃左右。
5C放电
优特利UWN18650C2电芯以5C倍率进行放电10分钟,表面中心温度为78℃左右。
电池交易网总结
优特利电芯UWN18650C2电芯以其出色的性能、快速充电能力、稳定的内阻和良好的温控表现,证明了其在宽温域应用中的可靠性和实用性。随着新能源技术的不断发展,这款电芯有望在更多领域发挥重要作用,为能源存储和动力系统提供强有力的支持。
充放电倍率测试方面,在1C充电倍率下能够在1小时39分钟完成充电,0.2C放电放出容量2513mAh、能量9.27Wh,5C放电方面,放出容量2396mAh、能量7.89Wh,内阻方面,4.2V满电内阻为 17.59mΩ,2.75V空电内阻为 17.78mΩ,两种状态下内阻均没有超过标称数值,同时数值相差较小;温度方面,充电温度最高不超过30℃,放电温度最高为5C放电倍率,达到78℃左右,高倍率放电温度略高属正常现象,同时没有超过官称的90℃标准。
整体来看,优特利UWN18650C2电芯在各项测试中均表现优异,适用于需要高性能和高可靠性的应用场景,如高寒、高温地区的能源存储和新能源汽车等领域。其稳定的性能和优异的表现,使其成为宽温域电芯市场中的一款值得推荐的产品。
规格书下载
优特利专区
https://www.dianchi.cn/brand/UTL.html
优特利UWN18650C2电芯
https://www.dianchi.cn/product/1719830284167.html
